Rupes Bigfoot bakplate?
platorllo_per_tamponi_in_microfibra_72_d
Ser det finnes en egen bakplate til Rupes mikrofiberpads, må man ha denne? Eller kan man bruke den orginale bakplaten på LHR 15ES, ved bruk av Rupes mikrofiber pads? Og hvis jeg da kjøper en slik bakplate, vil den være bedre å bruke denne til feks Scholl, Uber og hex logic pads enn den orginale bakplata?
Endret av Rotiform
RNa    46
RNa
Bump!
Bruker den originale bak-plata jeg, funker fjell det :) .
Tror det bunner i at det er litt annerledes vekt på MF vs foam og da har de laget en bak-plate som kompenserer for dette slik at det ikke blir mer vibrasjon.
Om det er riktig vet jeg ikke men jeg ser ikke problemet :)
Endret av RNa
Holger's AS    167
Holger's AS
Hei :)
Det er helt riktig som RNa skriver at det er en liten vektforskjell på bakplatene. MF veier noen gram mer enn skum, og spesialbakplaten veier tilsvarende mindre. Jeg har også kjørt med originalbakplate på 15 og som dere sier så fungerer det greit, men ikke optimalt. Ved lengre tids jobbing med maskinen vil man kunne merke litt "mauring" i hendene ved bruk av originalbakplate da disse maskinene som dere sikkert har merket er veldig følsomme for vektforskjeller.
Forskjellen vil merkes enda bedre på LHR 21ES, da balanse/vibrasjons-problematikken øker proposjonalt med utkastet.
Om det vil fungere bedre med andre merker på puter med denne spesialbakplaten, så vil det i så fall kun være fordi de putene veier mer enn Rupes sine.
Rune
Høres logisk ut dette! :)
Hei :)
Rune
Takk for svaret :) Så hvis man tenker HMS så kjøper man bakplata for å unngå hvite finger og de problemene det måtte føre med seg! Og hvis man tenker på lommeboka så lar man det være...
