Thlian
Scholl Purple er angstgivende interiør vask!
29 innlegg i emnet
Holdt på å dra på meg psykiske arr etter å ha fått et godt tips om at Scholl Purple var fint å vaske interiør med.
Vet ikke om jeg stiller helt lit til det lenger.......
Den kan ikke brukes på kun de områdene med møkk for det viser seg nemlig at denne skjolder veldig hvis man ikke er nøye med å få dekt pålegginga bra. Den kan altså ikke brukes på spot-rengjøring!
Jeg er ute etter en interiør vask som SKAL etterlate interiøret AS-IS! Det skal ikke etterlate noe semi ditt eller datt. Holdt jo på å gå i gulvet når jeg så hva det gjorde med dørpanelet, trodde det i tillegg misfarga panelet men det var heldigvis bare lyset som utgjorde den.
Heiv meg rundt og fikk vasket med vann og Megs APC i lett blanding, det gikk bort etter en del gnukking!
Så da, hva skal man bruke av enkel interiør vask som man sprayer på og bare tørker av som er effektiv på fettflekker og møkk generelt?
Dere får unnskylde at jeg virker litt negativ, men når jeg får et så dumt tips så reagerer jeg. Sikkert fint på eldre biler som begynner å bli godt påvirket av sola og begynner å bli matt i fargen.
Endret av Thlian
Er vel kanskje spam du er ute etter, purple er rensende ja, men også en slags semi-matt forsegling/beskyttelse også.
Så og si alle APC etterlater plasten "as-is".
Det har vel blitt sagt av de fleste, og det står på flasken, at Purple etterlater en semimatt overflate.
Hvorfor ikke vaske all interiørplast når du er i gang?
Spotvasking vil alltid kunne bli skjoldete.
Endret av Magne/Otta Detailing
Har brukt endel av Valet Pro sin APC til interiør. I senere tid har jeg gått over til å bruke SurfexHD da jeg synes denne gjør en like god jobb innvendig som utvendig. Har også testet den populære Green clean som de fleste her inne bruker. Alle disse produktene er gode, men Surfex her helt klart best der det er skikkelig møkkete. Økonomisk sett kommer også Surfex best ut da den er billigere og drøyere enn Green clean. De fleste her har jo også Surfex fra før av slak at man slepper å kjøpe enda mer for å rense interiøret.
VP Interior er det ingen i Norge som selger, men dette er et produkt som faktisk er ganske bra og som er rimelig i innkjøp. Er du interessert i å teste dette produktet så kan du sikkert få litt av meg. Send meg en PM hvis det er av interesse.
I denne testen ser du alle disse produktene i bruk.
Ingen av de nevnte produktene er noen AOI som tilfører ditt eller datt. Dette er rene såper som vil etterlate overflaten slik som den er. Renser du en overflate som er gammel og slitt så må du påføre noe etterpå for at det skal bli fint. Dette har ikke noe med renseproduktet å gjøre, men at overflaten er slitt å ser stygg ut.
Endret av Øyvind G
Nå vet jeg det, men når jeg spør etter en god spray for å bruke på interiøret og jeg bemerker at det ikke skal etterlate seg noen form for endringer i farge. Så ble det foreslått Purple som den desidert beste. I tillegg skal man være forsiktig i nærheten av alcantara og det er bilen min full av.
Mesteparten er ikke møkkete, men det er flekker hvor barnesko går inn og ut av bilen.
Slik jeg ser det kan man like greit blande seg ei bøtte med APC eller Surfex og varmt vann.
At man må tilføre noe må slitte gamle flater er greit når man trenger å bruke en kjemikalie med den hensikt å friske opp fargen.
Men ikke når man har ny bil ;)
Hvis du har bilen på bildet, så er den ikke full av alcantara i områder hvor det blit fotavtrykk etc. Det er jo stort sett halve setene som er alcantara, og da lar du være å spraye på disse områdene, kort forklart ikke bruk den til å rengjøre alcantara.
Til det meste annet er det bra saker, og når du først er i gang så tar du like greit hele området som Magne sier, det er fort gjort:-)
Men som sagt, på produltet, på Internett hvor purple kjøpes osv, står det tydelig at den gir en semi-matt effekt, og at det er en slags forsegling med rensende effekt.
Skal du kun ha ren vask burde man valgt en apc, scholl spam kanskje..
Selv foretrekker jeg dog å gå over med beskyttelse etter vask uansett, feks purple eller swissvax protecton matt.
Og da kan man nesten bare bruke purple til hele jobben likevel..
Og så lukter purple mye bedre etter å ha sveipet fort over dørtrekk, dash og innsteg, noe som ikke kan sies om surfex feks:-)
Jeg sprayer Purple på en påføringssvamp, så blir fordelingen mye enklere.
Men som det nevnes, Purple har noe begrensninger. Spesielt på blanke overflater bør den ikke brukes, da blir det lett skjolder.
Det samme over Navi skjermer, speedometer og lignende.
