Mgdesign
Nilfisk 130 og Skumkanon (scandicshine)
Mgdesign    15
Mgdesign
Har en skumkanon jeg aldri får til å virke, håper på noen tips kanskje også en løsning.. ;-)
Hittil har jeg kommet fram til:
  • Den skal være tett mellom kobling og kanon (prøvd gjengeteip, og nå noe gjenge/pakningslim etter tips fra mekaniker)
  • Har hatt samme problemet på 2 Nilfisk spylere, en 125 og nå min nye 130
  • Det er stor forskjell på den koblingen på skumkanonen og pinnen som hører til nilfisken
  • Den har virket med Bosch koblingen (Men den spyleren er død)
Vil tro det er flere som har vert borti, men alle søk jeg har funnet har hatt problemer mellom kobling og skumkanon..
Fikk ny kobling og kjempeservice sist, så dette er ingen klage rettet mot scandicshine! :-)
Men det finnes kanskje fler Nilfisk typer..?
VIDEOLINK:https://www.dropbox.com/s/8nkh3oamsk441cd/Video%2003.06.14%2018%2000%2051.mov
Endret av Mgdesign
ALFRED    187
ALFRED
Eg har ein Nilfisk e 130.2 og den fungerer fint med Wolfgang sin skum kanon.
Mgdesign    15
Mgdesign
Tusen takk for svar, er det mulig for deg å si om den er annerledes kobling på en min? (evt sende/ laste opp et bilde om du har anledning)
Bakken    125
Bakken
Har også samme spyler som deg, og den lekker ingenting med skumkanon og Nilfisk-kobling fra Bilnerden.
Endret av Bakken
Mgdesign    15
Mgdesign
Men ser koblingen lik ut? :-)
Mgdesign    15
Mgdesign
Min ser sånn ut :)
Takk, den så jo veldig lik ut, så må vel sjekke om gjengene er ødelagte? evt om noe er tett (hvis nilfisken får astma av den?)
Christer    2 911
Nilfisk 145.2-10 X-TRA her, samme kobling som Bakken linker til. Bosch/Foma-koblingen ser ganske lik ut, men passer ikke (skal ikke passe), så om den likevel går inn i tuten på spylerhåndtaket er utformingen feil og det blir ikke tett.
Skumkanonen min hadde i utgangspunktet Fomakobling, så da jeg byttet spyler måtte jeg sette på ny kobling. Uten gjengetape lakk det som syndefloden, men etter 4-5 runder langs hele gjengingen ble det tett. Har ikke lekket en dråpe siden den kom på. Hvis du har tatt på gjengetape, skru av koblingen og ta på mer.
Mgdesign    15
Mgdesign
Det setter jeg pris på!
Tusen takk for informativt svar :-)
Min ser lik ut det dere har (tror jeg?)
Mgdesign    15
Mgdesign
Trodde jeg hadde lastet opp, men her er den jeg har, skal måle etterpå.
Takk Ivar
Mgdesign    15
Mgdesign
Oppdatering, nå er den helt 100% tett, har opnet og lukket med loctite 577 (som brukes blant annet til høytrykksystem)
Men fortsatt starter og stopper spyleren, (vedlagt video fra før jeg forseglet den på nytt)
Video:
Kan det være selve munnstykket ellernoe som er noe galt med? Er jo 2 år gammel skumkanon-
--Jonas--    2
--Jonas--
Hei
Har sett filmen din!
Jeg har også en nilfisk (150.2) og skumkanon som virker utmerket. Messingtilkoblingen min ser helt lik ut som din. Jobber til daglig med pumpesystemer, også høytrykk.
Får håpe denne teorien kan hjelpe deg! (Basert på 5 sekunders filmsnutt)
For meg så ser det ut som om du får ut både vann og skummiddel men at ikke det et tilstrekkelig med struping i utløpet. Mengden såpe justeres på skruen på topp og bredden på skumstråle ved å vri på munnstykket. Hvis du ser inn i munnstykket (avkoblet og tørket) så tror jeg du kan mangle en dyse i bakkant av skumbreddejusteringen. Høytrykkspyleren har tre stempler som pumper vann. Vannet må pumpes mot en reduksjon for å få opp trykket. Er denne reduksjonen for stor eller borte så ser du alle vannpulsene slik det kan se ut på filmsnutten. Spyleren får heller ikke bygd opp trykk tilstrekkelig så det virker som om den pulserer også.
Stopper denne teorien her slik at det ikke blir forvirrende.
Lykke til.
Mgdesign    15
Mgdesign
Takk for kjempegodt svar!
Prøvde alle instillinger på munnstykke og metningsskrue, men uten hell, tror du at det er for lite motstand i canonen?
Var inne på tanken at canonen kan ha blitt ødelagt av å ha stått noen år kanskje med såperester osv? Men frister å prøve den på en annen spyler i tilfelle nå som den er tett ivertfall..
--Jonas--    2
--Jonas--
Min oppfatning er ihvertfall i bunn å grunn at spylern ikke får bygd opp trykk pga manglende struping. Trykket får ikke bygd seg opp tilstrekkelig!
Du sier den er to år. Hvis den har ligget ute kan jo noe ha frosset=sprengt/sprekt. Den dyse bør være så liten at du ikke får igjennom en knappenål/synål
Hvis du prøver den på en annen spyler som er tilsvarende så vil du ikke få noe annet resultat. Gir den andre spylern vesentlig mer vannmengde blir effekten nærmere ønsket. Spylern er vel i orden. Tror nok foamlancen bør fornyes.
