Smokey
Rupes LHR 15ES Deluxe Kit - Hva mer trengs?
Jeg har planer om å gå til innkjøp av min første poleringsmaskin nå til våren. Har lest mye bra om Rupes her på forumet, så et Rupes LHR 15ES Deluxe Kit står høyt på ønskelisten. I denne pakken er jo det meste inkludert for å kunne utføre en poleringsjobb, men jeg lurer på hva jeg bør kjøpe mer av og evt hvor mye. Hvor mange pads trenger jeg av hver sort for å kunne ta en bil, og er 250 ml flaskene med poleringsmiddel nok? Bilen er en BMW 5-serie 09-modell, så jeg regner med å måtte jobbe litt med den harde lakken.
Håper at jeg får litt tips her inne, slik at jeg snart kan legge inn en bestilling.
Jeg har kjøpt 3 pads av hver type og 1 litersflaske med polish av hver type. Da slipper jeg å vaske pad etter hvert panel, og samtidig går jeg ikke tom for polish med det første :)
Du vil kunne oppnå bra resultater med de fleste poleringsmerkene. En 250ml flaske holder til flere biler, så du trenger bare 1 av hver. Pads bør du nok ha minimum 2 av hver pad, jo flere pads du har, jo lettere blir jobben da du kan skifte pad når den er skitten. Men en padbørste vil også kunne gjøre jobben. Ellers trenger du en hel haug med MF. Jeg tok litt i å kjøpte 10 mikrofiberkluter da jeg var heeelt fersk, men fant fort ut at det holdt til 2 panel. Når Bilnerden satte opp en pakke til meg, fikk jeg 50-60 MF kluter hvis jeg ikke husker feil.
Ellers er det flere bra innkjøpslister på Nybegynner delen av forumet. Anbefaler deg også å ta kontakt med en forhandler her inne(fortrinnsvis den som er i nærheten, hvis du har mulighet til å hente selv), så kan de sette opp en liste på hva du trenger ;)
2 panel? Åssen får du til det?
Satt litt på spissen for å poengtere at det går MANGE mf :P
Jeg hadde tatt utgangspunkt i en 10pakk f.eks eurow shag weave fra bilnerden, og heller supplert etter hvert
Er microfiber pads noe jeg bør tenke å kjøpe inn for polering av hard lakk?
Hadde mye heller tatt Gtechniq-klutene da de er lagt mer allsidige enn Shaggyene... men så foretrekker jeg korthårede kluter, da :)
Gtechniq til polering, earow til LSP :-)
Jeg bruker Gtechniq-kluter til begge deler, jeg...
Du er gærn! Rett og slett :D
Jess, living on the edge!
Da jeg begynte tenkte jeg hvert fall at puter det holder sikkert leeenge med noen få, men at jeg minst måtte ha kiloflaskene fordi compound går det mye av. Fant fort ut av at det var motsatt. Puter er det greit å ha masser av, i likhet med mikrofiber, mens de fleste produkter holder irriterende lenge. Irriterende fordi du gjerne vil at det skal gå tomt, for å ha en unnskyldning til å prøve noe nytt :P
I stedet for å kjøpe "pallevis" med ting og tang, ville jeg begynt fornuftig og prøvd meg fram :)
1
