Dette er et populært innlegg D.Mikalsen 3 072 Skrevet 7 Mai, 2014 Dette er et populært innlegg Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 (endret) Audi RS4 Detailed by Mikalsen Da var det dags for en ny S&S fra meg. Ettersom mye jobb og dårlig fritid har vært i fokus så har jeg såvidt fått vært innom her å sett alt arbeidet hver enkelt har lagt ned. Satt 3 timer igår kveld å fikk lese S&S`ene som var kommet her den siste tiden, mye godt lesestoff og arbeid! Fikk denne gangen besøk av en Audi RS4 sedan som ligger på top 5 for meg innenfor biler. Eieren leverte bilen nå på søndag som var og ordene lød følgende ved levering: "Ta deg en liten tur hvis du vil". Jeg tok en 5 minutters tur og det er absolutt den råeste bilen jeg har kjørt noensinne. Nok om det, formålet med behandlingen var å friske opp lakken, det var mest lettere vaskeriper, men selvfølgelig noen dypere riper her og der, det ble uansett en 1-stegs jobb, samt en innvendig behandling. Fikk ikke gjort alt jeg hadde lyst til med denne bilen, ettersom jeg støtte på litt strafferunder og jeg måtte ut av lokalet innen tirsdags formiddag grunnet en større varelevering, så gikk tiden vekk. Dag 1 - Ankomst, utvendig vask, innvendig vask og skinnrens: Skiltplatene først av, så litt kosting av gulv inne Her er hjertet til bilen, det er bare å ta inn synet. Jeg var skeptisk til å vaske motorrommet når coilene og slikt var så synlig/lett tilgjengelig, så planen var å vaske dette for hånd Vaske familien sett fra venstre: Prickbort, Surfex HD, Autofoam, Vaskebøtte med diverse brusher til felgene (børstene ble ikke brukt før dag 3), cg citrus wash and gloss i front, så videre til høyre Iron X, og claylube og claybar. Vi starter først med Prickbort fra vinduer og ned (denne får stå i ca 7-8 min) Felger får en liten dusj med Iron X, hadde planer om å ta disse av ved senere anledning så de ble bare avspylt Surfex HD 1:5 over prickborten (denne får stå i ca 7-8 min også, før bilen blir toppet med autofoam), så blir litt diverse plasser brushet Bilen ble avspylt og gjort klar til håndvask med cg citrus wash and gloss, samt eksklusiv sheep wool mitt som er utrolig skånsom og myk Bilen ble avspylt og gjort klar for Iron X som fikk stå i ca 7-8 min, får den ble avspylt igjen og siste utførelse som er claying med lube Halve bilen, mer eller mindre helt rent Hele bilen, kun en side av clayen ble brukt, fant så og si ingenting Mattene ble tatt ut og skrubbet med greenclean 1:15, så ble bilen kjørt inn og tørket Ny lykt som skulle få prøvd seg, hologram lykt, denne viste seg å være meget god Litt inspeksjon En større riper på bakfanger i plasten Innvendig vask, starter med støvsuging, så over til greenclean og microfiber på hele interiøret, samt litt rengjøring med detailingsticks Så var det klart for skinnrens Den ene nakkestøtten fikk jeg ikke av fordi seteryggen ikke ville fram, det gikk greit å komme til uansett 2/3 av setene bak renset Passasjersete renset Førersete renset Innsmøring av leather milk for hånd, dette fikk stå til dagen etter Rutene innvendig ble vasket med Auto Finesse Crystal - Glass cleaner og microfiberklut Dag 2 - Avbuffing av leather milk, maskering, lakkmålinger, lakkinspeksjon, kombotesting og korrigering Panser hadde målinger rundt 70-80 um Dørene hadde målinger rundt 80 - 150 um, da øverst på dørene hadde høyeste målinger og nederst hadde lavest målinger Taket hadde målinger rundt 70-90 um Plast Inspeksjon og kombotesting. Eier av bilen fortalte meg om noen skjolder og slikt på panser og bagasjeromslokk samt litt diverse rundtom, dette kom tydelig fram etterhvert Prøvde først min standard 1-stegs kombo som har vært vellykket med samtlige anledninger, kestrel sammen med Menzerna FF 3000 og grønn uber Før: Etter: Prøvde også Menzerna IP 2000 sammen med grønn uber og orange uber, ga mer eller mindre nesten det samme resultatet, men følte FF 3000 ga litt flottere finish, så kjørte på med denne. Kjøremønster, spre polish på lav hastighet 1 pass med ingen press, så opp på nesten maks fart - 4-5 pass med litt press, så 1 pass med middels hastighet og ingen press. Her er litt diverse 50/50 bilder fra maskinkjøringen Etse merke fra en type fugl, dette forsvant Så var det på tide å prøve seg på den større ripen på bakfangeren i plasten, denne ble kjørt totalt 5 runder med diverse midler, puter og maskiner. Måtte også være forsiktig med temperaturen Urørt: 1 runde med 1-stegs komboen, kestrel