mmosberg
Hva kan blandes med BH Autofoam for å henge bedre?
mmosberg    64
mmosberg
Hallo ærede forum.
Sitter på Bilnerden.no og har bla bestilt skum kanon og BH Autofoam. Hva skal jeg ta med fra butikken til Bilnerden for å blande sammen med BH Autofoam for å få den til å henge?
haarstad    238
haarstad
Den henger vel lenge nok til å gjøre jobben sin :) Eller kan du prøve Magifoam fra Bilnerden. Den gir mer "show".
mmosberg    64
mmosberg
Jeg har aldri hatt skumkanon så jeg tror jeg blir fornøyd uansett :)
Men etter å ha lest en del tråder her på forumet så er de fleste enige i at Autofoamen kunne henge litt lengre. Jeg er bare ute etter en shampo å blande i slik at skummet blir noe tykkere og henger bedre.
johnsen90    640
johnsen90
Justere blandingskruen etter behov. Ha evnt rent autofoam i skumkanonen og justere deretter:)
Vårhus    374
Vårhus
Må huske på at skummet skal ikke henge som tykt barberskum i evigheter eller. Skummet skal være "tynt" nok til at det faktisk gir seg etterhvert. Det er litt av poenget med å bruke skum som tillegg/erstatning for annen del av forvasken.
chrefs    64
chrefs
Som Vårhus sier er det ikke meningen skummet skal henge lenge, men jeg har de siste 5 - 6 skumlegginger brukt 1,5 cm autofoam og 1,5 cm Jif Bilshampo med varmt vann i flaska, gir meg mye tykkere skum enn med kun 3 cm autofoam iallfall. Blandingsskruen på max såpe.
Endret av chrefs
Jan-H    17
Jan-H
Jeg pleier bare å hjelpe til med en kjapp ekstra runde autofoam når første dose har fått renne av seg litt. Ren autofoam i flasken og skruen en omdreining eller to fra minimum (+)
Øyvind G    2 076
Synes AF fungerer bra som den er, men den henger ikke like lenge som Magifoam og Dodo Apple iFoam. Sistnevnte produkter gir tykkere skum som henger lenger, men som det blir sagt over her så fungerer AF bra selv om den mp spyles av tidligere.
Vil du ha tykkere skum med AF så kan du ha i litt av såpen som du bruker i bøtten. 1 cm med vanlig såpe er mer enn nok.
Belle    732
Belle
Jeg pleier å ha i en liten skvett Magifoam i Autofoamen (ren autofoam i beholder) hvis jeg vil at den skal henge litt lenger på f.eks en varm sommerdag
Øyvind G    2 076
Legger ved noen bilder som viser tykkelsen på noen forskellige skumprodukter.
Autofoam 1:8 i beholder som gir 1:100 ut av kanon:
Magifoam 1:8 i beholder som gir 1:100 ut av kanon
Dodo Juice Appel iFoam 1:20 i beholder som blir ca 1:250 ut av kanon:
Stjärngloss Kokosnöt 1:2 i behodler, 1:25 ut av kanon.
Disse tallene/utregningene gjelder skumkanoner som blander 1:13.
Christer    2 911
Hva med å bare guffe på med en runde til hvis man føler skummet ikke henger lenge nok? Eller er jeg for løsningsorientert igjen nå? :)
Jeg ser ikke på dette som et problem - Autofoam er fremstilt slik det er fordi Bilt-Hamber mener det er slik det fungerer best. De sier selv at det ikke er meningen at skummet skal være så tykt, fordi det da ikke får fraktet dritten effektivt nok av lakken. Erfaringer folk har gjort seg ellers viser i stor grad det samme.
Supertykt skum som henger på lenge er også en plage å få spylt av, siden det kryper nedi alle steder og ligger og kosebobler for seg selv, og når man går på med høytrykkspyler spruter det små skumrester over alt, så man må spyle mye mer enn egentlig nødvendig. Et tynnere skum som brytes ned raskere gjør også avspylingen enklere og raskere.
mmosberg    64
mmosberg
Skummet må opplagt ikke være så tykt at det ikke fukter opp og løser opp driten slik at denne kan spyles av. Men samtidig så vil man få problemer med ganske rask avrenning og at panelene tørker raskere enn ønsket på varme og tørre dager hvis skummet ikke henger. Likedan ønsker man vel et skum som henger lengre hvis man legger det oppå en kaldavfetting slik at denne ikke tørker før jobben er gjort.
DavidRS    2 242
DavidRS
Jeg er rett og slett veldig fornøyd med Autofoam ren i kanonen. Vasket 2 Model S samtidig i går, og det gikk mindre enn en halv skumkanon-flaske tilsammen. Hengetiden var rett og slett dårlig i går, for det regnet no inni hælvette jævlig.
Autoglaze / polishduden
Huska du å slumpe i litt w2?
DavidRS    2 242
DavidRS
Nix. :)
Salcin    5
Salcin
Når jeg ser på disse 2 første bildene her, så ser jeg jo att sen Nilfisk lands som fulgte med spyleren min hadde minst like tykt skum med CG Maxi Suds II. Og vis det ikke er meningen att det ska være tykkere enn det? Så er det bortkastet og kjøpe en dyr fin skum lanse da?
Klykken    99
Klykken
Hvis du er fornøyd med nilfisks kanon, bruker du den med god samvittighet. Viktigste er at det blir rent. :)
Autofoam gir ikke barberskum, men den rengjør meget bra slik den er. Autofoam rengjør bedre som forvask enn CG maxi suds. Du vil få en mye bedre opplevelse med en dyrere skumlanse enn den som er med nilfisk sine spylere. En dyrere skumkanon bruker også mindre såpe for å få til bra med skum enn det lansen til nilfisk gjør.
johnsen90    640
johnsen90
Haha teslatunet! :D
