DavidRS
S&S: Audi S8 - Modesta-detail by drs detailing
DavidRS
1.jpg?m=1402515669
Denne jobben kom inn via forumet her for en god tid tilbake. Kunde skulle en tur på reise, og jeg hadde en del andre jobber på vent, men i pinsehelgen skulle det skrides til verks.
Avtalen var en utvendig polering med forsegling fra Modesta. Når kunde leverte bilen så blei det også avtalt en innnvendig rens av interiøret.
Utstyrsliste:
Foma 780HT
Bilnerden Foam Lance
GGbøtte
NN Chenile mit
BN Spesialsvamp
Gtechniq G-wash
Prickbort
Surfex HD 1:5
Korrosol
Black Pro Magic Wheel Cleaner
Detailbrush
Autofoam
Gtechniq W2
Diverse MF
Rupes LHR15ES
Rupes LHR75e Mini
Rupes blå MF-pad
Rupes gul pad
Rupes hvit pad
Rupes Zephir (blå)
Rupes Diamond (hvit)
Modesta P-01
Modesta BC-04
Gtechniq C4
Gtechniq G1
Gtechniq G5
Gtechniq T1
Swissvax Leather kit
+ en hel haug med ting jeg sikkert har glemt. :P
Jeg var så heldig at bilen blei levert hjem til meg, og jeg fikk kjøre bilen de ca 30 kilometerne til garasjen. For en fantastisk og herlig bil. Det er bare en ting å si, JA TAKK! :D
Når bilen ankom var det første jeg gjorde å skru av skiltene, og starte med normal vaske prosedyre.
Først noen inspeksjonsbilder som blir lett over i vaskebilder:
2.jpg?m=1402515673
3.jpg?m=1402515678
4.jpg?m=1402515681
5.jpg?m=1402515685
Smått kantkjørte felger dessverre:
6.jpg?m=1402515689
7.jpg?m=1402515693
8.jpg?m=1402515697
Litt tilstandsbilder av interiøret, ikke dårlig, men mulig å løfte inntrykket en hel del:
9.jpg?m=1402515702
10.jpg?m=1402515705
11.jpg?m=1402515709
12.jpg?m=1402515713
Hjertet i den fantastiske bilen:
13.jpg?m=1402515717
14.jpg?m=1402515722
Prickbort på:
15.jpg?m=1402515726
16.jpg?m=1402515730
Børster bort møkk i dekksider:
17.jpg?m=1402515733
Felgrens på felgene, det skulle vise seg å være relativt unødvendig å bruke en felgrens som løser opp metallpartikler på denne, det var jo carbokjeramiske bremser, som selvfølgelig ikke utvikler bremsestøv.
18.jpg?m=1402515737
Autofoam og siste rest av Snowfoam:
19.jpg?m=1402515742
Skumfest:
20.jpg?m=1402515746
Har funnet ut at Prickbort i hjulbuer før skum løsner sinnsyke mengder møkk og asfalt:
21.jpg?m=1402515750
Detailbrush på alle trange plasser:
22.jpg?m=1402515753
Motorrommet fikk Surfex før Prickbort blei lagt på resten av bilen, og etter avspyling av skum på lakk, så skummet jeg motorrommet og gikk over med detailbrush her også:
23.jpg?m=1402515758
24.jpg?m=1402515761
Etter avspyling av motorrommet startet jeg bilen, og lot den gå på tomgang til jeg var ferdig med resten av vasken.
Startet med korrosol på resten av lakken. Det var rett og slett nesten ingenting å finne. Fortsatt ingenting på felger.
25.jpg?m=1402515766
G-wash i bøtta, som vanlig:
26.jpg?m=1402515770
Ferdig tørket og kjørt inn. Bilen fikk tørke til dagen etter før jeg startet på den igjen.
27.jpg?m=1402515774
Lakktilstand, ikke ille med tanke på swirls og RDS, men MYE hologrammer, og det manglet jo litt glans.
28.jpg?m=1402515777
29.jpg?m=1402515780
Omtrent på dette stadiet så kuttet autofokusen på kameraet mitt helt ut, og alle bildene fra nå er tatt med manuell fokus. Derfor er det dessverre ingen etterbilder av lakken med lommelykt på.
30.jpg?m=1402515784
Kombotesting på bakluke, som var det eneste stedet på bilen med normale vaskeriper.
31.jpg?m=1402515787
En 50/50 er tapet og klar:
32.jpg?m=1402515791
Her er det gul/gul som testes:
Fortsatt en del igjen av både swirls og RDS.