med FF 3000 og grønn uber: Fram med roterende og litt grovere produkter. IP 2000 og FG 400: 2 runde med roterende Metabo, sammen med grønn uber og Menzerna IP 2000: 3 runde med roterende Metabo, sammen med gul uber og FG 400: 4 runde med roterende Metabo, sammen med gul uber og FG 400: 5 runde med roterende Metabo, sammen med gul uber og FG 400, og der ga jeg meg Litt mer diverse bilder, baklykter og frontlykter med kjørt med metaboen, grønn uber og IP 2000 Så var planen å ta av hjulene for å komme til hjulbuene samt bedre tilgang til felgene, fikk tatt den ene siden foran. Men ettersom jekken ikke klarte å holde seg iro så sank bilen mer og mer og det ble litt stress, så mangel på utstyr og tid gjorde at dette utgikk, noen bilder fra vasken Dag 3 - Nedspyling av bil for å få vekk poleringsrester og støv, samt 2 solide runder med iron X og brusher på felgene, wipedown, LSP, VRP dressing på gummimatter, dekksider, og oppfrisking av vinyl i interiør. Swissvax seal feed på alle gummilister i dørene, motorrom og bagasjerom. Samt håndvask av motorrom og oppfrisking av motorrom 1 runde Iron X for å få vekk det meste av drit 2 runde Iron X samt børste vask Kjørt inn til tørk og wipedown samt inspeksjon Aaa, strafferunde tid. Frontfanger og bakfanger ble kjørt med roterende og jeg har tydeligvis laget litt ugang selv med mild kjøring med grønn uber og FF 3000. Dette ble ryddet opp med kestrel og samme kombo, det så slikt ut, har ingen bilder etter oppryddingen ettersom vareleveringen ikke mange timene unna og tidspresset kom, værste utgangspunkt for en detailer. *Ønskeliste: Egen garasje* LSP ble en fersk Swissvax Shield, kanon voks å jobbe med, denne fikk stå ca 5 timer før den ble buffet av Felger fikk collinite 476s. VRP dressing ble brukt på gummimatter, dekksider og innvendig interiør. Med blitz på kameraet Uten blitz på kameraet, mørkt og fint Buffet av overflødisk dressing på mattene Endestussene ble gnikket med fille og autosol Gummilister i dørene, utenpå dørene, bagasjerom og motorrom fikk swissvax seal feed Motorrom ble håndvasket med microfiber kluter og greenclean 1:15 + litt surfex 1:20. Diverse plastdeler og slikt ble satt inn med VRP dressing. Motorrom før: Motorrom etter: Stemningsbilde, på med skilter og ut å ta noen bilder, det var ingen problem for eier at skiltene vises Avslutningsbilder (manglet sol) Produkter som ble brukt: Vask: - Prickbort - Surfex HD - Autofoam - Iron X - CG Citrus vask - CG ecosmart + vann (som claylube) - Clay - EZ brusher og wheel woolies - Diverse børster Polering: - Menzerna FG 400 - Menzerna IP 2000 - Menzerna FF 3000 - Metabo PE12-175 - DAS-6 Pro - Menzerna Top Inspection (Wipedown) - X antall - Microfiber kluter - 1 stk - Uber gul pute 100mm - X antall - Uber grønn pute 100mm - X antall - Uber grønn pute 140mm Utvendig / innvendig: - Swissvax Shield - lakk - Swissvax seal feed - Gummilister - Collinite 476S - felger - Autosol - Påføringsputer - Microfiberkluter - Greenclean - Auto Finesse Crystal - Glass Cleaner - Swissvax leather cleaning kit - V.R.P Dressing (Kan være jeg har glemt noen produkter) Tidsbruk: 26 timer fordelt over 2,5 dagTakk for at du tok deg tid til å se igjennom denne S&S Endret 7 Mai, 2014 av D.Mikalsen 87 Siter Mine jobber: Show and Shines Garasjen min: Mikalsens garasje 7x7 Showcase: Mikalsens Audi A3 Coupè - 1.8 TFSI - 2009 mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenmel 8 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Flott jobb på en flott bil! Green button pushed! Siter - Kenneth Melheim Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexanderst 1 918 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Kanonbra jobbet! Lekker writeup med gode detaljer og et fantastisk resultat. Jeg foretrekker dog et mattere interiør. Tummel opp, og credpoeng! Siter ✓ 18' Tesla Model S 75D X 22' Mercedes-Benz EQE43 AMG X 22' Mercedes-Benz EQC 400 AMG 4matic X 08' Mercedes-Benz E220 CDI Elegance Alexander's bilpleielogg X 03' Mercedes-Benz E220 CDI Avantgarde Alexander's S&S oversikt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
robinrl 188 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Meget bra arbeid på en bil utenom det vanlige! Cred gitt Siter Nanolex Approved Detailer Certified Bigfoot System Specialist Min bilpleielogg OCDetail på Facebook "The only way to do great work is to love what you do." 2010 BMW 116d M-Sport Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pejourdan 437 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Nydelig, både bil og arbeid! Cred avgitt! Siter It´s all about the details! BilpleieloggJourdan´s Automobile Spa Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
