krister461
Feil støpsel på Kestrel Das Pro 6?
krister461    120
krister461
Posten kom på døren i helgen med en ny poleringsmaskin fra Bilnerden. Men, på den var det et støpsel uten spor for jord. Dvs. støpselet er helt rundt og passer ikke i vanlige stikkontakter.
Er det slik på andre maskiner også, eller har jeg fått feil på min?
(Venter forøvrig svar på samme spørsmål fra Bilnerden)
:wacko:
post-8495-0-65737300-1403526112_thumb.jp
IvarB    206
IvarB
Det er nok feil støpsel ja, i enkelte europeiske land har de jord som går utover som en pinne som passer inni hullet som på bilde.
Som dette.
Hirobofly    49
Hirobofly
Sett på nytt norskt støpsel, så er saken biff. B)
JonasNordvoll    142
JonasNordvoll
Merket også dette men når jeg skulle bytte støpsel fant jeg dette
Nattis    31
Nattis
Det der så jo ikke bra ut!
Om du har nytt støpsel og verktøy så er det jo fikset på et par minutter, eller så er Bilnerden veldig hyggelig. Men det tar jo litt lengre tid :)
krister461    120
krister461
Ja, det ser jo ut som det er tryggest å skifte selv, så det blir skikkelig... ;-)
krister461    120
krister461
Har fått hyggelig svar nå. Får kr 400 tilgode om jeg gidder å fikse selv. Veldig hyggelig løsning. :-)
Bilnerden.no    638
Bilnerden.no
Vil bare opplyse om at alle som har kjøpt Kestrel med tilsvarende støpsel kan få samme erstatning som krister461. Dere som ikke ønsker å gjøre jobben selv kan selvfølgelig sende maskinen i retur slik at vi får ordnet opp i dette.
Ta kontakt med oss på [email protected]
Bakken    125
Bakken
Den er brun. Mail sendt :)
Hirobofly    49
Hirobofly
Oi, så ikke bra ut den koblingen på bildene. :(
Men, er den maskina dobbeltisolert tro, siden kabelen på bildene lengre opp ser ut til å ikke inneholde jord?
JonasNordvoll    142
JonasNordvoll
Enkelisolert 2leder å ikke 3 leder m/jord
Hirobofly    49
Hirobofly
Her er det noe muffens. B)
Selv det "originale" støpselet som vist oppe i tråden er et jorda støpsel. Og så er ikke jord ført frem.........
Hva står det av merking på selve maskina tro?
Edit: Er ikke lov å sette på et norskt jorda støpsel på den der. Må sette på ujorda i tilfellet, og da kommer jo problemet hvor får man plugga den inn da?
Endret av Hirobofly
krister461    120
krister461
Hmf. Mitt manglet også leder for jord. Dog så det mye bedre ut enn JonasNordvoll sitt. :wacko:
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Det ser ut som det er jord i skjermingen? Da må man avisolere lengre opp på kabelen og tvinne skjermen og koble den i jord.
Hirobofly    49
Hirobofly
Det er ikke noe skjerm som jeg kan se på den kabelen på bildene over. B)
Hadde det vært det, så kunne man "juksa" litt, men likevel ikke helt i henhold.
Jeg ville ha åpna apparatet og sjekka i den enden om det er jordklemme der. Er det slik, så sett på en ny kabel med jord og støpsel i enden.
Er det ikke jordklemme, så må man sette på ujorda støpsel (som da gjør at man ikke får brukt den i eks garasjen/alle steder der det er jorda stikk.........)
JonasNordvoll    142
JonasNordvoll
Skal skru den opp når jeg kommer hjem å se etter jordingspunkt. Men har mine tvil siden det er brukt 2leder.
RNa    46
RNa
:) Det meste av denne typen utstyr er det man kaller dobbeltisolert dvs at jord ikke er nødvendig.
Sjekk andre maskiner som drill og sag osv,da vil dere se at det ikke er noe "jordingskontakt" i støpselet men bare spor slik at det kan brukes i kontakter som krever jord :P .
Det er m.a.o helt trygt å montere et jordet støpsel selv om der ikke er tilkoblet jord B) .
Hirobofly    49
Hirobofly
Derav spørsmålet mitt i Post #12 ovenfor om maskina var dobbeltisolert. B)
Skal være merka på maskina med eget symbol. (2 firkanter inni hverandre).
Finnes dette symbolet på maskina?
Har likevel en mistanke om at støpsel på slike dobbeltisolerte apparater skal være av den flate typen....
Edit: Huska det til slutt :) : Det heter Klasse II for utstyr som er dobbeltisolert og ikke trenger jord i støpsel. Er utstyret merka med Klasse II så kan man fint bruke jordet støpsel, men jord ikke kobla til/utsparinger i støpsel som RNa påpeker og 2 leder som på bildene over.
Endret av Hirobofly
