Fornavn Etternavn
Innkjøpsliste for nybegynner (noe mer jeg må ha?)
Fornavn Etternavn    13
Fornavn Etternavn
Hei
Har ikke vært bileier så fryktelig lenge, men føler det er på tide å begynne å ta bedre vare på bilen. Har ikke så mye fra før av (div. såper fra biltema, felgbørste, vaskehanske av typen Kent 2in1 Noodle Wash Mitt er bestilt fra eBay).
Har lest mye her på forumet de siste dagene, og har kommet frem til følgende:
Fra Bilnerden:
- Prickbort 1L (forstår det sånn at det går mye av dette, men tenker det kan være greit å ha orginalflasken til å fylle på etterhvert)
- Surfex HD 5L + pumpe
- Korrosol 1L (Iron-X er utsolgt der jeg har satt opp handlevognene)
- Vaskebøtte m/grit guard 18,9L
- 2x Kwazar Mercury Super 360 Pro + (til Surfex HD)
Fra Exint:
- 2x Miracle Drying Towel
- CG CW&G 3,7L
- Scholl RIM7 0,5L
Totalt kommer dette på nøyaktig 2249 (inkl. frakt) før DCN-rabatt.
Ser dette greit ut, eller er det noe jeg ikke har fått med meg at jeg "må ha"?
Har HT-spyler i garasjen, men usikker på modell og trykk, går det fint å vaske bort PB/Korrosol/Surfex HD/RIM7 uten bruk av HT-spyler?
Takker på forhånd for alle svar :).
Endret av Fornavn Etternavn
truhaa    1 525
En QD til etter vask, CarPro ReLoad feks er super, samt litt mikrofiberkluter.
Ellers er det greit med vaskehanske/r, de i ull fra CarPro liker jeg godt selv, men mange som er bra på markedet etterhvert..
Hageslange duger det, men ikke samme effekt som en høytrykkspyler, legg gjerne litt kr i den om du skal kjøpe, mye mer moro med noe som gir litt vann en noe som bare blåser luft.
En kan ta "grov" vask i selvvasken også, dvs avfettings delen og så ta resten av vask hjemme etterpå, da holder det bare å spyle bilen fri for skitt (så fremt du ikke har veldig lang vei hjem)
Fornavn Etternavn
Se der ja, hadde lest "QD" noen ganger her på forumet, men glemte å sjekke hva det faktisk betydde. Da noterer jeg ned CarPro ReLoad også.
Har en vaskehall (det samme som selvvask?) i nærheten, men har aldri brukt det, så vet ikke helt hvordan det virker (betaler man for bruk av HT-spyler f.eks?).
Selv om det frister å kjøpe en god HT-spyler (med foamgun og understellsvasker) så tror jeg ikke at det blir aktuelt enda, flytter til Bergen til høsten for å studere, har ikke bestemt meg om bilen blir stående igjen eller ikke.
truhaa    1 525
Vaskehall er selvvask ja.. Betaler som regel for bruket ditt, men kan være litt forskjell fra sted til sted.
Er du i vaskehallen, så legg på prickbort først, vent så 5 minutter og så legger du såpeløsningen de har der, så venter du 5 minutter til og spyler av. Det tar det meste. Skal du bruke IronX/korrosol, så bruk det etter du har spylt bilen (Prickbort/Såpe) først
Exint.no har iron-x med sitron lukt http://www.exint.no/catalogsearch/result/?q=iron hadde heller kjøpt denne i stede for Korrosol
Og så ville jeg ha kjøpt 5 stk super plush drying towels hos http://www.shopnshine.co.uk/super-plush-drying-towel.
Bruk rabatt code sns10 (10%). Da blir det ca 315nok ink porto for 5 stk lever på døra :thumbup: Jeg har også Miracle Drying Towel, men fåretrekker Shop`n`shine sine
Har skrevet om dette før på Tråden for billige produkter og løsninger
http://www.detailersclub.no/forum/topic/18186-traaden-for-billige-produkter-og-loesninger/page-5
Endret av Rotiform
Fornavn Etternavn
Aha, må ha blandet lagerbeholdningen til Exint med en annen nettbutikk eller noe, men ser at når jeg legger den i handlekurven får jeg opp "* Dette produktet er ikke tilgjengelig i ønsket antall. 1 stk vil bli etterbestilt.", antar at de ikke skiller mellom vanlig lager og fjernlager hos Exint?
Tar å bestiller 5 sånne microfiber håndkle, så takker for tipset!
Edit: Antar at den som er merket med "refill" (1 liter) ikke kommer med trigger (selv om det er avbildet)? Finnes det noen triggere av OK/god kvalitet som det er mulig å bruke med orginalflaska? Eller er det best å kjøpe 0.5L med trigger?
Fornavn Etternavn
Har nå laget en ny liste over ting jeg skal kjøpe
- Meguiars Deep Crystal Paint Cleaner
- Meguiars Deep Crystal Polish
- Collinite Super Double Coat Wax
- Surfex HD 5L
- Prickbort 1L
- Iron X 1L
- Bøtte m/grit guard
- CG CW&G 1 gallon
- P21S Power Gel
- CG GC 1 gallon
- ReLoad
- Scholl Purple 9000
Tørkehåndkle, vaskehansker, mf og div. dill er bestilt.
Edit: Da var det bestilt. Drøyer polish/voks foreløpig, ska heller se om det blir maskin på meg også, slik jeg forstår det kan det være håpløst å få vekk merkene fra clayen med håndpolish (clay bør man vel alltid bruke selv om det er snakk om håndpolish?).
