martinsens
Rens av tepper m/Nilfisk TW 300 CAR og Greenclean
martinsens
Har fått låne en Nilfisk TW 300 CAR rensemaskin. Skal først prøve meg på stoffmatter. Har CG Greenclean som jeg tenker å bruke. Ser det er en beholder for såpevann. Blander jeg Greenclean 1:15 cirka så er det bare å kjøre på? Hvordan tørker jeg mattene fortest mulig? Må vel kanskje bare legge de på gulvet på badet?
Noen andre tips og triks? Har sett gjennom noe rensetråder på forumet.
Breitling
Mellom 1:10 og 1:20 bør gå bra på rensemaskin? Jeg har ikke brukt rensemaskin selv, så her kan andre fylle inn. Greit å kjøre så mildt som mulig for å ikke sløse produkt.
Siden det er løse stoffmatter kan du jo bare være kreativ, bare pass på å få ut alt av såperester :)
martinsens
En liten oppsummering fra første runde.
Nilfisk'n
Fungerer helt fint. Men et par minus får den. Hvis du glemmer å sette i oppsamleren får man det møkkete vann rett i såpevannet. Hvis du etter å ha brukt såpevann ønsker å bruke bare vann må du snu hele maskinen fordi vannet ligger inni og ikke i en beholder.
Først sprayet jeg på 1:15 med greenclean med Nilfisken. Deretter brukte jeg børste for å jobbe såpen litt inn. Sugde så opp såpevannet. Deretter skylte jeg teppet opp til flere ganger med bare vann. Mellom 5-10 ganger. Når jeg skylte teppene brukte jeg spyle og sugefunksjon samtidig.
Må si det fungerte greit. Måtte skylde mange ganger. Selv etter 5-10 ganger med skylling fikk jeg ikke ut all møkka.
Har det noe for seg å bruke rensemaskinen til å legge såpe på teppene? Kommer det lenger inn ved å bruke spyle funksjonen på rensemaskinen? Jeg følte den brukte veldig mye såpevann sonm førte til at jeg måtte skylle mange ganger. Neste gang kommer jeg kanskje til å bruke sprayflaske til å påføre. Deretter børste og skylle med renemaskinen.
Edited by martinsens
Bruker sprayflaske til rensemiddelet, og rensemaskin med kun vann for å suge opp såpe og skylle rent.
Er jo bare å la det trekke godt inn hvis det trengs, synes det er mye enklere også har man bedre kontroll på hvor mye såpe som går med ;)
martinsens
Selv etter å ha dratt ut mye møkk av de gamle mattene lukter de fortsatt gammel bil. Bilen er 22 år gammel. På en måte sjarmen og ikke en ille lukt, men noen forslag på hvordan jeg kan få bort lukten? Bruke salmiakk?
hgnubel
Kattesand eller tannkrem kanskje...? ;)
Nei ozon er nok et bra tips.
Hvis det er små gulvmatter du kan ta ut av bilen vet jeg at noen med hell legger illeluktende joggesko noen dager i fryseren. Om det kan hjelpe på mattene tør jeg ikke si, men har du muligheten kan det jo prøves om du er desperat :)
Jeg skal kjøpe meg en ozonmaskin neste gang jeg er på Biltema. Det har blitt diskutert litt frem og tilbake om denne vil være kraftig nok til å ozonere en bil, men ut fra spesifikasjonene angående areal (10-20m2) burde den kunne gjøre jobben. Neste steg opp koster 3400 kroner og er laget for vesentlig større areal, og jeg har ikke funnet noen andre som leverer noe mellom dette.
hgnubel
For best mulig resultat bør du vel egentlig koble den til "landstrøm" og la den stå på i bilen flere timer enn du normalt gidder vente?
Står helt sikkert advarsel i medfølgende dokumentasjon men du bør nok ikke ha den på i bilen mens du kjører i hvert fall ;)
Edited by hgnubel
Ja, jeg har ingen planer om å la bilen stå på tomgang over natten for at ozongeneratoren skal kunne gå... så det blir nok en liten overgangsplugg til en 12V-dings utenfor og pakke inn kabelen i en MF og la den ligge gjennom dørsprekken. Noe sånt. :)
Jeg mister jo tålmodigheten for sånne langdryge venteting etter 15 minutter og en kopp kaffe, så alternativt må jeg ta interiør først og så la den stå på mens jeg behandler eksteriøret.
martinsens
Vasket resten av teppene i går. Vet ikke hvorfor jeg ikke tenkte på det før. Skylte først mattene med vann fra Nilfisk'n. Deretter sprayet jeg de med CG Greenclean. Så skylte jeg mattene i dusjen. Til slutt dro jeg ut vannet med Nilfisk'n. Mye mer effektivt å gjøre sånn med matter. Går da dårlig med interiøret i en bil.
ovlov86
Den fungerte overraskende bra i en kamerats Mercedes. Den hadde vært røykt i i mange år.
Vårhus
Bare husk at bilen må være tørr før du starter en ozonmaskin i den..
Knusktørr eller "tørr-nok-etter-interiørshine"-tørr? :)
Godt å høre! Konebilen er en finfin kandidat til testing av en slik maskin, da den har en litt iffy eim av ... et eller annet. Vil ikke vite hva det er. Vil bare ha lukten vekk. :P
Vårhus
Det bør ikke være fuktig, spesielt ikke i seter o.l. Så om du har våtrenset noe så bør det være helt tørt før du setter igang med ozonering. Så vask og gjør at det du skal gjøre først (utennom finishen) la det tørke, la ozonmaskina gjøre sitt, så tørk over og smør på/sprut på det som skal på tilslutt.
hgnubel
Bare av nysgjerrighet, hva skjer om det er fukt i seter/tepper?
Mindre/ingen effekt av behandlingen, eller kan noe ta skade av det?
