Aero
Foam gun uten høyttrykkspyler
Jeg har en slik en. Den fungerer greit. Du få skum men det er ikke i nærheten av du får ved bruk av høytrykk. :)
Om du skal ha skikkelig glede av skum, ville jeg kjøpt foamcannon til høytrykk først som sist.. Jeg har hatt flere forskjellige, og alle er like gode/dårlige.. (Av de som ikke skal ha HT)
Du får skum, men som nevnt ikke i nærheten.:)
Jeg har en tilsvarende, og bruker den hele vinteren for påføring av surfex og citrus prewash, funker helt fint, og slipper å drasse høytrykk ut og inn hele tiden. Når det er 2-10 grader ute så vil det litt labre skummet funke lenge nok uten å tørke, over 15-20 grader derimot så tørker det for fort synes jeg.
Min er fra wolfgang og har hurtigkobling på skumtank og dyse slik at en kan bruke pistolhandtaket som spylemunnstykke, er perfekt som det det da strålen endres ettersom hvor langt inn en trykker triggeren.
Vanntrykket og vannmengen der du bruker denne har veldig mye å si.
Det viktigste for en god forvask er ikke hvordan skummet/såpen påføres, men hvor effektivt møkka avspyles. Jeg ville uansett drasset høytrykk ut og inn av den grunn. :)
1
Den er helt ok, men etter at du har kjøpt foamcanon til høytrykk blir den liggende. Solgte eller ga bort min mener jeg, da hadde den ikke blitt brukt på 2 år..
Har du ikke høytrykksvasker så er den veldig hendig til å påføre såper etc, så da er den en grei sak å ha :)
Har foma høytrykk. Men sliter litt med å finne skummer til den. Derfor eg tenkte og kjøpe den som er nevnt over til skumming :)
Finner det HER blandt annet :)
Tusen takk! :)
