El_Jefe
Legge 845 på felger i kald garasje?
El_Jefe    5
El_Jefe
Må ta en kjapp vårrengjøring på sommerfelgene før de skal på bilen på onsdag. Problemet mitt er følgende:
1. Det må gjøres i morgen og det er meldt pøsregn. Blir det veldig vanskelig med Prickbort når det regner? Den skal jo påføres tørre flater...
2.Kjelleren min er relativt kaldt, ca. 12 grader. Vil jeg slite med å legge på Collinite 845? Hvordan går jeg fram eventuelt? Har en 500W halogenlampe jeg kan ha på. Ser at noen buffer av kjapt når de må legge voks i kulda, men bruker ikke voksen lenger tid på å haze?
3. Hvor mye kortere holdbarhet vil f.eks. C2v3 ha? Den er det jo null stress å legge på uansett temperatur.
tr86    526
tr86
Ingen problem å legge 845:-) har selv lagt på bil rundt 2-3grader og det var ingen problem :-)
alextech    968
alextech
Heller ikke noe problem. Grunnen til at det er best på tørr flate er at den ikke renner av like lett.. Men bare spe på godt. Den gjør nytten sin uansett den :)
El_Jefe    5
El_Jefe
Ok, jeg ser bare at folk rundt omkring på nettet har stresset massivt med Collinite i kaldt vær, men jeg får vel bare prøve. ;)
Varmer opp flasken godt og rister som en gærning, så jeg får voksen tynt ut på pad´en.
Takk, da blir det litt gnikking i morgen tross suboptimale forhold.
El_Jefe    5
El_Jefe
Oi, såpass. Takk for heads up. Bruker alltid nitrilhansker når jeg jobber med kjemikalier, men kan finne fram gassmasken i tillegg. Har en maske fra Biltema med brune gassfiltre, det bør vel holde? De følger vel standarder for beskyttelse selv om de er billige? Komforten er vel heller så som så...
chrefs    64
chrefs
Kan anbefale 3M-maska med integrerte filter, jula har denne rimelig. Suveren passform (silikon rundt hele) og enkel å puste i.
El_Jefe    5
El_Jefe
Får finne en jula. Hvor lenge bruker dere maskene før de byttes?
El_Jefe    5
El_Jefe
Til jeg kjenner en god dunst av ironx gjennom den.
Man vet at produktet lukter fælt når det brukes for å sjekke gassmasker... Takker!
El_Jefe    5
El_Jefe
Hvordan fjerner jeg denne klumpen. Har orøvd surfex hd, prickbort og iron-x...
Edit: får ikke lagt inn bilde. Er en svart klump. Kanskje fra bremsene?
Endret av El_Jefe
Fornavn Etternavn    13
Fornavn Etternavn
Kan det være limrester fra gamle lodd?
El_Jefe    5
El_Jefe
Tror ikke det. Felger og dekk er ett år gamle og det som sitter fast er hardt og sprøtt. Virker nesten som om det er brent fast. Iron-X biter ikke på, så jern er det ikke...
Øyvind G    2 076
Synes at mange overdriver når det gjelder lukten på #845. Den lukter ikke veldig godt og ja, det er jo løsemidler i den, men så ille at man må bruke gassmaske er det jo ikke. Mulig det er det for noen, men synes det blir feil å skremme de som ikke har testet selv enda.
D4N1EL    5
D4N1EL
Kan bara hålla med. Luktar inte karamell, men är lättjobbad och ger fint resultat till bra peng. Jag matade på 8 fälgar förra veckan och tänkte inte på att det luktade särskilt mycket, blev dubbla vändor också för "full coverage" ;) Den ena uppsättningen blev lagd nära 0 och den andra nära 20, behövs inte mycket "haze tid". Ser fram emot 4 fälgar till innan denna vecka är slut :P
trogha    445
X2
Synes muligens at 476 og 915 er hakket værre, men 845 er ikke så ille. Folk har jo brukt disse produktene i årevis, men gassmaskehypen har vel bare vart et år eller to :D
