stramund
Legge opp vann fra utekran til garasje
stramund    1
stramund
Håper det finnes noen (hobby)rørleggere her, som kan hjelpe meg litt på vei her.
For å slippe å dra hageslangen fra baksiden av huset og frem til innkjørselen hver gang jeg skal vaske bil, så har jeg fått tak i en 20mm PEM slange som jeg nå har gravd ned i bakken mellom de to plassene.
Jeg ser at de har ulike koblinger til denne på Jula, som feks:
http://www.jula.no/pem-kobling-vinkel-90-712625
http://www.jula.no/prk-kobling-90-vinkel-450162
1. Noen som vet om det er anbefalt å han en slik vinkelkobling under bakken? Skal helst ikke graves opp igjjen da det skal legges belegningsstein over. Tenker evt for å slippe å bøye røret så veldig opp mot veggen. Er evt plast- eller messingkobling anbefalt?
2. Noen som vet om noen rimelige på-vegg krankoblinger som slangen skal ende opp i. på garasjeveggen. Den skal i tilfelle kun kobles til en hageslangebit og inn i HT. SÅ den trenger ikke å være så avansert.
Kan dette være en løsning for kran:
http://www.jula.no/prk-kobling-90-med-veggfeste-450185
http://www.jula.no/kuleventil-430130
Eller finnes det bedre løsninger for dette? Noe jeg er ganske sikker på det gjør.
Poenget er at jeg helst vil gjøre dette selv, rimeligst mulig. Rørleggere er dyre:)
Det er sikkert noen her som har hatt samme prosjekt på gang.
Tips mottas med takk!
chrefs    64
chrefs
Av de to alternativene der er helt klart PRK veien å gå, men på 20mm ville jeg bare ha bøyd røra om du har mulighet. Minst mulig koblinger som kan gå til helvete er aldri feil.
Det finnes andre typer ventiler som er bedre egnet for formålet, f.eks http://www.billigvvs.no/Ventiler-Stoppkraner-Stengeventiler-Pipefix--Frese-vaskemaskinkran-m-tilbakeslag-til-vaske-oppvaskmaskiner-3-4-1-2-679871.html
Merk at denne har tilbakeslagsventil, så du får ikke drenert ledningen din uten å skru av enten ventil eller trykkmutter på platealbuen.
Endret av chrefs
stramund    1
stramund
Se der ja, takk for tips. Da dropper jeg 90 graders koblingene tenker jeg.
Så den krana kan jeg i utgangspunktet bare skru inn i en av disse da?
http://www.jula.no/pem-kobling-veggfeste-712637
TommyH    9
TommyH
Heisann. Gå for PRK koplingen du, men du må også være obs på frostfaren her vinterstid. Men du har kanskje avstengings kran inni huset?
mvh Tommy
chrefs    64
chrefs
Jula har merket denne "25xR20", og om det betyr 3/4" trenger du en overgangsnippel fra 3/4" utv. Til 1/2" innv. Da ventilen er 1/2" utv. gj.
Den du linket til heter "20xr15" ser jeg nå, det burde absolutt tilsi 1/2" gjenge, da trenger du kun ventilen.
Endret av chrefs
stramund    1
stramund
mvh Tommy
Hei!
Jeg tenkte bare å koble denne til den utvendige hagekrana på en måte. Bytte kobling når jeg trenger den. Så det vil bare fungere som en nedgravd "hageslange" som er terminert på garasjeveggen egentlig.
Angående frost, så kommer jeg nok til å skru av frostutsatte deler før vinteren tenker jeg.
Suse    2
Suse
Tror jeg ville gått for dette veggfeste til krana
http://www.jula.no/pem-kobling-veggfeste-712637 og denne krana fra Clas http://www.clasohlson.com/no/Tappekran-med-kuleventil/25-1484
Har selv PEM koblinger ( t-rør, skjøt og vinkel ) liggende i bakken hele året på campingen, aldri hatt problemer med lekkasjer. Viktig og få tømt ledningen før frosten kommer. Enig med det som er nevnt i en post tidligere, kan du greie deg uten koblinger i bakken er det absolutt å anbefale.
stramund    1
stramund
Hei. Takk for svar.
Den tappekrana så jo veldig grei ut. Billig var den også.
Men det veggfestet ser det ut som de bare har i 25mm, mens jeg har 20mm slange liggende. Så spørs om jeg kanskje må gå for det andre Jula har.
chrefs    64
chrefs
Gitt at traseén fra vannutkaster til tappepunkt på garasjeveggen er plant, ville jeg vinterstid skrudd av platealbuen på garasjeveggen, blåst ut mest mulig luft med trykkluft og fylt røret med 70/30% vann/glykol eller annen rimelig frostveske, da er det 100% sikkert vinteren gjennom.
Har du derimot fall en av retningene vil du få drenert ledningen uten problemer, og kan se bort ifra frostfaren så lenge det er trykkløst og åpent i begge ender.
Endret av chrefs