Jeg bruker mer og mer Auto Finesse Spritz, denne kan man bruke over de fleste overflater uten skjolder, men den lukter ganske sterkt vanilje, så om det er en turnoff er nok Purple et like godt valg.
Hei. Du har vel egentlig svaret sjøl, og du kan vel bare bruke apc? Er velikke vits å komplisere det:)?
Purple vil jeg ikke definere som et særlig godt rengjøringsprodukt, men mer dressing:)
Lykke til på jakten:)
Kan ikke helt forstå at noen har sagt at purple er "the product" i denne settingen, må ha vært spam (?) Bruk en APC så kan en bruke Gtechniq C6 matte dash en forsegling for innvendig bruk (les bruksområdet på www.gtechniq.com) eller Swissvax sine produkter hvor de har til alle mulige stoff og materialer som finnes i en bil.
Purple ble nevnt i en setting en gang hvor jeg spurte hva som egnet seg godt.
Vet ikke nå om jeg ville brukt det som en beskyttelse en gang for jeg syns overflata blir vel blank etter min smak, hadde kanskje fungert greit på min 17 år gamle A4.
Veldig mye kriker og kroker på denna BMW`en så veldig tidskrevende å legge en dressing jevnt over alle plasser uten at man kommer borti detaljer man helst ikke skal dekke. Ei bøtte med med vann, en god APC og MF er nok svaret tipper jeg nå;)
Nei bilen er ikke sprut full av alcantara, jeg liker bare å sette ting på spissen ;)
Bruker SV sin quick interior, den blir matt, lukter ikkje bordell, og er drøy i bruk. Som rens er Spam god.
Jeg har brukt purple på flere nye BMW, både f10 og f30, og hvis man legger den litt feil (gjerne sprayer direkte på overflaten, har det en tendens å bli litt blankt og synlig)
Jeg bruker en MF og sprayer litt direkte på kluten, og gnir produltet skikkelig inn over hele området, og snur kluten for så å gjenta, da blir det nesten ikke synlig i en 50/50, men klart, helt matt er det ikke.
Men selv en flunk ny bil som kun blir vasket med apc og ikke behandlet iblant så synes jeg det nesten er verre..
Overflaten skal dog ikke være blank og gi gjenskinn spes med tanke på frontvindu osv.
Er eller enig med Ivar, quick finish er en rens/vask, og personlig liker jeg å legge protecton matt etterpå med jevne mellomrom, da ser man tydelig at quick finish ikke gir en like matt overflate :-)
C6 - Matte dash er fin der du vil ha beskyttelse og absolutt ikke forandre utseende slik som trådstarter ønsker. C6 er ingen rens, kun beskyttelse så her må man rense med en APC før man legger C6.
Endret av Øyvind G
G6 er fin der du vil ha beskyttelse og absolutt ikke forandre utseende slik som trådstarter ønsker. G6 er ingen rens, kun beskyttelse så her må man rense med en APC før man legger G6.
Good to know :thumbup:
Apropos VP som du nevnte så går varsel lampene mine av litt når jeg leser citrus lukt. Men brent barn skyr ilden som man sier, eller jeg brente meg litt på noe bruk av en citrus rens uten å tenke seg om to ganger. Det sitter liksom litt i den lukta der :shocking2:
Jeg ser den at interiøret ikke bare skal renses/vaskes, men også beskyttes. Men jeg liker overflaten jeg per dags dato har, eller for dens saks skyld alle originale innvendige overflater syns jeg skal være som det er. Og beskytte uten at man trenger å bli sittende igjen med semi-matte, eller glansende overflater som noen uinvidde absolutt skal sverge til......Armor-all!
Dette er ingen citrus rens og den lukter heller ikke likt som tradisjonelle citrusrenser. Den har en sitruslignende lukt, men den er ikke så intens som f.eks CRC eller Omega sin citrusrens på sprayboks.
Vanskelig å forklare lukten, men som sagt det er ingenting ved lukten på dette produktet som minner om "CRC".
Det du sier med at du liker overflaten akkurat slik den er og vil ha beskyttelse er slik C6 - Matte dash fungerer. Er ganske sikker på at du ikke ser noen før/etterforskjell med dette produktet. Det er en beskyttelse, og ikke noe mer enn det. Jeg har testet C6 på slitt vinyl og plast og jeg måtte finne frem et annet produkt.
Endret av Øyvind G
Gtechniq w2 1:25ish til vask og toppa med c6 i bmwn her om dagen. Eneste som lukter i bilen er deilig leather milk
Derfor jeg skrev apc først hehe
Da får jeg vel prøve G6 :)
Men på Purple flaska står det ettertrykkelig at MF IKKE skal brukes ved påføring av denne. Noen som vet hvorfor?
Det står der for å advare om at mikrofiber vil gi Purple matt finish.
Jeg bruker MF på den, absolutt ingen problem. Bruker rosa swissvax klut :-)
