Scandic Shine / Ketil
Scandicshine.no - ønsker testere av dirtguard
Scandic Shine / Ketil    257
Hei,
Vi ønsker tre stk som har tid til å gjøre en test av nye Chemical Guys Dirtguard, vi har fått inn prøver på denne og syns selv den virker genial.
Om du har tid og ønsker og gjøre en skikkelig test av denne, skriv deg opp her. NB: Viktig at du har mulighet til å gjøre testen fort.
Mer info om produktet:
Dette er en spennende nyhet fra Chemical Guys, som vi har inne på lager i løpet av februar.
Det er en vidreutvikling av den kjente gritguard, dette er en mer avansert utgave. Som er enda bedre på å hindre at skitt kommer opp i bøtten igjen, pluss at den er fin å skrubbe vaskehansken på.
Se denne filmen for å få bedre forståelse for hvordan denne fungerer og hvor genial den er:
trogha    445
Hvordan lager man en pålitelig test av disse uten å bruke de parallelt med bøtte med vanlig gritguard over en laaang periode?
(vaske halve bilen med denne og andre halvparten med vanlig gritguard)
For en slik test som du nevner, blir det helt klart vanskelig.
Min tanke var at folk får se og ta på produktet, prøve det på noen vask for å se om den er noe bedre/tilskudd til gritguarden.
Så evnt kan oppdatere etter x antall vask, om det er noe merkbar forskjell.
En direkte bruks/resultat test er nok noe vanskelig på et slikt produkt uansett.
Magne/Otta Detailing    384
Tester gjerne, du har adressen vår ;)
Vi vasker vel noen hundre biler pr.år :)
Kbanto    9
Kbanto
Kan gjerne tenke meg å prøve denne. Nybiln ( levert sist torsdag) fortjener det mest skånsomme :-).
Mvh
Karl-B
DavidRS    2 242
DavidRS
Jeg vil gjerne gjøre en test. Har flere biler som skal vaskes og dulles med i nær fremtid. :)
Edit: Har funnet på en god test for å sette denne direkte opp mot en GG. :)
Endret av DavidRS
ODDATLE    56
ODDATLE
Tar lett en test jeg. Er hjemme fra nordsjøen mandag 17, og tenker passelaten er ganske inngrodd i møkk. Den var jaffal ikke rein når jeg reiste :blink:
chrefs    64
chrefs
Selv om jeg er langt ifra erfaren i forhold til mange andre her inne, kan jeg gjerne teste! Ungt blod? :)
Endret av chrefs
k_sandnes    129
k_sandnes
Har tre til fire biler som skal vaskes i nærmeste fremtid så kan gjerne testen en slik! :D
Redigert: skriveleif :)
Endret av kristoffersandnes
erikstein    189
erikstein
Tanken her må jo være å prøve den opp mot "originalen" og se om den gir en bedre følelse? F.eks vil jeg jo si at grit guard som følger med swbøtta gir et mer positivt inntrykk enn de to jeg fikk med cg bøttene mine.. Det er modellen man setter sammen med rist og fire justerbare plastbiter.. Faller alltid fra hverandre :)
Polsokk    349
Polsokk
Må le litt hver gang jeg ser beskrivelsen av "thumb removal hole" :D
Ikke vondt ment i det hele tatt, bare morsomt. :rolleyes:
Da blir det disse som får teste:
Magne på Otta
erikstein AndréE90
Send meg adresser :)
Alle våre bøtter leveres med original gritguard nå, ikke som man kan justere. :)
trogha    445
Problemet er jo at det er produkter som "føles" bedre enn andre men som egentlig ikke er det, f.eks er det mange vokser som gir en bedre følelse i bruk enn collinite 845, men det er langt ifra bedre produkter.
Men det blir jo interessant å høre hva testerne mener etter litt bruk, jeg synes de hullene så små ut, den holder sikkert bedre på grusen/skiten, men den skal jo også komme seg nedi der via hullene :)
AndréE90    57
AndréE90
Magne på Otta
erikstein AndréE90
PM sendt ;)
