J9 Detailing
Bytte kabel på Rupes LHR21 (og LHR75)
J9 Detailing    38
J9 Detailing
Jeg har kastet meg på Rupes for alvor og LHR21 (med 5" bakplate og washer-mod) har blitt min favoritt. Gjerne med Scholl. Mini'en er også helt fenomenal til de små krokene, og ikke minst rett bak vindusrekken på Tesla Model S.
MEN; kabelen på begge maskinene plager meg litt ved at de tvinner seg så voldsomt. Dette har vært tatt opp før her, så spørsmålet er om noen har byttet kabelen til noe som er i samme gate som på Flex-maskinene?
- Er det mulig å skru opp maskinen og bytte kabelen enkelt og greit?
- Hvor får man evt tak i "Flex-kabel" med påstøpt støpsel?
Endret av J9 Detailing
Audi S8    4 771
Hei,har ikke fått med meg dette med kablene, hva er det som ikke er så bra med dem? :)
J9 Detailing    38
J9 Detailing
De tvinner seg noe så inni granskauen.
Hadde jeg ikke hatt to Flex-maskiner hadde jeg kanskje ikke merket det og trodd at det var sånn det ble. Den røde gummikabelen som Flex bruker er helt nydelig i forhold.
ronnyn    717
ronnyn
Jeg har ikke hatt noe stort problem med tvinning av kablene. men men....
Det skal ikke være noe stort problem og bytte kabel hvertfall.
Du får høre med en flex forhandler i nærheten, her er hvertfall delenr til flexkabelen fra trond a wikant
373.478 Kabel m/ støpsel, rød, solid, Flex
J9 Detailing    38
J9 Detailing
Takk Ronnyn.
Sikkert bare en vanesak og jeg som er litt skrulle.
Krisse    332
Krisse
Står en del på utenlandske forum også dette med lite samarbeidsvillig kabel på Rupes.
Concker    1 233
Concker
Er nok ikke verre en og bytte på diverse vinkelslipere som jeg har gjort en hel del av gjennom jobb
Noen kan være ekstremt lette mens andre kan være at du må demontere en god del før du får ut endene.
Nå har heller ikke jeg åpnet Rupes maskinen for og se.. men om du først skal bytte kabel finnes det langt bedre alternativer en kabelen flex bruker ;)
Det er lite som skal til og slå eks denne her: http://nek-kabel.no/w5iu6ctmp/norsk/produkter_1/gummi_pur_maskin_sveis/pur_kabel/content/filelist_ff68d950-4652-4671-893d-c74fd3984c25/1361793861331/purflex.pdf
Den kabelen der kan du kjøre en trøkk over uten at den tar noen form for skade, tåler alt av kjemikalier / you name it :) samt den holder seg rett uansett
Endret av Concker
DavidRS    2 242
DavidRS
Det er meget lett å bytte kabel, og jeg skal gjøre det på begge mine Rupesmaskiner tenkte jeg. Hvis du skrur opp skruene ved bryteren på håndtaket finner du koblingen. Det du trenger for å bytte er en skjøtehylsetang og to skjøtehylser. Jeg skal bytte ut kabelen i min med Ölflex-kabel fra Multitronic. Har kjøpt 15M til Rupes 15-maskinen, så slipper jeg Skjøteledning. :)
J9 Detailing    38
J9 Detailing
God plan David
Takk for tips
Har dere en link til hvor jeg kan få kjøpt ölflex eller purflex kabelen?
Autoglaze / polishduden
Biltema sin gummi kabel er også veldig fin
tr86    526
tr86
Er enig i at kabelen er litt kjipere enn Flex, men i bruk har jeg faktisk ikke merket at Flexen min er noe bedre på det du nevner her..
DavidRS    2 242
DavidRS
God plan David
Takk for tips
Ring en elektriker. De skaffer begge deler. Jeg tror jeg betalte 7kr per meter for min. :)
DavidRS    2 242
DavidRS
Tror jeg undersøkte det når jeg ødela min kabel, og det var ikke noe problem. :)
J9 Detailing    38
J9 Detailing
Dette er jo ment å være verktøy beregnet for profesjonell bruk så det burde ikke være noe problem nei.
Ikke når man kjenner trikkern. Du skulle bare visst
DavidRS    2 242
DavidRS
Hehe. Er så heldig at jeg har fagbrev som elektriker selv, og en bror som driver eget firma ;)
OleK    115
OleK
Jeg datt av når du nevnte skjøtehylsetang og skjøtehylser. Du har ikke lyst å lage en DIY av dette da, David? :-)
DavidRS    2 242
DavidRS
Det kan sikkert ordnes. :)
Prøve å gjøre det i morgen :)
