André_
Restmøkk under list, etter forvask NAF VaskeHall
André_    7
André_
Blir et litt langt innlegg med erfaringer fra NAF vaskehall Haslevangen. 3 spørsmåll i bunnen :-)
Som jeg skrev i en annen tråd har jeg kjøpt inn diverse produkter og skal få shinet bilen. Pga. lav temp får jeg nok ikke gjort dette før neste uke, så måtte ta en vaskerunde i dag. Planen var å prøve NAFs vaskehall på Hasle. Blodpris etter min mening. Planen var å bruke mest egne produkter, men hadde av en merkelig grunn glemt pumpa til avfetningen og lavtrykksflaska hjemme :-( Endte derfor opp med å måtte bruke såpe fra hallen. Startet med underspyling som fremstod som effektiv! - Opplevde ikke at forvasken var effektiv. Løsnet lite. Samme gjorde såpeprogrammet. Når man kjører inn i hallen er det ikke kontroll på om man betaler med en gang. Men man må betale min. 25,- Bare å stå i hallen med penger på automaten trekker 2,- per min. Velger man programmer stiger takstameteret til 5- 17 kroner per minutt avhengig av program. Bare å fylle bøtte fra kran koster 5,- per min (Lavt trykk, tok tid) og vannet var KALDT. Stod også hvor mye vann den leverte med ! i etterkant. Jeg opplevde egentlig mye luft, lite vann. Gulvet var også veldig skittent. Måtte vaske skoene før jeg i det heletatt turte å sette meg inn i bilen.
Etter avfettingen/forvask (dyrt per min..) hadde fått virke brukte jeg skumbørsten (7,-/min?) på avstand for å få skummet ned bilen, før jeg spylte dette av med høytrykk (5,-/min)
Kjente på bilen under listen. Der var det mye dritt. Betalte derfor litt mer for å få spylt lenger for å se om det løsnet. Var delvis ok før jeg gikk på med svamp og såpe for berøringsvask. Men opplevde at det lugget litt om jeg berørte med hånden. Luggingen er fortsatt til stede under list. Planen ved polering og voksing til uken er å gjøre det hjemme, med egen høytrykk. Skal da bruke Selaclean avfetting og håper den er mer effektiv (Er det jeg har og gidder ikke kjøpe piggav eller annet før jeg har brukt det jeg har).
Spørsmålet mitt som jeg har stilt i en annen tråd gjelder dette med clayklut. Er det forsvarlig å gå på med dette under list når det lugger på fingeren? Er redd for å dra dritt uttover som riper opp. Skal ikke maskinpolere!
Videre: Ville det vært lurt å gni cleanser uttover når det fortsatt lugger? En av tingene må gjøres. Bilen har vært ubehandlet siden ny, vasket med selvvask/maskin (Ikke maskinvask av meg).
Hva anbefales? VIl selacleanen og bedre såpevask som forvask gi et bedre resultat en kjemikalene hos NAF
truhaa    1 525
Selaclean kjenner jeg ikke til, bruker kun Pricbort her til sånt (det er vel også nevnt i andre tråden) Selaclean kan sikkert være god den, men som sagt det vet jeg ikke.
Uansett, såpe i vaskehaller generelt tar ikke sånn møkk som sitter under lista etter vinteren (generelt opp til vinduene) Så en MÅ bruke avfetting, det å gå på med clayklut eller clay funker, men det blir bare søl og kluten blir veldig skitten, samt at du kan få godt med riper på den måten. Har testet det her med vanlig clay, og da var det rett i bossen etterpå med den.
Om det er dyrt i vaskehallen for såpe etc, noe som ofte er vanlig, bruker vel ca 120 kr her ved vask, da er det såpe, høytrykk og så høytrykk etter vask (40 kr pr gang) Så kan det lønne seg da å ha med Selaclean/Prickbort og feks en ferdigblandet Surfex HD blanding som kan legges på bilen før høytrykk, da sparer du såpekostnadene. Personlig bruker jeg da avfetting først, så venter jeg noen minutter før jeg legger såpe (fra vaskehallen) over igjen, venter så 2-3-4 minutter før jeg spyler det av. Skal en skikkelig tilverks, så er det en runde mer IronX her før bøttevasken. Om det ikke trengs, så går jeg på med bøttevask etter Prickbort/såpe/høytrykk.
Etter såpevask skylles bilen, for så å sjekke tilstanden på lakken, er det nupper igjen, så er det fram med clay (claybar for meg, ikke clayklut) og bruke den.
Erfaringsmessig finner clay veldig lite på bilen etter Prickbort/såpe/ironX, så det er ikke bestandig clay behøves, men er det lenge siden du vasket bilen, type 3-4 månder, så er det nok en ide å bruke clay for å ta siste rest av smuss.
