• 0
Mordor
Legge flere lag med voks
Spørsmål
Hei
Spørsmålet mitt er hvis jeg ønsker å legge 2 lag med SV shield på, hvordan er fremgangs måten, er det:
1. legg første lag og la tørke i en 60-120 minutter, deretter polere lag 1, så legge et lag 2 med voks på og la tørke 60-120 minutter og så polere igjen
eller
2. legg lag 1 og la tørke 60-120 minutter, deretter legg lag 2 på uten å mellompolere, la lag 2 tørke i 60-120 minutter og så polere.
Bør Shield ha lengre tørke tid i en garasje med rundt 15 grader, eller er det akseptabelt? Er det en gevinst ved å legge flere tynne lag med voks eller er det liten vits?
På forhånd takk for alle svar :)
8 svar til spørsmålet
  • 0
Legg Shield, etter den har lagt 10-20min (eller når du er ferdig med hele bilen) så tørker du forsiktig av restene.
Det holder.
Dersom du skal legge 2 lag, gjenta prosedyren over
Endret av tr86
  • 0
Flere lag er kun for å være sikker på at alt er dekket.
  • 0
Er ganske færsk i gamet men er dette helt riktig? har hørt at og polere bil er litt alla og polere Sko i garden, man legger lag på lag for at det blir blankere. eller er jeg helt på bærtur? :P
  • 0
Er nok på bærturen da ja, i og med det er to helt forskjellige prinsipper :) Voksen skal i utgangspunktet ikke gjøre lakken blankere (ja, men nei likevel), det skal du gjøre med poleringen. Da gjør du selve lakken blankere, ikke det du legger oppå.
Anbefaler å lese rundt på forumet her og suge til deg mye av infoen her inne før du går løs på egen bil ;)
  • 0
Flere lag voks er stort sett bare mer voks som havner i mikrofiberkluten til slutt uansett. Kluten renser på mikronivå ... ;)
  • 0
Mange tror at voksen legger seg som en hinne på lakken, det gjør den ikke. Den legger seg ned i mikroskopiske porer i lakken, og lar seg rett og slett ikke legge lagvis. Når porene er fulle så er de nettopp det.
Mulig man kan få til lag av en slik glass-sealer, som skal herde til hinne, det har jeg ikke prøvd enda.
  • 0
Glass coatinger er lette å måle med lakkdybdemåler, så det er ikke fullt så mystisk :)
  • 0
Pent, kanskje? :P
