pointnor
Ikke skikkelig blankt etter første polering
pointnor    0
pointnor
Gjennomførte min første maskinpolering i går. Polerte med meguiars ultimate polish og DA-maskin fra Clas Olshon, samt påførte Ultimate Liquid Wax for hånd.
Det ble ikke så blankt som jeg håpet. Bilen er ganske ny, ett år, så lakken er ganske fint. Hadde kanskje høye forhåpninger, men..
Hvor lang tid skal jeg bruke med poleringsmaskin på en forskjerm f.eks? Ser at det anbefales 3-4 pass med maskinen, men samtidig er det viktig at polishen ikke tørker..? Hvordan løser dere det?
Kjørte på halv hastighet, og med mye trykk..
Noen tips?
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Første bud er og kjøre opp hastigheten på maskin så du får varme i lakken, uten varme i lakken skjer det fint lite..
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Som Lena sier må du få opp varmen på lakken. Når du får opp varmen på lakken begynner korrigeringen av lakken. Du må ha tålmodighet. Kjenn på lakken når du holder på :)
trogha    445
Ultimate polish er ikke til korrigering, den skal brukes etter Ultimate compound på en mykere pute for å heve glansen, eller fjerne evt. marringer/kjørespor etter UC. Som sagt, kjøres på myk pute med lite/moderat press, har du kjørt denne hardt med hard pute vil sannsynligvis ikke glansen bli optimal, om det er synlige forskjeller vil nok variere fra lakk til lakk, men det er jo greit å ha teorien på stell ihvertfall :)
