Tiller
Dugglag / fettlag på innsiden av ruta
Tiller    127
Tiller
Sliter litt med å få rutene i min gammle Fiat rene. Det virker som det ligger igjen et dugg-fettliknende lag igjen på innsiden av rutene.
Jeg har vasket med vanlig glass spray og "Glassrens" fra Biltema. Men det blir ikke bra.
Noen som vet om noen tipps og trikks for å få rene ruter uten skjolder eller dugglag?
ØHN    5 295
Vask med mikrofiberklut og ei bøtte lunkent Zalo-vann. Tørk med myke slitte oppvaskhåndklær.
Bangdalen    5
Bangdalen
Er dette noe som oppstår igjen og igjen? Kan være at varmeregisteret som varmer opp lufta svetter litt og til slutt havner det en film av kjølevæske på ruta. Var i allefall slik i en Citroen jeg hadde :)
Marius1    12
Marius1
Tror nåkk det er en god kombinasjon dugg og sjit fra AC'en som legger seg ja!
Tiller    127
Tiller
Tror ikke det er fra noe AC. Bilen er en Fiat 850 fra 1969.
Kan virke som det kommer litt mer etter bilen en kjørt et par dager, men så klarer jeg heller ikke vaske det bort ordentlig heller. Det ser rent og pent ut, men med sola rett på ser man skjolder og det ser ut som det ligger et lag med dugg som er smurt utover.
Bivah    10
Bivah
Jeg hadde noe slikt på en golf. Var lekkasje i radiatoren. var ikke store lekkasjen. Verdt å sjekke kanskje?
Marius1    12
Marius1
Ah '69 ja! Nei da meller jeg avbud på det tipset. Prøv med litt avispapir ;)
DanBay    1
DanBay
Høres litt ut som om du blåser kjølevæskedamp på ruta di ja... Sjekk varmeregisteret.
Bangdalen    5
Bangdalen
Var ikke det jeg skrev ;)
Korrekt :)
Marius1    12
Marius1
Leste litt fort! Beklager så meget
cesandberg    78
cesandberg
Da kan du jo prøve å kjøre noen dager med luftstrømmen stillt kun mot føttene dine, slik at du kan få en avklaring på dette.
Tiller    127
Tiller
Ja kan prøve det, men det er slik på alle rutene i bilen...
ØHN    5 295
Hvis du har brukt silikonbasert vinylfornyer innvendig, avgir den gasser som fetter/tåkelegger rutene i lang tid. Særlig hvis bilen står i sola. Avfett og vask all vinyl med sterk såpe. Bruk deretter en vinylfornyer som er vannbasert.
Tiller    127
Tiller
Du skal ikke se bort ifra at det er det fadern har brukt i bilen før jeg overtokk den. Ganske sikker på at han har brukt det.
