jerlend
trenger tips til polering av min B7
jerlend    0
jerlend
Hei
Er helt fersk innen bilpleie, og trenger noen tips, og råd for å komme igang med polering, og evt produkter til som jeg bør bruke på min audi b7 avant, bilen er en quarts grau 2005 mod
Hvilke produkter trenger jeg?
Er det nødvendig me lakkrens/rubbing?
Har kunn vasket bilen med avfetting før, og polert den met Autoglym super reshin polish for hånd! men får ikke den glansen jeg vil ha.
post-7589-0-25610300-1390135973_thumb.jp
post-7589-0-41675900-1390136024_thumb.jp
jerlend    0
jerlend
Men f.eks sånn som scholl s03 som er ett rubbing produkt, er det nødvendig å bruke dette på så ny lakk, eller er det helst vist lakken er veldig ødelagt?
har en sånn 2 hodet biltema maskin, men vet ikke om det er bra nok ?
Vil jeg få ett bedre resultat vis jeg bytter ut autoglym super reshin polish, med f.eks scholl s30+ ?
johnsen90    640
johnsen90
Personlig så har jeg ikke prøvd autoglym sin.
Skal du kun bruke på din egen bil så trenger du kanskje ikke så grovt som S03 så lenge den er såppas fin i lakken som du sier. Avhenger selvsagt om det er litt dypere rds osv da trenger du S03.
Da haddde jeg kjøpt S17+ og S30 og noen pads.
Endret av johnsen90
jerlend    0
jerlend
Okei:) takk får hjelpa ^^
trogha    445
En 2005 modell har langt ifra ny lakk såfremst den ikke er nylakkert, jeg kan garantere deg at du må kjøre flere runder med S03 på maskin (helst roterende eller en ordentlig DA maskin), etterfulgt av finere polish for å komme i nærheten av ripefri lakk med maks "glans".
Med en grov og en fin polish + biltema DA maskin, vil du selvfølgelig komme et godt stykke på vei.
Les litt guider og show&shine for å sette deg litt inn i hva dette handler om, og hva som kreves for å oppnå et bra resultat :)
jerlend    0
jerlend
Tusen takk! skal lese litt mer før jeg setter igang ja! blir bare helt enkel polering, og voksing nå i vinter, så får jeg heller bynne med scholl produktene når jeg får tak i ny maskin :)
jerlend    0
jerlend
Kan jeg bruke f.eks scholl s03, og gå rett over til s40 som finnish, eller er det en fordel å bruke s17+ i mellom ?
trogha    445
Det må du nesten bare prøve, og så gjøre en vurdering. Det blir ofte et litt for stort hopp fra S03 til S40, da er S03-S30 en safere kombo. Nå har du jo sølvfarget bil, så det er jo ikke sikkert du ser noen kjørespor/hologrammer etter S40.
Synes du finishen er dårlig etter S40, kan du kjøre en runde med S17 før S40 hvis du ikke har S30 tilgjengelig.
