Marius Engel
Lagring av høytrykkspyler i kulde?
Marius Engel    123
Marius Engel
Har kjøpt meg ny spyler (nilfisk 145 på tilbud hos montèr), og vil gjerne at denne ikke fryser i stykker.
Etter tips på forumet har jeg fått med meg at den kan kjøres gjennom med frostvæske før man setter den inn i garasjen for å unngå at den fryser.
Hvordan gjør man dette? Holder det med å blande i en ti liters bøtte og kjøre den tom, eller trengs det større volum til for å fortrenge vannet i spyleren? Kanskje to bøtter?
Hvilken type frostvæske kan man bruke? Billigste glycol fra Biltema? Den kan gjerne være miljøvennlig også. Har ikke lyst å spyle ut gift i naturen...
Har også lest om tipset med å koble til komressor å blåse den tørr. Men kompressor har jeg ikke.
StianMH    234
StianMH
Ikke mulighet for å lagre den på et frostfritt sted?
Men ja, kjølevæske går, holder egentlig med å kjøre gjennom til du ser det kommer farget kjølevæske ut.
trogha    445
Frostvæske er gift....tviler på at det er kommet en miljøvennlig utgave, om det spyles ut i naturen så skyll ekstremt godt med vann, det er veldig søtt og både katter og hunder slikker det i seg uten å blunke, og det kan det få fatale følger bare timer etterpå (leversvikt osv.).
Har ikke prøvd dette med frostvæske selv da jeg har varme i garagen jeg bruker.
Marius Engel    123
Marius Engel
Utenfor meg går det både hunder og katter, så takk for tipset!!!
Jeg kan sette den inn ja. Men jeg ville helst unngå det, for det er trangt nok fra før.
Men hvis alternativet er å spyle frostvæske ut i naturen/veien, så blir det nok til at den står i veien inne ja.
Spylevæske til bil. Er det samme sak som frostvæske?
cesandberg    78
cesandberg
Spylervæske er det som du fyller på for å spyle frontruta di, ser ikke noe problem med å bruke den, hvis den tåler nok kuldegrader, eneste må være at den kan avfette pakninger og andre ting inni vannsystemet.
DA er nok glycol bedre, skal ikke mange dl til og en blander det vel 1:1.
Marius Engel    123
Marius Engel
Kan ikke risikere å skade spyleren nei.
Da blir det å sette den inn da på vinterhalvåret, så er jeg helt sikker
dmp    6
dmp
Er jo bare å spyle vannet som kommer ut av HT i en bøtte eller annet egnet beholder og tømme det etterpå på en forsvarlig måte. Kun snakk om noen få liter tross alt.
Marius Engel    123
Marius Engel
Eller bruke det opp igjen, om man klarer å gjøre det på den måten?
145 var mindre enn jeg så for meg, så den passet fint under utslagsvasken på vaskerommet. Så det blir nok å sette den innendørs sålenge det er fare for frost.
