thomasro93
Lakkrens? Hva ligger i betegnelsen?
thomasro93    66
thomasro93
Heisann, er ganske ny her og for mange er dette sikkert et dumt spørsmål, men hva er en lakkrens?
For det er vel ikke som rubbing?
eller er jeg helt på jordet her?..
Takker for svar :)
Tommy    6 036
Det er ca det samme, men rubbing brukes ofte om man går grovere til verks, så lakkrens, polering, og rubbing er i samme kategori. Hvis du drøyer det litt, så kommer helt sikkert ØHN med et politisk korrekt utfyllendes svar (uten skrivefeil)
DavidRS    2 242
DavidRS
Haha.
hgnubel    334
hgnubel
Lakkrens er noe som renser lakken ;)
Rubbing er lakkrens med slipemiddel slik at den sliper bort litt av den øverste lakken.
Så har du også lakkrens uten slipemiddel som gjerne kalles kjemisk lakkrens. Dette løser opp møkk som avfetting og vask ikke er hissig nok til å ta, og fjerner voks o.l.
thomasro93    66
thomasro93
Takker for svar :) Hvordan produkter er gode valg til denne jobben?
todleif    93
todleif
Eg bruker lakkrens om håndprodukter og polering om maskinprodukter.
Rubbing bruker eg ikkje. Er polering med grove produkter det :-)
Kva slags produkter var du du tenkte på? Kva har du ifra før?
Er masse info her! Er berre å lese :-)
thomasro93    66
thomasro93
Har scholl produkter s3,s17,s40 :) som forvask bruker jeg iron x og prickbort :)
Er det noe spesielt middel jeg må bruke for å få bort alt dritt? altså med tanke på voksrester og polering? :)
Breitling    71
Breitling
Anbefaler deg å bruke en mer allround avfetting i tilegg under forvasken, for eksempel Surfex HD.
Tenker du på voksrester etter voksing og rester av polering etter du har gått over med maskinen eller generelt skitt som har ligget på lakken lengre tid?
For voksrester/vokssvetting er det greit å gå over med en QD (quick detailer) etter voksing hvis det var det du tenkte på. Hvis det er rester av slipemidlene du har brukt kan du ta en rask vask eller bruke IPA wipedown/kontrollspray.
rogersolmyr    3 037
Skjønner godt forvirringen om begrepene lakkrens, polering og rubbing. Ser at enkelte bilpleiefirmaer har prislister hvor lakkrens har en pris, polering har en litt annen pris og rubbing har en tredje pris. Og når det da ikke blir spesifisert hva de enkelte tingene er blir det ikke lett for kunden....
Breitling    71
Breitling
Ofte er vel forvirringen også stor hos bilpleiefirmaet :P
thomasro93    66
thomasro93
Tenkte helst på at hvis jeg skulle legge nytt lag med voks, og gjøre bilen helt ren slik at det ikke ligger igjen gammel voks, når den nye skal påføres :)
Har planer om å få kjøpt meg hd surfex og i hvertfall en skumkanon, så får vi se etterhvert :)
Men er litt forrviret angående lakkrens enda.. for min del høres det ut som et middel eller lignende man smører på for å få ut skitt, polering osv fra porene i lakken, eller er jeg helt ute på tur? :P
Concker    1 233
Concker
Personlig synes jeg det er greiest å kalle alt for det samme.. polering.. enkelt å greit.
Grov polish (mye slipe middler), medium (medium innhold med slipemiddler), fin (lite til ingen slipemiddler) og ekstra fin (Ingen slipemiddler, kun kjemisk rens)
Om det blir riktig i andres øyne får dem nesten bestemme selv, jeg synes det er greiest slik i hvertfall :lol:
Endret av Concker
DavidRS    2 242
DavidRS
Det er jeg i grunn enig i. :)
bjovas    7
bjovas
Duragloss 101 kalles vel her på forumet en kjemisk lakkrens tror jeg. Men ordet de selv bruker engelsk på pakken er polish. :)
Usaklig blankt blir det ihvertfall.
