griffenfeldt
Får ikke tilstrekkelig cut
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Har nettopp avsluttet en detailingjobb på en Sort ( 019 ) Volvo s60 og sleit med å få til en tilfredstillende cut.
Bruker en 500w Krauss sammen med Cg v32-36. Bruker Blå/Lilla/orange/sort Scholl og Orange/grønn Hex Logik.
Bilen var stappfull av kjørespor, riper og swirls. Swirls fikk jeg enkelt bort med 2 runder av 6 pass med v32, med riper og kjørespor sleit jeg med.
Er det utstyret eller teknikken tro?
Finnes det rubbingputer som effektivt fjerner ugangn uten å etterlate sjit som jeg ikke får bort?
tr86    526
tr86
Kjørespor fikser du trolig med v38/v36. Grovt produkt, og grov pute etterlater ofte kjørespor og behov for et finsteg..
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Jeg tok 3 steg. Avsluttet ikke med v38, men med Scholl s30 sammen med waffle puten til Scholl. Det fjernet ikke kjørespor/hologrammer.
Sparte v38 da jeg hadde en halvfull flaske s30.
Forsøkte forøvrig også med Hvit rupes uten at det hjalp.
Brukte minimalt/ingen press på siste steget.
todleif    93
todleif
No har eg ikkje vært akkurat masse på her på lenge. Men Krauss 500w, er veil ein forholdsvis svak da maskin?
Den Volvo lakker er vel og litt hard. Blir vel da litt vanskeligt å få bra da
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Lurer på om jeg ikke må oppgradere til en Rupes Maskin, men tar lite/ingenting for jobbene så det svarer seg muligens ikke for meg å kjøpe en såpass kostbar maskin.
Har en roterende "no name" maskin, men brukte den ikke i dag. Den er litt vel tung synes jeg.
Har ett par Spider pads fra Scholl på vei, men mulig jeg må bruke penger på mykere pads fremfor rubbingpads. Har 2 sorte Autoglym pads og en Sort waffle pad fra Scholl.
Johnchr    20
Johnchr
S30 på sort scholl waffle?
Vårhus    374
Vårhus
s30 på scholl waffle lager holos, prøv med orange scholl og s30.
Endret av Vårhus
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Ok. Noterer det bak øret. Trodde S30 var relativt fin å bruke sammen med
Scholl waffle.
Vårhus    374
Vårhus
S30 og s40 bør ikke brukes med sort waffle :) swissvax regular f.eks er gull med sort waffle
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Takker for svar.
Rekkefølgen på Volvoen var som følgene:
Cg v32 med lilla og blå Scholl pads
cg v34 med orange og Grønn Hex logic
S30 med autoglym sort og Scholl sort waffle.
Autoglym hd wax
Da var det bare s30 med sort Scholl waffle som ikke var iht "reglementet?
ronnyn    717
ronnyn
Jeg har tatt en volvo med 019 svart dette er etter min mening en triky lakk og jobbe med.
Min opplevelse var at man måtte gå på med rimelig grov kombo for og få fjernet rds. Jeg måtte til med lilla Scholl og s03g eller grønn på grønn 3m, på roterende for og få bukt med rds.
Så kom oppryddings jobben og den var ikke enkel, jeg prøvde mange forskjellige komboer blant annet s30ec på Orange Scholl, dette tok mye men langt i fra alt.
løsningen for meg ble til slutt blå mpt pad med 2 erter med s30ec 0g 2 erter s40 null press, kjøre et max to pass rett av og vente til det var helt kaldt før jeg buffet veldig forsiktig. Oppryddning var gjordt med Rupes lhr21
Endret av ronnyn
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Den var i overkant vrien ja. Har ikke hatt videre problemer med hverken cut e.l med de få andre bilene jeg har tatt.
Får håpe fattern får byttet ut Volvoen innen neste gang jeg skal ta en jobb fra den kanten.
Neste på tapeten er Nissan X trail ( Sort ) Mini Cooper ( usikker på farge og en bmw 3 serie ( Sort )
Øyvind G    2 076
På 019 lakk så er første bud å IKKE kjøre lakken varm. Har du dette i bakhodet når du holder på så går nok ting litt lettere.
Jeg har tatt en 02 V70 med 019. Ta en titt i S&S tråden og se om du finner noen tips der. :)
Du får trøste deg med at eldre 019 lakk er enda verre å jobbe med.
Vårhus    374
Vårhus
Pass på lakken på X-trailen, kan være veldig tynn, og fryktelig sticky om det er den lakktypen jeg "frykter". Ha tålmodighet og kjør uten varme som øyvind sier her, så går alt bra. Men vær forberedt på 2 steg.
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Har eid en 2011 Nissan Quasqai med samme farge. De er riktig nok bygget i hvert sitt land, men de har muligens lik lakk.
trogha    445
Nja, de er jo da etter all sannsynlighet lakkert i hvert sitt land også ;)
