Mariusj84
Første berøringsvask på 4 uker gammel bil :)
Mariusj84
Supert forum med mye kunnskap :)
Som mange andre nybegynnere har jeg kjøpt min første nye bil( model s) og tenker å ta vare på den.
Hadde idag den første forsiktige berørings vasken.
Begynte med rim7 på felgene og så surfex hd på biln. Så hadde jeg en bil shampo på en "skum kanon?" Som fulgte med min nilfisk 145 bars HS. Kommer skum ut men dette er vel kanskje ikke en skum kanon slik dere skriver om? Lot det stå en liten stund før jeg spylte en kjapp runde med såpen enda koblet på HS.
Så etterpå spylte jeg av med rent vann. Så forsiktig meg vaske hanske og bøtte med gritguard.
Har jeg gjort noe feil her? :)
Jeg kjente nede på dørene og det var noen "nupper" der som jeg ikke hadde fått bort.
Skulle jeg brukt prickbort?
Så en video der de brukte korosoll for å fjerne slikt, men det skulle ikke på krom. Og jeg har krom rundt vinduer og under dørene. Så det er kanskje ikke så lurt?
Tørket forsiktig av biln med microfiber håndkle etter siste skylling.
Men etter en kjøretur hadde jeg masse striper av skittent vann som hadde rent nedover bilen.
Kom vel fram fra lyktene og bak skiltet.
Er det noen måte å unngå dette på?
-Marius
Magne/Otta Detailing
Listene på bilen trenger du ikke bekymre deg for, Korosol tar ikke knakken på dem.
Spyle GODT langs alle karrosseriskjøter etc. for å unngå "skittrenner"
Edited by Magne/Otta Detailing
-Marius
Angående vann som renner, er det viktig å få tørket dette også etter vask. Hvis ikke vil det renne når du begynner å kjøre, også vil vannet tiltrekke seg støv som tørker med vannet og gjør at det ser skittent ut. Det jeg pleier å gjøre etter siste spyling er å åpne alle dører, panser, tanklokk osv., la det renne av seg noen minutter, så smelle alt ganske hardt igjen. Da "skvetter" det mye ekstra vann ut fra diverse plasser. Bakluka kan du godt tørke, også åpne/smelle igjen en ekstra gang, for å få ut alt vannet fra bakom skiltet. :)
Stig J
Etter at alle utvendige paneler er tørket pleier jeg som Simen å åpne alle dører og lukke igjen for å få skvettet ut litt ekstra vann. Typisk at det ligger igjen en halvliter i både speil og bak skiltet...
Så tørker jeg over inni dørkarmer/dører, panser/motorrom, bakluke, tanklokk og ellers alt som er "innimellom". Drar godt over alle pakninger for å klemme ut vann som har kommet inn der.
Mariusj84
Takker for svar! :)
Hvordan vasker dere inni dørkarmene uten å grise vann inni bilen?
Typiske "såpe flasker" som følger med HS, er det for å legge skum? Eller bare for å vaske/spyle med såpe?
Takker for svar! :)
Dynker med Prickbort og Surfex, gnikker med børste og durer på med høyttrykkspyler på full pupp. Faktisk. :)
Stig J
Bare tørker av med tørkehåndkleet når det er blitt skikkelig fuktig. Går alltid greit det siden mine biler som regel aldri blir skikkelig skitne i karmene og jeg spyler veldig godt i i sprekker for å få bort såpa. På vinteren kan jeg finne på å finne fram APC-flaska og gi det en dusj i tillegg før tørk om det skulle bli for gale.
shiznit
Vasker karmene på samme måte som resten av bilen. Avfetting-spyling-håndvask-spyling-tørk :)
