CrZyWiz
Skal jeg velge blå eller gul Rupes MF pad?
CrZyWiz    18
CrZyWiz
Slo til på Bilnerden sitt påsketilbud på Rupes maskin, og første bil er tatt med godt hell.
Siden 1 pad hver type kan bli litt tynt i lengden, så tenkte jeg spe på med 2 til.
Jeg polerer hovedsaklig tyske biler, og spørsmålet er enkelt. Burde jeg kjøpe gul MF eller blå? Gir gul MF Rupes tilstrekkelig cut?
tr86    526
tr86
Spørs hvor ille tilstanden er. Blå har mer cut, og til grove korrogeringsjobber vil denne ta mer.
CrZyWiz    18
CrZyWiz
Ja vet forsåvidt det :) Men blir den for grov til f.eks 1-stegs jobber på knallhard BMW lakk?
Ille kan vell være som mangt, hehe
tr86    526
tr86
Noen av de nyere BMW jeg har tatt har hatt alt annet enn knallhard lakk, og der hadde det trolig blitt for grov kombo til 1-stegs.
Men de andre er ofte veldig hard, disse kan man til dels kjøre rimelig grovt uten altfor store problemer.
På veldig grove komboer synes jeg personlig det ofte er greit å kjøre over med en finere kombo for å opp glansen skikkelig.
Rayhaako    522
Rayhaako
Brukte nettopp Blå MF på en BMW X3 .. fungerte svært godt på den jobben ihvertfall. Ga grei cut, kunne nok stått alene som en 1-stegs, men jeg gikk en runde med Gul foam i tillegg. Nettopp for det tr86 nevner, glans!
kjimmern    34
kjimmern
kjøp mf padsa til chemical guys isteden :) dem har på scandicshine.
Janko    59
Janko
Hvorfor det? Og ikke rupes
tr86    526
tr86
De har jeg hatt, og kan ikke akkurat anbefale de videre. Samtlige løsnet MF fra selve pad..
kjimmern    34
kjimmern
aha! er bare at jeg har hatt dårlige erfaringer med rupes sine mf pads, skummet blir ødelagt . kan jo tenkes at det kan skje, det som du nevnte med cg sine også, time will show :)
Endret av kjimmern
tr86    526
tr86
Edit: jeg har enda IKKE testet de nye CG MF pads, altså de sorte!
CrZyWiz    18
CrZyWiz
Får vell kjøre på med en 2-pack blå MF da :) Siden det er hardkjør som tærer mest på padene.
Og siden det somregel ender opp med en koserunde med finere polish likevell :)
tr86    526
tr86
Tror du skal få det slitsomt dersom du skal prøve å kjøre en hel bil med 2 MF pad:-)
CrZyWiz    18
CrZyWiz
Jeg mente "kjøre på", som i å gå for det :) Har jo flere pads her, og de vil jo benyttes etter behov.
tr86    526
tr86
Det var slik jeg tok det også.
Du sa du hadde en av hver pad som medfølger kit. Og du skal gå for 2 MF, dvs jeg mener det skal holde hardt å korrigere bil med 2 stk MF, Evt 1stk skum blå/grønn..
Men selvsagt, har du flere pads er det jo ingen problem. Jeg har som minimum 4-5 av hver type, slik jeg får byttet rimelig ofte.
Endret av tr86
StianMH    234
StianMH
Skummet på mine blå MF pads fra rupes har også blitt dårlige. Så hvis det finnes et alternativ som er bedre så er jeg åpen for input =)
AndréE90    57
AndréE90
Hva med MG sine MF cutting pad's? :)
Bernhard    2 323
Sålangt er Rupespadsene de beste jeg har testet iforhold til kvalitet.
De jeg har testet sålangt er CG, Megs og Flexipads.
Flexipadsene ødela jeg 7 stk på en bil, microfiberen løsnet fra platen på alle sammen.
AndréE90    57
AndréE90
De tålte ikke vask, så limet løsnet.
Hvordan vasket du dem?
CrZyWiz    18
CrZyWiz
Får kjøpe noen flere da, så har jeg visst det blir nødvendig :) Edit: MÅ jeg ha ny bakplate for å bruke MF paddene til Rupes?
MG MF pads tåler fint vask, visst du vasker de riktig.
Men de tålte ikke Rupes :P Dvs på ett panel, så gikk en av med døden pga varmen.
Endret av CrZyWiz
