Typer
Produktspørsmål Scholl 3 stegs polering
Typer
Vurdere og kjøpe denne pakken.urer da på følgende Sik jeg oppfatter det er Scholl Gold en grov rubbing mens 17+ er hakket finere. Er det virkelig nødvendig og bruke Gold-s17+ og den fine s30 i rekkefølge.
Blir det noe dårligere resutat om jeg går rett på S17+ og S30 til slutt
Scholl Concepts 3 pack poleringsmidler
Blank bil.
  • Scholl Concepts S3 Gold, S17+ og S30 Easy Clean.
  • Fjerner dypere riper.
  • Fjerner lette vaskeriper.
  • Fjerner hologrammer.
  • Avslutter med en utrolig høy glans.
  • Støvfritt.
  • Enkel i bruk, både for nybegynner og proffesjonel.
  • Passer perfekt på ripebestandige klarlakksystemer, men ikke noe problem å bruke på andre lakksystemer.
  • Husk Scholl sine poleringsputer.
robinrl
Det stemmer som du sier: Fra grovest til finest: S03gold, S17+, S30.
s03gold fjerner dypere riper.
s17+ fjerner lette vaskeriper(vanlig lakkslitasje)
s30 er siste finish, altså glanspolering og fjerning av eventuelle hologrammer som har kommet under rubbing og korrigering.
Disse har hver sin respektable pad som man også finner i Scholl sitt sortiment, men om dette funker så bra kommer helt an på lakken du skal jobbe på. Mulig man må teste litt forskjellige kombinasjoner.
Som sagt så kommer det helt an på lakken om du vil få et bedre/dårligere resultat om du dropper S03gold, men du kan fint prøve et lite område på 40x40cm med S17+ først, for å se om dette tilfredstiller dine krav. Om ikke, så må du nok kjøre på med S03gold!
Håper dette var til hjelp:)
AppelsinSkall
Det er ikke noe fasit at man skal bruke alle 3 etter hverandre, nei.
Hvor grov polish du må ha avhenger av hvor dype ripene er, og lakk-typen.
Hvis du må bruke 03 for å få vekk nok riper til at du blir fornøyd, er det ingen som tvinger deg til å bruke hverken 17 eller 30 oppå der igen :) MEN hvis du kjører en runde med korrigering med 03, og deretter en runde med 30 vil du få en høyere glans og du vil bli kvitt eventuelle hologrammer.
Edited by RuZleBiFf
