k_sandnes
Hvilken roterende?
k_sandnes    129
k_sandnes
Jeg driver å ser litt på forskjellige roterende maskiner...Men kan ikke helt finne ut noen forskjell sånn egentlig. litt vekt og noe få rpm..
Hva burde man egentlig velge? Det er så mange produsenter som selger roterende maskiner...var enklere når man skulle velge DA da var det enten flex eller rupes...
Er en roterende en roterende? Så lenge motor og regulator er bra, noe jeg vil tro på en kvalitets maskine.
_Makki_    1 039
_Makki_
Tja, i min verden finnes det trolig 4 roterende maskiner jeg har prøvd og hadde lyst på:
1. Makita 9227 CB- 600-3000rpm, 3.1kg. Denne virket litt gammeldags for meg og alt for tung. Mange som fortsatt har denne maskinen og er veldig fornøyde.
2. Rupes LH18ENS-700-1850rpm, 2kg. Denne prøvde jeg bare en gang. Helt grei maskin, men prøvd for lite for å komme med mere personlig mening.
3. Festool RAP 150 Shinex-400 til 2100rpm, 2.1kg. Konge maskin men synes den bråker mere enn Flex.
4. Flex PE 14-2-150 600-2100rpm, 2.2kg. Denne liker jeg best. Alt fra balansen til utseende og støynivå. Noen liker kablene til Flex og noen ikke. Av og til synes jeg den kan være litt vanskelig og drar meg seg klær når den ligger over skulderen. Har Flexen og kommer aldri til å gi den fra meg :P Eller i maskin parken: Flex DA, Kestrel Deltalyo DAS Pro og roterende LARE EPL-11.
Endret av _Makki_
Concker    1 226
Concker
Eneste jeg kan tilføye av egen erfaring er at Metabo sin var utrolig god i drift.
lite/ingen vibrasjoner og relativt lettstyrt til roterende å være :)
tr86    526
tr86
Synes også makita er for stor og tung, basert på dette falt denne arbeidshesten gjennom for min del.
Metabo var også på besøk men tungvint betjening var litt negativt.
Om prisen har litt å so hadde jeg lett kunne tatt Rupes 18.
Flex 14-2-150 virket litt kraftigere, god betjening men litt høyere pris, jeg valgte denne og har forsåvidt ikke angret.
Synes dog motorlyden er noe høyfrekvent, som gjør at den bråker noe mer enn den egentlig gjør, ingenting som betyr all verden i praksis egentlig.
AndréE90    57
AndréE90
Jeg har Hitachi sin roterende. God maskin til en billig penge. Den starter på 400. Den koster under 2000,- :)
Vårhus    374
Vårhus
Synes ikke makitaen er noe spesielt tung jeg.... Har hatt makitaen min i 8-9 år eller noe i den duren. Den går like godt som da jeg begynte å bruke den. Har ikke gjort noe med den, bortsett ifra utvendig vedlikehold. Flexen jeg har bråker helt infernalsk på enkelte turtall, er nok ikke sånn det skal være, men det er ikke lenge siden den var på rep eller... blæh..
Luftwaffel    0
Luftwaffel
Jeg føyer meg til listen over folk som har Makita, og må innrømme at selv om den er litt tung i noen arbeidsvinkler, er den veldig behagelig å jobbe med. Nydelig soft-start på den også. Min mening. =)
Noe du forøvrig kan tenke litt på, er hvordan grepet på de forskjellige maskinene passer i hendene dine.
Et grep som er for tykt/har feil ergonomi til at du personlig får behagelig tak, blir veldig for ubehagelig i lengden.
ØHN    5 294
Jeg har Makita roterende som kan se litt "old School" ut, men den har mange god indre kvaliteter. Greit opplevd støynivå, god elektronisk turtallsregulering, solid, driftsikker og veldig jevn og god kontroll på turtall med "avtrekker"-knappen.
Faktisk ingen behov for å justere turtall underveis med hastighetsskiven. Sett på ønsket maksturtall, og spre på lavt ved å trykke inn avtrekker litt. Turtallsresponsen er jevn og uten overraskelser. Etter ferdig spredd trykkes inn til maks og låses. Ved langvarig grovkorrigering setter en pris på å kunne styre maskinen så enkelt.
Bernhard    2 323
Jeg har og har hatt Makita, Rupes, 3 stk Flex og Festool.
Og hvilken maskin er det jeg står igjen med idag? Jo, det er Makitaen. Old School kan man godt kalle det, men den er helt overlegen de andre maskinene, og vekten er ikke noe problem, ta det som trening :-)
lillejordet    426
lillejordet
Har drevet å lånt en makita fra å til nå det siste halvåret omtrent go maskin ikke no tvil om det. min erfaring før jeg brukte makita var type einhell og billig maskiner.. einhell er en ok maskin til små ting å liten pad liten å lett. men gikk veldig fort varm å det resulterte i havari.
jeg kjøpte selv metabo nå når jeg skulle ha ny. valget sto mellom flex å metabo. ble metabo pga at jeg fikk den til en ok pris lokalt (Tools)
kan hende hastighets reguleringa blir en utfordring men er nok en vane sak :)
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Det er nok like mange meninger som medlemmer:)
Enig med de som synes makita er super, jeg bruker den nesten hver dag. (om jeg ikke bruker bigfoot)
Det beste er nok å prøve f.eks makita og flex som et minimum, og bestemme hvem som ligger best i hånda.
Når det er sagt tror jeg kanskje det blir ny flex, når nåværende maskin ryker. (det skjer vel ikke med det første..) Det er ev utelukkende p.g.a vekt. Det er ikke noe problem generelt, men merker det verker i armene etter noen timer med godt press:) (gjelder ikke flate paneler, men siden av bilen)
Festool hadde jeg for en tid tilbake, men som flere endte jeg opp med makita:()
Endret av bilmagikeren
k_sandnes    129
k_sandnes
Tusen takk for alle gode svar. Dette forumet er virkelig helt unikt. Folk gir deg alltid et fullstendig og godt svar, dette har jeg aldri opplevd noen annen plass.
Jeg kjenner ikke en eneste detailer som bor i nærheten av meg så det blir nok vanskelig å få prøvd forskjellige maskiner. og jeg bor litt i ingenmannsland, hvis det ikke er noen av karene her inne på forumet som har hytte på Røros :)
Hvor kan en kjøpe f.eks Makitaen for en god pris? ser mange sier den er litt gammeldags, men jeg liker gammeldagse ting som funker. Trenger ikke noe fancy pancy greier så lenge det fungere bra! :)
Takker igjen for at dere tar dere tid til å svare! :D helt konge
k_sandnes    129
k_sandnes
Bor du på Røros?
Ja, gjør det :)
Jarle    13
Jarle
Har en festool shinex jeg ikke bruker så mye hvis dette kunne være av intr :)
k_sandnes    129
k_sandnes
Heisann!:) Festool sin maskiner er vel ikke akkurat de billigeste. Hadde egentlig siktet meg inn på Makita 9227CB som roterende maskin.
Du får sende meg en PM med hva du evnt vil ha for festool'n :)
-volvoRsport-    3
-volvoRsport-
Er det noen som har handlet Makitaen fra http://prohandel.no/produkt/makita/makita-9227cb-poleringsmaskin ?
De selger varer tatt inn fra UK som det blir byttet støpsel på. Har kjøpt en børsteløs Makita-drill fra dem, ble noen hundre-lapper billigere enn om jeg selv skulle ha kjøpt den fra f.eks. Toolstop i UK. Den ble også sendt imponerende raskt.