anst87 0 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Godt jobbet! En smekker sak den bilen der! Siter ´02 E46 320dt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
johnsen90 649 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 God writeup og bra resultat! Cred! Siter Facebook & Hjemmeside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haarstad 241 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Flott 1-stegs dette Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stigtm 42 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Meget bra Cred Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ovlov86 178 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Nydelig resultat. Si meg, denne VRP-dressingen, blir gummimattene glatte av dette? Siter Min bilpleielogg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lillejordet 427 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Meget bra cred gitt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reidar 2 446 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Pent løft og grundig dokumentert S&S Resultatet ble også blankt og pent på en grom bil. Cred. Siter Daglig leder Automotive Detailing AS Håndverksvegen 15 3917 Porsgrunn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Freebird 16 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Veldig flott writeup! Her er ligger det uten tvil mange timer med godt arbeid bak. Nå er jeg egentlig Mercedes-mann, men det er ikke til å komme utenom at dette er en rå bil. Flott utført. Cred! Siter 1988 Mazda 626 GD 1997 Mercedes C-Klasse - W202 2001 Mercedes E-Klasse - W210 1986 Toyota Mr2 Mk1a Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dj john 163 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Fin og god s&s på en rå bil!!Cred knapp trykt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer ØHN 5 315 Skrevet 7 Mai, 2014 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Flott jobb dette her! Du gjorde en imponerende god jobb med den store ripen. Velskrevet S&S og mange gode bilder gjorde dette komplett! Siter Detailers Club Norway Approved Detailer & Nanolex Approved Detailer Certified Bigfoot System Specialist Linker til nyere utførte jobber: Sort BMW X5 - Volvo XC90 - Mazda CX5 - Subaru Levorg - Sort Audi A4 - Sort Toyota Landcruiser - Sort BMW 3-serie - Mercedes-Benz Cabriolet - Sort Audi SUV - Audi Q5 - Volvo Cross Country - Jaguar XK8 - 2013 Volvo XC70 - Audi S6 - Jaguar XJ8 - Mercedes CLS - Volvo XC60 Link til liste med tidligere referansejobber: Klikk liste Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kimmen 36 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Ahhh, sikle, sikle! Drømmebilen det der. Veldig bra resultat. RS-lakk kan vel være litt kranglete og følsom, noe i retning av Porsche-lakk. Jeg ville nok også foretrukket litt mattere finish på interiør, men dette er jo en smakssak og ikke alltid så lett å se på bilder. Siter Audi A4 allroad - Eissilber VACN-Bergen Logg: http://www.detailersclub.no/forum/topic/19408-kimmens-logg/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DBP 55 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Leverer nok en gang velfortjent cred Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MarioCG 6 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Meget bra. Spesielt med den ripen. Interiøret ble litt vel "shiny" synes jeg men kan være bildene som gir litt feil intrykk. Det er smak og behag. Siter NAD-Nanolex Approved Detailer VCDS / VAGCOM bruker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forhandlere polishduden 2 641 Skrevet 7 Mai, 2014 Forhandlere Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Velfortjent cred! Fikk lyst på Audi igjen nå Siter Max Protect Certified Detailer - Max Protect Certified Car Care Center - Max Protect Certified Instructor 2001 Porsche 911 Turbo 2014 Volvo XC70Blankbil AS - Følg oss på Facebook - www.blankbil.no Gnukkehjørnet. Norges #1 detailing podcast www.gnukkehjornet.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stifens 43 Skrevet 7 Mai, 2014 Rapporter Share Skrevet 7 Mai, 2014 Super utført jobb på rå tysker! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
