Naits
IPA Wipedown før VX1 Glass coat
Hei.
Kjapt spørsmål.
Har kjøpt meg 22PLE VXI PRO Glass Coating/Lakkforsegling 30ML, men det står at man bør ta en IPA Wipedown før påføring.
Jeg har ikke noe slikt hjemme, men jeg fant en SV Cleaner Fluid (regular).
Kan jeg bruke den?
Edit: Jeg fant også en Meguiars Deep Crystal Paint Cleaner (step 1) i skuffen.
Er den bedre egnet siden den tilsynelatende ikke inneholder oljer, kanskje?
På forhånd takk :)
Endret av Naits
Hei. Nei, ingen av disse kan benyttes. Bruk heller en dedikert glassrens om du ikke har noe annet. :)
Du kan gå over med CF først, så en glassrens etterpå ;)
Fant en Meguiars NXT generation Glass Cleaner i skuffa... Vil den funke da?
Endret av Naits
Det ble til at jeg la på Megs paint cleaner (så ikke svarene her inne før jeg var ferdig) dessverre...
Vil ikke glass coat feste seg skikkelig etter en slik paint cleaner? Er det derfor wipedown anbefales?
Helt korrekt, i værste fall kan lakken se misfarget ut. Har sett bilder av en sølvfarget bil som det var lagt coating på uten skikkelig wipedown først og mesteparten av panseret var gult
Det meste av slike forbrukerprodukter som skal brukes for hånd, er bare en kjemisk rens som i tillegg er full av oljer som skal prøve å skjule mest mulig riper.
Jeg gikk over hele bilen med glassrensen etter at plaint cleanern var lagt.
Ble en del arbeid :)
Glass coaten har stått siden i går kl 20 ca, så da regner jeg med at det går fint å bruke bilen igjen i 5-tiden i dag - siden herdetid er sagt å være fra 3 til 12-16 timer avhengig av hvem man spør. :)
VX1 er fullherdet etter 5 døgn :) burde gå greit så lenge været er greit og bilen behandlet pent frem til det