33.jpg?m=1402515795
Nytt forsøk, gul pad med blå:
34.jpg?m=1402515798
Hjelper greit, men et par av disse ripene var dype:
35.jpg?m=1402515801
Tester med blå MF med blå:
36.jpg?m=1402515805
Ja, dette kan vi godta:
37.jpg?m=1402515808
Kjører over en runde med gul/blå etterpå, og det blir jo blankt:
38.jpg?m=1402515811
Fortsetter med komboen gul/blå. Hjelper etterhvert godt bortover sida også. Har maskert mellom dørene for å slippe polishrester på gummilista mellom dørene:
39.jpg?m=1402515815
Ser greit ut:
40.jpg?m=1402515820
Har lånt en kjekk liten greie fra jobben, dampvasker. Denne blei brukt til fjerning av polishrester etc, samt div rengjøring.
41.jpg?m=1402515824
Som for eksempel alle gummilister:
42.jpg?m=1402515828
Nå kommer det seg:
43.jpg?m=1402515832
Fant en relativt synlig ripe under baklykta:
44.jpg?m=1402515836
Den blei fin etter en runde med gul/blå:
45.jpg?m=1402515839
Finsteget blei hvit med Diamond:
46.jpg?m=1402515843
Refleksjonene blir enda finere, her er Swissvax-banneret til Håkon:
47.jpg?m=1402515847
Fant forøvrig en ripe på framskjerm som jeg måtte prøve på:
48.jpg?m=1402515851
Kjørte på med Rupes Mini og Blå MF-pad:
49.jpg?m=1402515855
Denne var det ikke dessverre mulig å få helt bort:
50.jpg?m=1402515859
Litt polishrester i dekalene:
51.jpg?m=1402515864
Dette ordnes lett med dampvasker. Raskere å vaske det bort med den enn å maskere det.
52.jpg?m=1402515868
Ferdig med finsteget:
53.jpg?m=1402515872
54.jpg?m=1402515875
Kjørte bilen ut for å vaske bort alt av støv etter grovsteget, og alle polishrester på lakk etc:
55.jpg?m=1402515880
Kjørte først en runde med Autofoam og HT, deretter skummet jeg bilen med restene av Turtle Wax høyttrykksåpe og vasket bilen med ren mit.
56.jpg?m=1402515884
57.jpg?m=1402515888
58.jpg?m=1402515893
Når jeg kom inn igjen så var det en runde med Scholl CF-02. Takk til Johnny ved Alien Autospa som driver med hjemlevering av varer på helligdager! :P
Etter wipedown var det i gang med Modesta primer:
59.jpg?m=1402515897
Primer padden godt i første runde:
60.jpg?m=1402515901
Her hazer det på panser:
61.jpg?m=1402515904
På de trange og små stedene brukte jeg håndpad:
62.jpg?m=1402515908
Primeren skal haze i 3-5 minutter før den buffes, også skal det ligge i minimum 3 timer før det kan legges et nytt lag med Primer, eller legge coatingen på. Jeg valgte å bare legge 1 lag med primer denne gangen, og gikk videre til Modesta BC-04. Denne skal legges vått, det vil si at det brukes våte påføringspads, så buffes det med en våt, ikke rennende, men mer enn fuktig klut, også tørkes det med en tørr MF tilslutt. Slik hadde jeg oppsettet, en bøtte med påføringspad, hadde bare en pad i av gangen, og en med kluter.
63.jpg?m=1402515912
Coating + pipette:
64.jpg?m=1402515916
Coatingen legges på 1/4 stort panel som panser, eller 1 helt panel som dør etc, vente i 2-3 minutter før det buffes cleant med våt mf, også helt strøkent med tørr mf tilslutt. Her hazer den på panser:
65.jpg?m=1402515919
Hjulene må selvfølgelig av:
66.jpg?m=1402515924
Møkkete calliptere, det må vi gjøre noe med:
67.jpg?m=1402515928
Etter vask, wipedown med CF-02 og selvfølgelig et lag Modesta BC-04:
68.jpg?m=1402515931
Felgene vaskes med en brukt påføringspad, Gtechniq W2, Prickbort og enda mer W2:
69.jpg?m=1402515936
70.jpg?m=1402515940
Dette kan godkjennes:
71.jpg?m=1402515943
Ferdig coatet:
72.jpg?m=1402515948
Gtechniq G1 på frontrute. Øvrig glass får G5:
73.jpg?m=1402515952
Alt av listverk i dører får denne:
74.jpg?m=1402515955
Gtechniq T1 på plastlister og dekk:
75.jpg?m=1402515960
76.jpg?m=1402515964
77.jpg?m=1402515968
78.jpg?m=1402515972
Motorrom må også friskes opp litt:
79.jpg?m=1402515976
Chemical Guys Bare Bones gjør en fin jobb under panser:
80.jpg?m=1402515979
Her er det sprayet på. Lar det vente noen timer før jeg tørker av overskuddet.
