Ulf
Hva brukes på rens av seter i "vanlig" stoff?
Ulf    0
Ulf
anbefalinger?
eneste jeg har prøvd er Autoglyms "interiørshampo" men syns ikke den var noe tess.
Endret av Ulf
truhaa    1 525
FOMA rensemaskin er snadder da bare så det er sagt.. ;)
Meguiars carpet cleaner er bra saker syntes i allefall jeg, om du skal jobbe manuelt, ellers funker den sammen med en rensemaskin også... brukte carpet cleaner på setene i kangoon før jeg fikk rensemaskin og når du skyller kluten etterpå ser du hvor godt den tar..
Ulf    0
Ulf
var inne på scandicshine å kikka litt, men fant ingenting som var til slikt nemlig...
blir manuelt for hånd ja =)
truhaa    1 525
test carpet cleaner, lett å bruke, spray på og jobb inn så er det bare å ta en fuktig mf og tørke over igjen noen ganger.. koster ikke ille mye heller.
Ulf    0
Ulf
Den er grei ;) om jeg ikke husker helt feil, så selges denne på Bilextra?
Var i god gang med ei ny bestilling nemlig, så måtte sjekke om de hadde no sånt på SS ;)
General Lee    25
General Lee
Svisswax Fabric
Blandes med kullsyret vann så den løfter dritten godt.
Ellers er de 'fleste' andre ok å bruke.
Kommer laaaangt med en bra våtsuger til tusenlappen, kjekt å ha ellers og.
Ellers koster det ikke mange hundrelappene å leie rensemaskin.
Scandic Shine / Ketil    257
Greenclean er flott både for hånd og til bruk med maskin ;)
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Har prøvd både DP Tic, Green Clean og Carpet Cleaner fra megs, og jeg må si jeg er mest fornøyd med Green Clean. Fordelen er at du kan blande den ut etter hvor sterk virkning du trenger. Slenger du på Stain Extractor fra CG har du en god kombo for skittent interiør :)
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
To ord: Green Clean!
Kanonbra til den jobben.
Mats    16
Mats
Håper det går greit at jeg stiller et spørsmål i tråden din, drev og skulle lage en ny men så jeg den her istedenfor. Hva anbefaler dere for rens av del skinn seter? Sikler på en Foma maskin men blir litt i det dyreste laget foreløpig så er det noe brukbart for hånd som går an og bruke på del skinn?
truhaa    1 525
Swissvax har prima saker til skinn, rensemaskin funker nok ikke sammen med skinn tipper jeg :) mulig damprenser er bedre da, men du kommer LANGT med skinnrens og skinnmelk fra swissvax
Mats    16
Mats
Da satser jeg på skinnrens og skinnmelk fra Swissvax og Green Clean på stoffet. :D
NeDD    1 269
NeDD
Når kommer bildene fra gårsdagens jobb Ulf??
Ulf    0
Ulf
Hmmm, dårlig med før bilder gitt, men skal se om jeg får tatt noen i kveld :)
