Marius Engel
160 eller 140 mm puter til DA polering?
Hasse    25
Hasse
Skulle tro det var hipp som happ med 140 eller 160.
Foretrekker selv140mm det skal sies, men du kommer kanskje raskere i mål med 160mm.
På 100mm kan du f.eks bruke 75mm bakplate.
Flere av DCN forhandlerene har disse bakplatene i sitt sortiment.
Autoglaze / polishduden
Foretrekker også 140mm :)
ØHN    5 295
Store puter på FlexDA gjør vei i vellinga. Size does matter...
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Ja takk begge deler:)
Men om man absolutt må velge, ville jeg gått for 140mm p.g.a 160mm kan bli litt stort på "hele" bilen..
sruben    16
sruben
140mm! Hvis du skal korrigere med en DAS/Krauss e.l. og må legge litt press så blir det vanskeligere for maskinen å opprettholde rotasjonen med større puter. Vet ikke hvordan Flex og Rupes sine DA er i forhold til dette. På DAS (ikke Pro) bruker jeg ofte 4" spotpad uansett ved ripefjerning for at maskinen skal klare å tåle litt press.
k_sandnes    129
k_sandnes
jeg brukte mye 160mm uber men syns 140mm er mye bedre :)
Marius Engel    123
Marius Engel
Takk for gode svar. Kjøper 140 mm og dropper 160 mm for denne gang. Hadde jeg hatt varebil med store flater hadde jeg nok kjøpt 160 (og 140).
Kmr    2
Kmr
140 mm er å foretrekke. 160mm blir litt for stort etter min mening. men skal man gå over en varebil så blir nok 140 for lite :P
Christer    2 911
Jeg polerte en VW Multivan med 140mm (og 100mm her og der). Ser ikke for meg at poleringsjobben hadde gått vesentlig raskere med 160mm puter, egentlig...
tr86    526
tr86
Støtter Christer på den, tror ikke det er voldsomt mye å hente, samt man er litt mer fleksibel med 140mm :-)
Tocasp    26
Tocasp
hvordan er det å bruke 140mm puter på dørkarmer og andre små flater egentli? fungerer det eller må en da ned på 100mm eller 80?
johnsen90    640
johnsen90
Fort gjort å kjøre borti noe med 140 der ja. Bedre å gå ned på størrelsen da:)
