SF AutoSpa
SV Onyx ?
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Sliter med at møkka gror fast etter at jeg bruker denne.
Synes det er verst ved første vask, lakken er ru og full av skitt nederst på dører og skjermer.
Går ikke av uten avfetting.
Bilen står i temperert garasje 24 timer før den kjøres ut, etter at voksen er lagt.
Har fått dette resultatet på de siste 4-5 bilene jeg har tatt.
Bruker Scholl S03 og S30 på Flex DA maskin.
Hva gjør jeg feil ?
Andre som har samme problemet ?
johime(joakim)    474
johime(joakim)
Har ikke hatt det problemet når jeg har brukt onyx, kan det være så enkelt at voksen har svettet og du må gå o er en runde med mf før du tar bilen i bruk? :-) sikkert noen meg mye erfaring som kommer med noe bedre svar :P
alexanderst    1 881
Denne voksen benyttet jeg tidligere, og har bare gode erfaringer. Slik skal det ikke være. Kanskje det er en produksjonsfeil, eller så har du ikke buffet av skikkelig?
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Bilen blir buffet "dagen derpå" så tviler på at det kan være årsaken.
Noen andre tips ? Kan det ha noe med at jeg ikke bruker wipedown etter polering før voks ?
hgnubel    334
hgnubel
Skal ikke trenge wipedown før voks. Men hva slags avfetting mener du når du skriver at møkken ikke slipper uten avfetting?
Med alle vokser jeg har prøvd blir bilen møkkete og skiten sitter relativt godt. Verken høytrykk eller høytrykk med såpe (som på selvvaskehaller) får dette bort. Men med surfex ("avfetting" :) ) blandet ca 1:20-1:30, to-tre minutters virketid og så høytrykk så forsvinner det med en gang.
Har du brukt andre vokser eller forseglinger som slipper møkken lettere enn Onyx?
IvarB    206
IvarB
Har heller aldri lagt merke til at skit fester seg raskere\bedre til Onyx enn andre vokser, å på samme bil har eg brukt CG petes 53, Dodo Juice Purple Haze og SV shield.
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Dette er nytt for meg også, jeg har sendt mail til Sveits for å sjekke, men de hadde ikke noe godt svar.. :(
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Snakket med Sveits igjen og de anbefaler å gå over bilen med Cleaner Fluid Regular/evt CF Pro og maskin, og legge voks på nytt da det er vanskelig å si hva dette skyldes. Eneste grunn kan ha vært at det har vært for kaldt og voksen ikke har fått herde ordenlig?
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Ok. Takker for tilbakemelding. Da får jeg prøve en ny runde ;-)
todleif    93
todleif
Kvifor ikkje buffe av etter ein halvtime og la voksen herde i sola? ( eller i garasjen viss ikkje været er samarbeidsvilligt )
Deretter gå over bilen med ein mf i tilfelle at den har svette litt?
Er dette eg gjere med voks og lakkforseglinger.
Ved vask so bruker eg alltid avfetting først.
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Takker todleif, godt poeng :) Veldig viktig som du skriver å la voksen herde skikkelig og svette ut, det kan skje i større eller mindre grad avhengig av forskjellige forhold. Alltid en god forsikring å gå over med Quick Finish etter et par, tre timer :)
Kimmen    36
Kimmen
Har for tiden Onyx på to dører og en bakskjerm. Resten av bilen har AG HD toppet med C2v3. Dette grunnet bytte av dør og omlakkering.
Har ikke sett noen forskjell hittil, men skal følge med litt fremover.
johime(joakim)    474
johime(joakim)
Sist jeg la onyx lot jeg den ligge nesten en time å tørke. Etter buffing lot jeg den stå et par timer i sola før jeg buffet en runde til. Da var det kommet en del svetting som jeg dro bort :-)
