maartn
Knirkelyder fra dører/pakninger/lister
Hei,
Uvitende om at BMW sine pakninger/lister rundt vinduene ikke skal påføres noen form for plastfornyer har jeg fått meget plagsomme knirkelyder i dørene. Det knirker selv ved normal kjøring på asfalt.
Jeg har prøvd å rense listene med sitrus rens og deretter vasket godt med såpe - uten den helt store forbedringen.
Noen som har erfaringer med dette og har noen tips til en knirkende bil? :mellow:
Hilsen,
Martin
Har hørt om noen som må bytte ut alle listene fordi knirkingen ikke går bort etter å ha påført gummifornyer på de, men kanskje noen har noen tips ;)
Jeg brukte samme vask/rens som du har brukt, å knirkingen ga seg etter en ukes tid.
Vaska med silikonfjerner og det gjorde susen. Dette var en 07 bmw 3-serien.
Det begynte å knirke fra førerdøra på V40en vår etter at SV Seal feed begynte å forsvinne.. Så nå må jeg passe på å holde lista mettet, ellers knirker det igjen. Får prøve å vaske den med sitrusrens kanskje eller silikonfjerer.
Takk for innspill, det har nå gått 1 uke siden jeg renset med sitrusrens - men det er fortsatt en del knirk (kanskje noe bedre)
Jeg forhørte meg hos BMW og de har et middel som også skal hjelpe - så jeg får evnt. prøve dette.
Er det noe vits å prøve silikonfjerner kontra sitrus rens forresten?
Silikonfjerner fungerer flott til formålet, vasket du også lakkflatene som pakningene ligger mot? Dette er like viktig som å rengjøre selve gummien. Unngå også voks o.l. på lakken der gummien ligger mot.
Endret av Skilbrei
BMW sine lister/pakninger er visstnok MEGET følsomme mot vasking, jeg har derfor aldri rørt mine. Jeg har lest flere tilfeller av at eneste vei ut var bytte av pakning/list. Men jeg ville prøvd å kjøpt meg en tube med Krytox, og smurt på dette, skal visstnok være helt perfekt for disse pakningene/listene. Koster en hundrings på Ebay, både i form av olje og fett. BMW skal visstnok ha rebrandet dette til sitt eget pakningsfett, men det koster mye mer. Har man på silikon etc. på disse pakningene kan man banne på at de begynner å knirke med en gang.
Bottomline: Knirker ikke listene, ikke rør de. Knirker de, ta en grundig vask, og påfør Krytox. IKKE noe annet.
:thumbup: takker for god info!
Testet å ta ned rutene noen mm for å se om lyden forsvant. Det gjorde det. Dermed lå problemet i listen/pakningen som rutene går i. Kjøpte inn BMW sin pakningsrens og skrubbet/smurte dette på alle pakninger/lister + inn i glippen hvor ruten går.
Nå ble det helt stille! Yey! Lukter godt også :) Anbefales.
/Martin
