todden
Skifte bakplate på DA maskin fra BilXtra .....
todden    0
todden
Er det noen som har byttet bakplate på denne? Har kjøpt ei ny bakplate fra ScandicShine på 123 mm, men skjønner ikke hvordan jeg får bytta eller om det er mulig. Hvis ikke bruker jeg den på den andre maskina :-)
Men prøver lykken her på forumet...
Endret av todden
kjimmern    34
kjimmern
Åssen merke er den bakplaten du kjøpte? Hvis det er flex sin så passer den til flex maskiner og ikke DA maskin fra bilextra.
Splendid    29
Splendid
Fullt mulig å bytte på denne, ja. Gjorde det på min da jeg ville bruke spot-pad. Bruk den medfølgende fastnøkkelen på den sekskantede "akselen"
gjemt innenfor det sorte, runde, dekselet mens du skrur av bakplaten med håndmakt. Du vil finne et spor/utsparing i det sorte dekselet der det er mulig å føre fastnøkkelen inn. Noen ganger må man dreie litt på bakplaten for å treffe sekskantsporet med nøkkelen. Håper forklaringen min var forståelig. Bakplater med 5/16" gjenger passer på denne maskinen. Samme som på Krauss, Kestrell osv.
todden    0
todden
Bakplata er en Abrafix fra Scholl.
Den nøkkelen som fulgte med maskina passer ikke på den 6-kantede akslingen på bakplata. Nøkkelen er alt for stor....
Øyvind G    2 076
Hvis det er denne du har kjøpt så passer den ikke.
Denne bakplaten er til roterende. Bakplatene til DA har en liten bolt isteden for mutter. De ser slik ut.
Endret av Øyvind G
Aero    125
Aero
Kan vel alltid "lure" det til med en bit fra gjengestang om det er til roterende han har kjøpt?
Johnchr    20
Johnchr
Den til roterende er metrisk og den til DA er tommer. Og bolten til DA'n er mye mindre enn mutteren til den roterende, så man må i det minste ha en overgang, hvis man absolutt vil trikse det til.
Det anbefales kanskje ei litt stivere bakplate på DA?
todden    0
todden
Joda Øyvind, det er den:-) Okidok. Da bruker jeg denne på min roterende.....
Er det sånn at det er best med ei litt stivere bakplate på DA´n? Kan godt tenkt meg ei som er litt mindre enn den som var med maskina. Kunne vært kjekt å kunne variert litt...Noen som har et tips?
Øyvind G    2 076
Bilnerden har noen forskjellige bakplater ti DA.
