D.Mikalsen
S&S - Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
33 innlegg i emnet
Volkswagen Tiguan - 2.0 TDI
Detailed by Mikalsen
Da er jeg kommet ut av dvale og kan endelig lage en S&S her igjen. Siden oktober har jeg kun fått glede av alt arbeidet hver enkelt har lagt ned med sine S&S og godt arbeid her inne, og det er heller ikke feil det :)
Jeg åpner året med en stor jobb på en Volkswagen Tiguan, innvendig og utvendig behandling. Litt rusten på lagingen her så håper det går greit.
Bilen ble levert fredags ettermiddag kl. 18:00.
Dag 1 - Ankomst og vask:
Skiltplatene først av
Starter med Prickbort fra vinduer og ned + felger (får stå ca 8 min)
Ligger Surfex HD 1:5 blanding over Prickborten fra vinduer og ned + felger og tak (får stå ca 8 min)
Så ligger jeg autofoam blandet med grimereaper over Prickbort/Surfex blandingen
Jobber inn litt med diverse koster for å fjerne drit
Så ble bilen spylt grundig av, så skulle jeg se tilstanden i motorrommet
Dekket til dynamo og det som hadde med batteri å gjøre. Så fikk motorrommet en lett runde Surfex 1:10 og detailerkost rundtom
Avspylt lett, motor ble startet å gikk i ca 10 min
Skiltplater fikk seg en runde Surfex 1:10. Lakk fikk seg en lett dusj med Iron X, det gjorde felgene også. Etter dette ble bilen å felgene avspylt godt mens jeg gjorde klar håndvask. Citrus wash and gloss som hadde stått i ro ca 6 måneder i romtemp.
Håndvask ble utført og litt rundt diverse emblemer / vanskelige plasser (det kan nevnes at tilkomst til taket var vanskelig, så her ble vaskebøtten brukt som balansebrett)
Bilen ble så avspylt igjen og klar for clay. Tok også ut mattene og vasket de i samme slengen. Det var allerede begynt å bli mørkt.
Etter halve bilen, snudde om clay biten og tok resten halve med den rene siden
Bilen ble kjørt inn og tørket i garasjen. Litt inspeksjonsbilder innvendig og utvendig
Tidligere klargjøring som ikke har gått som planlagt, glemt å maskere kanskje
2 dypere riper som er gått helt i gjennom, disse var eier klar over og det ble snakket om å fylle i disse iløpet av sommeren, ingen lakk tilgjengelig til å fylle i med dessverre
Noe merker, disse gikk vekk under korrigering
Bilen maskert og klar for lakkmålinger
Dag 2 - Kombotesting, korrigering og skinnrens:
Prøvde Menzerna PF 2500 og FF 3000 på både blå og grønn uber, det var veldig vanskelig å se hva som ble best, det så ut som FF 3000 ga en antydning til blankere finish. Så komboen landet på Grønn uber og FF 3000 sammen med kestrel. Kjørte maskinen på lav hastighet 1 pass for å spre, så 3-4 pass på nesten maks/maks, så over til middels hastighet 1 pass, så av.
Litt diverse bilder under korrigering og forsøk på 50 / 50. Det var tydelig at lakken fikk en god oppfriskning, det var ikke kjempe mye riper, men det var litt. Det var også et slags "belegg" som ga det inntrykket at lakken var preget.
Bare et lite visningsbilde der det var mest riper:
Også litt flere 50 / 50 + diverse
Maskinføreren, altså meg i fint driv:
Etter hele bilen var korrigert, dvs at tilkomsten til taket var jæ**** (vaskebøtten ble brukt som tilkomst her også med mye vann i), så ladet jeg klar metaboen for litt små jobb rundtom, lykter og pianolister
Kjedelig stemning ute, standardværet i Bergen har tatt plass (skal ikke klage nå ettersom det er sol for øyeblikket og skal være det hele uken når dette blir skrevet :D)
Bilen ble dynket i Surfex 1:10 og godt avspylt, kjørt inn i garasjen igjen og tørket
Mens bilen fikk stå å renne av seg litt rundtom speil, lister og lykter, gikk jeg løs med en grundigere innvendig inspeksjon, støvsuging, og skinnrens
Fant frem godsakene - Swissvax sitt leather cleaning kit
Litt lek med fokus:
Det var ikke så mye drit å finne, etter rensen ble skinnet satt inn med leather milk for hånd som skulle stå over natten
Dag 3 - Wipedown, LSP, rutevask og innsetting av Rain X, Pneu på gummimatter, avbuffing av skinninteriør, oppfrisking av vinyl og gummilister rundtom samt avslutningsbilder
Etter wipedown ble LSP min favorite wax, Collinite 476S, prøver å legge tynt tynt, fortsatt en utfordring som må jobbes med:
Bilen var stor.....