Etter clay bør bilen poleres med en finkorrigerende polish, er bilen skikkelig ille og har mye riper etc, må du i tilverks med grøvere polish løsninger. Normalt fjerner finpolish merker etter clay om lakken din får merker. Husk at du må sjekke med lykt for å se de subbemerkene clayen lager, de kan være vriene å se om det er litt dårlig belysning i vaskehallen, så bruk led lykt og beveg den rem og tilbake i vinkler når du ser. Har bilen sett minimalt med kjærlighet de siste årene og blitt vasket i børstemaskiner, trenger den garantert en poleringsrunde :)
Så et kort svar, ja avfetting gjør vei i vellinga, Avfetting er et must på ubehandlede og ille biler for å få de rene. Den fjerner mye asfalt, er det ikke bra runde en er det runde to på samme måte som runde en, ikke bra da heller, vel runde tre. Ikke gni avfetting på bilen under dørene, den løser opp møkka og frigjør ofte mye sand og skitt som sitter i den seige massen som er der og skaper riper, fjern så mye du kan uten å berøre bilen. (her kjenner jeg som sagt mest til Prickbort, da det er den jeg har fått til å funke best her hjemme)
Se også denne:
PS, hvor i landet holder du til?
André_    7
André_
Takk for langt svar. Bor i Oslo.
Er kjent med priser på selvask. Men bruker da ofte 5 og 10 for å slippe dødtid hvor kloklen går. På NAF var det kun min 25 og man skal i teorien la det være cash på maskinen hele tiden, så de kan belaste 2,- min. Anbefaler da heller inne på Statoil Storo. Mulig det finnes flere inneanlegg. Så guiden her, men ikke testet.
Blir en flaske prickbort på Statoil. Frister også med SurfaceHd og korrosol/ironx, men føler jeg må bruke opp 5 literen med selaclean.
Må i hvertfall gjøre noe med bilen til uken. Den er nesten fremstår som voksfri.
Er samboerens bil, men har nå sagt at jeg overtar vedlikehold etter 1 år fra den var ny med maskinvask.
truhaa    1 525
Da bor du ikke så langt unna meg da, (Hokksund)
Har hatt med flere i vaskehallen her etterhvert for en "liten" 1-2-3 opplæring mht vask av bilen. Så bare å si ifra om du ønsker å ta deg en tur.
André_    7
André_
Da bla Hd Surface, Prickbort og Corrosol bestilt. Hvorfor finner man ikke slike forum før man kjøper masse andre 5-litere
AMA    1
AMA
Du gjør ikke noe feil med å bruke Selaclean avfettingen. Ved siden av Prickbort er det en av de avfettingene som virker godt på salt og andre ulumskheter etter vinteren.
trogha    445
Når bilen er veldig møkkete/nuppete under list, er det viktig at kaldavfettingen (selaclean/prikkbort) påføres tørr bil for best mulig effekt.
StianMH    234
StianMH
Du er også velkommen til Skjetten på softwash vaskehallen der. Kan fint hjelpe deg med mange tips for en ren bil :)
André_    7
André_
Det var et godt alternativ, bare en mil unna. Hvordan er forholdene der? Kanskje litt råd ifm. med Clayklut kunne vært aktuelt.
Om det som sies om at avfettningen på Stasjonene ikke er effektig er det kanskje håp for de fire literne med Selaclean også. Men da får jeg i hvertfall testet Prickbort/Selaclean avf. og Selaclean Shampo/Surfaxe HD. Nok for en laang stund.
StianMH    234
StianMH
Forholdene er til tider kaotiske der! :P Så, på kveldstid er å anbefale.
Men, vaskeforholdene er veldig bra. Det er Skum, og HT med kraftig trykk..
Så kunne anbefalt deg å kjøpe 11 poletter(350,-) så har du til noen vask.
Har du noe Voks liggende på bilen nå ? :)
Starter med å legge på avfetting, lar dette virke 4-5 min, og felgrens hvis du har det.
Så spyle bilen ordentlig
Kan evnt skumlegge og spyle igjen.
Deretter håndvaske for å få bort "trafikkfilmen".
Så spyle
Så gå over med clayklut. (Vil ikke anbefale å droppe håndvask, og bruke clayklut til å vaske med)
Så tørke bilen :)
Er mange muligheter :)
André_    7
André_
Er ikke mye voks ijgne i den lakken def nå nei, men det skyldes ikke såpen i går! Planen er å rense, polere og vokse neste gang. Men har ikek vært helt fornøyd med temperaturen. Om det blir ennå en vask før jeg får vokset blir det nok en wetwax som midlertidig løsning om det er noe å anbefale?
