Kmr
hva gjør dere for å holde soverommet kald
Kmr    2
Kmr
Her i huset sliter vi veldig med å få sove alle sammen for tiden(kjerringa,meg og sønnen på 3.1/2 mnd) Temperaturen ligger på rundt 23-25 grader. Alle ventilene i hele huset er åpnet. Pluss vinduet på soverommet. Men funker rett å slett ikke når det fremdeles ligger på 20 grader ute om natten. Var lur å innvisterte air condition idag, har gått noen timer, og var dermed nede på 22. Fantastisk tenkte jeg, men gikk jaggu meg opp til 25 igjen like etter vi hadde lagt oss. Bråker såpass at den ikke kan stå på om natten. Utblåsningen går ut via ventilen på kottet så døren står oppe der. Kottet ligger i samme rommet som soverommet, bare at det er vegg og dør imellom.
Det jeg tror som kanskje kan være lurt er å sette opp vinduet og sette avblåsningen ut der. Da blir ikke "slangen" så lang og varm pluss at den får frisk luft inn og ikke den gamle ifra rommet og kottet.
Noen som har noe å komme med? Kan ta bilder så dere får se hvordan jeg gjorde det.
kjimmern    34
kjimmern
Hva med en vifte? Kan muligens bli litt støy til å begynne med, men man vender seg til det :)
Autoglaze / polishduden
Kjør lufta ut vinduet :) vi har den 4000 kroners saken til Elkjøp og kjører soverommet ned i 16 grader :)
ovlov86    177
ovlov86
+1
Kmr    2
Kmr
16 grader :-o det hadde virkelig verdt godt. Nå som småen skal ha mat sjekket jeg gradestokken. 23,7 siden igår. Så må nok prøve det dere nevner. :-)
VwType1    16
VwType1
Link? :)
Northhomie    463
Northhomie
har 4 vinduer på soverommet. Har begge de to ytterste vinduene åpne, de to i midten er igjen.
Så kjører jeg en stor gulv-vifte på full guffe ut det ene vinduet, dette skaper da et vakuum inne i rommet som gjør at luft MÅ inn det andre vinduet.. da det er en del meter mellom disse, så gir det en fin sirkulasjon i rommet, og vifta er så stille at den kan soves med. :) Går ikke mange minuttene før det er samme temp i rommet som utenfor veggen.
Core2Duo    72
Core2Duo
Denne tråden slenger jeg meg på! Har lest side opp og side ned i natt, om hvordan ha det kaldt i kåken, nå som det er å varmt... Sover hvertfall ikke bra om natten, 24-25 grader på soverommet. :blink:
Blir det virkelig 16 grader? Bråker den mye eller? Har kåk på en 70 kvm, det blir kanskje litt mye for denne?
Har folk noen andre tips til aircondition? Min Elkjøp får ikke inn før mandag.. Jeg dør av denne varmen snart!
Endret av Core2Duo
bige    4
bige
Gammet råd , aldri lufte mot solen . Vi byttet glasset til farget energi . På dagen holde døren til soverommet stengt .
Core2Duo    72
Core2Duo
Er det forresten eventuelt 30 dagers returrett på denne airconditionen også, om man ikke skulle være fornøyd?
DavidRS    2 242
DavidRS
Jeg har takvifte, og er veldig fornøyd med det. Funker greit hos meg. :)
Er vel 30 dagers på alt hos Elkjøp? :)
Core2Duo    72
Core2Duo
Jo, det er kanskje det. :)
Det er bare et problem jeg ser for meg, og det er å få det røret igjennom vinduet mitt, uten å ha vinduet så alt for mye åpent heller. Jeg ser for meg en et somt munnstykke som er på denne hårføneren her: Munnstykke , bare større selvfølgelig. Noen som vet hvor man kan få tak i det? :)
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Noe av de viktigste tingene man kan gjøre er å stenge solen ute FØR den treffer vinduet og å ha tilstrekkelig med isolasjon i veggene. Isolasjon holder ikke bare kulden ute. Den blokkerer også varmen i å komme inn.
Kjøp deg en utvendig persienne. Enten en proff sak eller hvis du ikke bor på et vindfullt sted, kjøp den innepersienne og fest den med låsemekanismen slik at den ikke står og slår i veggen.
Trondb    104
Trondb
Flytt til Vestlandet pga da vil du aldri oppleve dette problemet igjen :lol:
  • DCN Poeng 3
Mz6    16
Mz6
x2!
Hvordan jeg holder soverommet kaldt? Jeg lar vinduet stå åpent :lol:
Lykke til med kuldekrigen!
Ellers er 14 dager i Tyrkia i juli/august å anbefale. Da fryser du gjerne i 30+ en mnd i etterkant :)
Endret av Mz6
Aero    125
Aero
det beste er å ha soverommet i kjelleren av mur..meget behagelig å legge seg nede når det er tropenetter :)
juniormathisen    149
juniormathisen
Den Matsui maskinen er helt ypperlig. Har hatt den nå i 9 år. Den het Carlton da vi kjøpte den, men er samme maskin. Kjørte den i 3 timer før vi la oss tidligere, og fikk 16 behagelige grader. Viktig å få kjølet ned veggene også, ikke bare lufta i rommet. Men nå går den hele natten, og det har den gjort i 6 år nå. Ble fort vandt til lyden, og kaldt soverom året rundt er helt nydelig. Vi har også rundt 75 kvadrat stue, kjøkken løsning. Og på de varmeste dagene drar vi den ut i stua og legger slangene ut terassedøra. Etter ca 30 - 45 min så er temp i stua fra 24 til ca 18 grader. :-)
Endret av juniormathisen
Core2Duo    72
Core2Duo
Noen som vet hvordan denne er i forhold til den det snakkes om over her? Matsui MPA9KWRN
Det er ingen i nærheten som har Matsui MPA12KH, men ble anbefalt denne istedenfor, om jeg vil ha aircondition i dag.
Billigere er den jo også. :)
Endret av Core2Duo