Avbuffing av leather milk:
Så over til rutevask og Rain X:
Så over til et produkt jeg nylig har begynt å bruke, veldig gode saker syntes jeg
Ferdig dør, mørk og fin:
Så over til gummilister i dørene, bakluke og motorrom:
Så litt mer støvsuging / vasking av baggasjerom og detalje arbeid:
Dekksider og gummimatter innvendig fikk Pneu:
Endestuss ble jobbet og gnikket godt med (gode arbeidsstillinger må en regne med :))
Kan vi kalle dette et 50 / 50?
Nærmer seg veldig.....
Tada! B)
Hjulbuer foran fikk Bare Bones:
Det ble veldig dårlig tid til avslutningsbilder, så alle ble tatt inne i garasjen dessverre, skal få til noe bedre neste gang:
Interiør:
Eksteriør:
Produkter som ble brukt:
Vask:
- Prickbort
- Surfex HD
- Autofoam
- Grimereaper
- Iron X
- CG Citrus vask
- Onr + vann
- Clay
- EZ brusher
- Børste
Polering:
- Menzerna FG 400
- Menzerna FF 3000
- Metabo PE12-175
- DAS-6 Pro
- Scholl CF 02 Kontroll spray
- X antall - Microfiber kluter
- 1 stk - Uber gul pute 100mm
- X antall - Uber grønn pute 100mm
- X antall - Uber grønn pute 140mm
Utvendig / innvendig:
- Collinite 476S - Lakk
- Autosol
- Påføringsputer
- Microfiberkluter
- Greenclean
- Pneu
- Auto Finesse Crystal - Glass Cleaner
- Swissvax leather cleaning kit
- V.R.P Dressing
- Bare Bones
- Swissvax seal feed
(Kan være jeg har glemt noen produkter)
Tidsbruk: 23 timer
Takk for at du tok deg tid til å se igjennom denne S&S, det skal komme flere de nærmeste månedene, har noen spenstige biler på vei :)
Endret av D.Mikalsen
51
Du er grundig :) Ble knallfin denne.Cred for god Write up og 50/50 bilder på det meste :)
Flott jobba unge mann! Cred er en selvfølge :)
Utrolig grundig jobb!
ble meget bra dette:) cred gitt :)
Utrolig bra sluttresultat!
Creds i massevis:)
Velfortjent cred :) Ble bra resultat :)
Meget bra start på sesongen,ser frem til flere s&s fra deg :)
Grundig arbeid. Veldig bra resultat og writeup. Cred gitt :)
For en start på sesongen! Veldig bra dokumentert og nydelig utført jobb! Alt ligger i detaljene, og der er du god! :thumbup:
Cred! :)
Meget bra!
Veldig bra og detaljert jobb. Cred :D
Meget grundig og bra jobb, både innvendig som utvendig, mye fine detaljer og bilder her :thumbs:
Cred i lange baner :)
Kjempejobb både utvendig og innvendig. Grønn knapp er trykket!
Takker for det Silset :)
Takker så meget ;)
Takk for hyggelig tilbakemelding :)
Takker for det :)
Creds i massevis:)
Takker og bukker :)
Takker for det, ja det ble ikke så værst :)
Takker for det Christer R :) Ser du er i fint driv oppe på Os og, det er godt! :)
Takker så meget for det :)
Takker for hyggelig tilbakemelding ØHN :) Har lært med tidene at detaljene er viktig, og det av de dyktige menneskene her inne som inspirerer ;)
Cred! :)
Meget bra!
Takker for det :)
Takker og bukker :)
Takker for det S8 ;)
Takker og bukker :)
Takker for hyggelig tilbakemelding Mr. Solmyr :)
Dette blei superflott. Cred i massevis :)
Helt kanon. Kjempejobb!
Dette var lærerikt for en fersking som meg. Liker detaljene i writeupen og alle bildene. Stort pluss for produktliste i bunnen! Cred :D
Dette var ordentlig bra! Cred!
Du bor på Erdal ser det ut som? :)