André_    7
André_
Så tørke bilen :)
Er dette som normalt var planen i går også. Men hadde som sagt glemt pumpa til avfetningen og sprøyteflasken til såpen. Så med resultatet jeg hadde etter forvask var det så vidt jeg turte å starte berøringsvasken. Kan jo for morro skyld ta en ny runde med selacleanen i kveld, litt nærmere og ute (For NAF var ikke verdt prisen). Hadde i hvertfall ikke turt å claye i går, med så mye luggende møkk under listen.
Men er også mulig å vente til pakken fra Bilnerden dukker opp på posten. Da er i hvertfall vaskeproduktene etter rådene her!
trogha    445
Det er faktisk motsatt, avfettingene på selvvaskeanleggene er ofte av den sterke sorten. Så om bilen er skikkelig ille og du ikke skal ta hensyn til noe voks, bør kaldavfettingen på selvvasken (påført tørr bil) være god sort før du tar en runde surfex og iron-x.
Skum og annen forvask (ikke kaldavfetting) på selvvaskene, opplever jeg som lite effektiv.
I.fht claykluten må du nesten bare ta en liten testspot for å se, enkelte lakktyper ser nesten våtslipt ut etter en runde med clayklut, noen får lette marringer mens andre kanskje ikke får et spor etter de. Merker etter clayklut er jo som regel lette å fjerne med maskin og lett korrigerende polish, SRP vil muligens skjule de en stund, kanskje de forsvinner med fine puter og SRP på DA maskin.
Det er rett og slett vanskelig å si før en har prøvd :)
mammut89    105
mammut89
hasle vaskehallen synes jeg er bra. Men det tar litt tid før varmtvannet blir varmt. mine erfaringer er følgende:
1. kjør på med microavfettingen på hele bilen
2. bytt til underspyling, kjør den for ca 10 kr
3. spyl av
4. bruk helst den vaskeplassen som er nærmest hovedinngangen, den på baksiden har noen dyser på underspylingen som ikke er helt bra.
såpen er elendig og microavfettingen er "grei" men det er en microavfetting så den tar selvfølgelig ikke alt.
Jeg kjører litt vinterkattevask på hasle og synes det er helt greit. men det blir aldri perfekt.
André_    7
André_
Sprayer folket her Surfex HD på prikkbort og lar der virke litt videre, eller skylles prikkbort vekk, før såpen legges på?
Hva med IronX, legger man såpe på den før den skyldes bort eller spyles den direkte av også, før man går på med berøring
ØHN    5 295
  • Prickbort på tørr bil
  • SurfexHD over Prickbort etter noen minutter
  • HT avspyling eller skumlegging hvis en har lyst før avspyling
  • Ironx
  • Ny HT avspyling
  • Berøringsvask
  • Avspyling og tørk
André_    7
André_
  • Ironx
  • Ny HT avspyling
  • Berøringsvask
  • Avspyling og tørk
Ok. Er fortsatt litt i tenkeboksen på om jeg skal claye med klut eller ikke etter berøringsvasken. Skal som sagt lakkrense og polere, men ikke med maskin. Blir vel en vurdering jeg tar der og da. Surfex 1/10 er det greit når planen er videre full behandling? Bare maskin og selvvask siden den var ny + en selvvasken i går som ikke ble perfekt.
Når folk prater om blandingsforhold på 1:25 hvordan løser dere dette med utblandingen da? Greit med 1:10 og 1:20, men mindre enn det krever jo nøyaktige målebegere
ØHN    5 295
1:10 = 1 del produkt og 10 deler vann ( 1dl produkt vil da gi 11dl ferdig blanding)
1:20 = 1 del produkt og 20 deler vann ( 1dl produkt vil da gi 21dl ferdig blanding)
1:25 = 1 del produkt og 25 deler vann ( 1dl produkt vil da gi 26dl ferdig blanding)
osv...
Temperatur, luftfuktighet, vannkvalitet og vekslende grad av skitt på et karosseri, vil uansett være variabler som gjør at det ikke er nødvendig å måle på dråpen nøyaktig...
Christer    2 911
Jeg gjør prickbort-spyl-surfex-spyl-ironx-spyl-håndvask-spyl-clay-tørk-polering-skum-spyl-tørk-voks-buff-blingbling!
Evt prickbort-spyl-surfex-spyl-håndvask-spyl-tørk-voks-buff-bling! hvis det er min egen bil... :)
(Selv om det i det siste har blitt mest "faen bilen er skitten, jaja, har ikke tid til å vaske nå, får ta det til helgen". Helgen kommer og går og seansen gjentar seg...)
