Marius Engel
Rengjøre/vedlikeholde vindusviskere.
Marius Engel    123
Marius Engel
Vindusviskere blir dårlig etterhvert. Full av asfalt, sand og striper.
Hvordan er det lettest å rengjøre og vedlikeholde disse? En klut med avfetting? Har og hørt ett tips om å bruke sandpapir på slitte for å glatte de ut igjen.
Autoglaze / polishduden
Dypp et papir i bensin og dra over, funker helmaks
trogha    445
Sitrusrens og 180 slipepapir, så duger de noen mnd til ;)
hgnubel    334
hgnubel
Bensin og slipepapir? Er ikke dette Detailersclub? :)
Surfex 1:10 på en microfiberklut er rikelig sterkt nok, i hvert fall min erfaring. Vask kjapt over dem hver gang du vasker bilen så holder du dem fine og rene, og sliter kanskje også mindre på ruten hver gang de brukes.
En gang mine var veldig slitne og virket moden for bytte gav jeg dem et lite strøk med Carpro Perl også, så var de bra i mange måneder til. Bare pass på å tørke godt bort alle produktrester og la de tørke skikkelig før du eventuelt sveiper over ruten med dem etter noe slik gummifornyer-behandling.
Bensin mykner opp gummien igjen :) bruker det ikke når jeg har ruteforsegling
D4N1EL    5
D4N1EL
Jag tar bara lite glasrengöring på mf vid varje tvätt och torkar av bladen, använder inte torkarna men de ser rena och fina ut iaf :D
Klykken    99
Klykken
Det er vel siste utvei ja, Christer. :P
Christer    2 911
Jeg bruker Biltemas nest billigste viskere og bytter før og etter vintersesongen. Gidder ikke styre med sliping og fjas når det koster 250 kroner for tre nye viskere...
kim-arve    0
kim-arve
Helt enig med Christer her. Vindusviskere er ikke den store utgiften på en bil. Skal du kjøpe inn ditt å datt som forlenger viskera dine i Max 2mnd, nei da kjøper jeg heller nye viskere.
hgnubel    334
hgnubel
Ikke uenig med Christer sin filosofi, men å kaste ut påstander om at å gi viskerene litt pleie hjelper i "max to måneder" blir litt søkt...
Med litt vask og midler jeg uansett hadde (microfiber, surfex) holdt mine viskere fra Hella over halvannet år på min 14-15 år gamle frontrute. I Bergen. Med ruteforsegling da, det hjelper vel.
De koster riktignok 3-400kr bare for foran, men det er ikke så gale.
Bak bruker jeg ikke viskeren, så når den nå snart byttes er det fordi det er rust i naglene eller hva de metallfnuttene heter :)