81.jpg?m=1402515984
På tide å begynne med interiøret. Taper opp en 50/50 på førersete:
82.jpg?m=1402515987
Var mulig å hente litt her ja:
83.jpg?m=1402515991
Håndkle etter å ha renset KUN sittepute:
84.jpg?m=1402515995
Ferdig renset sittepute:
85.jpg?m=1402515999
86.jpg?m=1402516003
Passasjersete:
87.jpg?m=1402516007
Ikke like ille, men ikke bra:
88.jpg?m=1402516012
Etter rens av hele passasjersetet:
89.jpg?m=1402516015
Resten av interiøret blei vasket, støvsuget og renset. Ikke noe bilder av dette. Men her kommer ferdigbilder fra alt. Starter med et par av interiør:
90.jpg?m=1402516020
91.jpg?m=1402516024
92.jpg?m=1402516027
Motorrom etter at Bare Bones er tørket bort:
93.jpg?m=1402516032
94.jpg?m=1402516036
Eksteriør. Dessverre var det smått med regn og yr i lufta når bilen var ferdig, så det som er av ferdigbilder er innendørs.
95.jpg?m=1402516039
96.jpg?m=1402516044
97.jpg?m=1402516047
98.jpg?m=1402516052
99.jpg?m=1402516056
Den nye Rupesplakaten speiler seg:
100.jpg?m=1402516060
101.jpg?m=1402516064
102.jpg?m=1402516068
Avslutter denne tråden med et bilde av en ordentlig sexy rumpe. Kos dere, og takk for at dere leste.
103.jpg?m=1402516072
Totalt tidsforbruk blei omtrent 35 timer.
Bilder tillates ikke brukt av andre en DCN og dets samarbeidspartnere.
  • DCN Point 88
Krisse
Lekker jobb dette, både utvendig og innvendig :-) Rå biler dette, Lamborghini-motor også ;)
Edited by Krisfje
Vårhus
Snasent! Synes du får litt for mange "enkle" biler foreløpig i år David :P Neida, bare misunnelig! Cred gitt selvfølgelig.
Veldig bra løft på denne panservogna! :thumbup:
Lekker jobb fra topp til tå. Interessant å lese om hvordan Modesta skal benyttes, var ikke enkelt. Har lyst å teste ut Gtechinq eller Modesta snart, hva anbefaler du? :)
Beklager OT, svar meg gjerne på PM.
Edited by alexanderst
DavidRS
Takk for det. Jepp. Samme motor som i Gallardoen jeg tok for litt siden, bare tunet til å være mer laget for hverdagsbruk.
finfin jobb og writeup, på en sexy bil. :)
Tusen takk :)
Hehehehe;) Takker.
Takk skal du ha, Øyvind. :)
Porr jobb!:) og vær så god;)
Takk x 2;)
Takk for det. :)
Jeg ville prøvd Gtechniq C1 og Exo noen ganger først, slik at du er litt vant med coating. C1 kan fjernes med polering om du gjør noe feil, det kan ikke Modesta eller Gtechniq Crystal Serum. :)
Herlig start på skiftet mitt dette :) jaggu så slapp brannmuren gjennom en S&S så passet meg perfekt det var en S8 ;) hehe nydelig utført jobb dette igjen! kan tenke meg den vart bra blank i dagslyset oså :) den vart jo som ny både innvendig som utvendig :) bedre å legge BC-04 kontra BC-05?
Reiser heim neste uke, så blir det sikkert å teste litt mer modesta her også :)
Ååååå sååååå fliiiiink *klappepå* som vanlig :)
Skydancer
Flott jobb på en "drømmebil". Gledet meg til en S&S på denne og jeg ble ikke skuffet!
Cred.
Freebird
Vakkert dette. Rå bil også forøvrig. Cred gitt. :)
AppelsinSkall
Nydelig jobb på en nydelig bil!!
Var den like god å kjøre som prisen tilsier?
Cred gitt :)
DavidRS
Det er bare å bruke mer av det, Andrè. Jeg likte BC-04 mye bedre enn BC-05, lettere og raskere å jobbe med. :)
Takk for cred! :)
For en bil! Lekkert :thumbup:
Takk for det. Fantastisk bil! :)
Nydelig.
Takk! :)
:thumbs:
Takk for det, Roger! :D
Lekkert på alle måter :)
Hjertelig takk, Reidar! :)
haha. Takk pus! :P
Cred.
Takk for det, Johnny! Utrolig flott bil.
Strøkent som alltid :)
Tusen takk, Andrè. :)
Tusen takk. :)
Sånne biler vil jeg også jobbe på ;).
Cred! :)
Hehe. Fin bil å jobbe med! :) Takk for cred. :)
Cred gitt :)
Den var absolutt like god å kjøre som prisen tilsier. I hvertfall nå, får jo samme årsmodell brukt på Finn.no til under en halv million. Det er MYE bil for pengene. :)
Takk for cred! :D
