Trondwest
Sliping/polering av støtfangere i rustfritt stål
Trondwest    0
Trondwest
Hei!
Jeg har en veteranbil som har støtfangere i rustfritt stål. I løpet av årene har disse fått en del riper. Karosseriet er restaurert og lakkert for en tid tilbake, men fangerne står ikke i stil med resten av bilen.
De aller fleste av ripene er helt i overflaten og jeg klarer ikke å kjenne de med neglen når jeg drar den over ripene, men det er også noen jeg kan kjenne (så vidt).
Hvordan bør jeg gå frem for å få disse strøkne?
Trond
trogha    445
Kan være vanskelig å fjerne riper i stål, veldig fine riper er mulig å fjerne med en form for maskin og metallpolish, dypere riper blir ofte bare dempet slik at de blir delvis usynlig. Uansett vil nok en slik jobb løfte utseendet på fangerne betraktelig, selv om den nok ikke blir helt ripefri :)
Trondwest    0
Trondwest
Takk for svarene. Jeg sendte en mail til gasolin.no som anbefaler dette produktet: http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=255
Hva tror dere om det?
Går det an å gå enda tøffere til verks hvis ikke det holder og bruke slipepapir på drill, f.eks disse og så avslutte med gasolins produkt: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Bor-slipemateriale/Lamellrondellsett-5-stk-20880/
Eller gjør jeg bare vondt verre, eller kanskje sliperondellene er utslitt etter 10 sekunder?
Trond
Audi S8    4 769
Som Trogha skriver så blir det ikke lett å slipe vekk riper i rustfritt men man kan jo få opp glansen igjen med å polere, der finnes jo en del proff verktøy til dette men om man skal bruke det som er lett å få tak i så må det bli Polerpasta til rustfritt/høglans og en god polerskive :)
Trond
Ja det var et slik sett eg tenkte på ja :)
eg ville kun prøvd med slipe pastaen først, om du går for grovt så får du mye å rydde opp i etter vert, ting tar tid med polering av rustfritt også :)
trogha    445
Jeg mener å huske at jeg kjøpte noe lignende på biltema eller clasohlson for mange år siden, det var ihvertfall langt mer effektivt enn de metallpolishene jeg hadde prøvd til da. Skal du prøve å slipe ville jeg først testet på et mindre synlig sted for å sjekke hvordan det er å polere opp glansen igjen, og hvordan det blir i.fht skjolder og sliperiper etter slipingen.
Audi S8    4 769
desse her du sikta til?
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Polerpasta-20467/
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Polerverktoy/Polerskive-bomull-192039/
trogha    445
Samme prinsippet ihvertfall, grov og fin pasta, grov og fin polerskive. En indre stemme sier meg at jeg kjøpte dette på CO, men hukommelsen klarer ikke å bekrefte eller avkrefte det... ^_^
StianMH    234
StianMH
På Audien min har jeg noe "alu" lister som har oksydert veldig. Vil det funke på samme måte å sprite opp disse ?
trogha    445
Hadde slitne alu(?)rails på en 2006 A4, ingenting av alupolish fungerte noe særlig, men etter S30/S17 på roterende og myk pute, var de nesten så god som ny. Rammen til grillen ble også sykt mye finere etter en runde med meguiars sin alu/metallpolish.
Bare å prøve seg frem, start med "mildeste" kombo som da blir metallpolish uten slipemidler og en god dose håndmakt, og se hva som skjer.
StianMH    234
StianMH
Takk for svar.
Ja, må vel neste bare prøve det. Sjekket pris på ny alu pynt, kostet jo ikke mer enn 8 lapper ca :)
a6basse    1
a6basse
Har polert opp en god del stål propeller til båt, og diverse eksos anlegg til motard sykler. Jeg bruker denne poler rullen i fra Biltema http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Polerverktoy/Polerskive-bomull-192039/ og masse god tålmodighet... Bruker sammen med autosol kjøper på boks og har en egen påførings kost oppi boksen.
Trondwest    0
Trondwest
Klarer du å ta riper da, eller blir det bare blankt?
Trond
Har bestilt dette fra gasolin.no http://www.gasolin.n...products_id=255
Ca 4x så dyrt som Biltema... så de linkene for sent. Skal ta noen før- og etter-bilder når jeg er i gang :)
Trond
a6basse    1
a6basse
Klarte og ta mindre riper, men ble vertfall utrolig blankt. Om du velger disse i fra Biltema hender det at de løsner og begynner og spinne, ikke så god kvalitet på det. Jeg løste ved og borre ut på bak kant, sette i en bolt med låse mutter, for videre og slipe enden slik den får godt tak i drillen.. Det nytter ikke med batteri drill på dette må ha en god kraftig som er med ledning, siden det ofte tar noen timer... Legger med en liten serie på gamle propellen der jeg fjerner orginal lakken med malings fjerner og begynner jobben...
post-7471-0-84287100-1393330187_thumb.jp
Endret av a6basse
Audi S8    4 769
Trond
Trond
Det fra biltema har eg brukt men ikke av beste kvalitet, dei går letter i oppløsning, eg hadde en en fra før som eg ikke aner hvor kommer fra og den er super bra å bruke, tykk og bred :)
roadrune    21
roadrune
Så lenge det er ubehandlet stål så er det bare ett spørsmål om hvor mye tid du vil legge i det... Du kan begynne med så grovt smergelpapir du vil/orker å polere opp.... F.eks 120 til og begynne med til ripene er borte, så stegene opp til 1200 våtsliping (eller enda finere om du vil) og så polere med maskin.
