chrsag
Beste produkt for håndpolering? (Helst en stegs)
chrsag    6
chrsag
Har endelig fått meg oppvarmet garasje og har gitt bilen en skikkelig vask, så tenkte å gi lakken en runde eller to før våren. I den anledning lurer jeg på hvilke produkter som er tingen å bruke for hånd? Er twistdott og polerduk helt ut? Har tidligere brukt Autoglym super reisn polish elns, men hvis det finnes bedre produkter, Ett stegs som skal påføres for hånd så feel free to share. Har alltid vaskt bilen DNC-style og jevnlig hatt på QD. Så lakken ser tålig bra ut synes jeg. Det dreier her seg om en 2012 Bmw F10. Sist den ble vokset var for vel ett år siden hos klargjører. Vet at mange vil anbefale meg å kjøpe Da maskin nå men har alerede enn fra clash olson, men synes halve kosem er å ta det for hånd... Har også Mg ultimate compound og nxt wax i garasjen. Er dette bedre enn autoglym reins polish?
Endret av chrsag
Magne/Otta Detailing    384
Jeg likte AutoFinesse Tripple godt til håndpolering da jeg testet denne tidligere i år.
Det lønner seg alltid å avslutte med en god voks for å få bedre holdbarhet.
For felles for disse håndproduktene er at de renser og fyller ripene, de fjerner de ikke, det gjør at fylleren vaskes ut etter noen vask. Med voks/sealer over varer resultatet en del lenger.
Jeg bruker ikke twist, da dette bare blir gris.. polerduken har jeg heller ikke brukt på noen år til fjerning av voks/polish, siden MF kluter gjør en bedre jobb. Men bruker polerduk til påføring andre produkter (feks polytrol) fordi det loer lite.
Edit:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/17946-test-auto-finesse-tripple/
Endret av Magne/Otta Detailing
mammut89    105
mammut89
uten å ha prøvd så mange AIO produkter så tror jeg SRP er så bra som det blir. Jeg har brukt et par flasker gjennom tidene og er egentlig fornøyd med resultatet.
I gamle dager før jeg visste hva clay var og clay ikke engang fantes brukte jeg det mye på felger og var like imponert hver gang jeg fikk en brun klut ved første påføring og deretter en blank felg ved andregang. Blitt litt mer lærd nå heldigvis men SRP er finfin den altså.
Øyvind G    2 076
Før jeg gikk over til maskin med Scholl. 3M osv. brukte jeg også Autoglym. Jeg var mer fornøyd med Ultra Deep shine enn jeg var med SRP, men jeg tror nok at man får ca. samme resultatet med de fleste håndprodukter.
Å finne et annet håndprodukt kan kanskje utgjøre en liten forskjell, men skal du virkelig oppgradere og få et helt strøkent resultat, så må du nok ta steget opp til maskin.
Twist og polerduk kan du bytte ut med skumaplikator og microfiberkluter. :)
Mg ultimate compound er et produkt som er spesiellt laget for DA maskin og bør kun brukes med DA maskin. Bruker du dette produktet på DA maskin så vil du få tilnærmet 100% strøkent resultat på de fleste lakktyper.
Hvis du synes halve kosen er polere for hånd så kan du jo trøste deg med at de fleste legger LSP (voks eller sealer) for hånd selv om maskinen brukes til poleringen.
Er lakken din i utgangspunktet bra, så ville jeg tatt en skikkelig vask også lagt voks eller sealer. Noen voksprodusenter har også en tilhørende "lakkrens" (f.eks Swissvax Cleaner fluid, Dodo Juice Lime prime, DJ Micro prime... med mer) som kan brukes før voksen legges istenden for SRP. Det gir nok ikke noe annet resultat enn SRP, men da får du jo oppfylt ønsket om å prøve noe nytt (som jeg misstenker at du har lyst til).
Når jeg registrerte meg på DCN var også mine planer å finne noe bedre som kunne brukes for hånd. Det tok ikke lange tiden før jeg innså at maskinpolering er veien å gå hvis man skal ha strøken bil. Ser for meg det samme skjer med deg(?). :rolleyes:
Endret av Øyvind G
Det var vel en merkelig konklusjon..
Jeg mener i alle fall at AF Tripple er en del bedre enn SRP, men sier ikke at denne er den best i verden av den grunn, men den er den beste jeg har testet. Jeg vet jo ikke om det finnes bedre produkter der ute som jeg ikke har testet enda.
Autoglaze / polishduden    2 610
Du kan bruke både gtechniq p1 og p2 med gtechniq sin håndpad og få gode resultater. Sjekk Youtube :)
trogha    443
SRP er grei den, så lenge man legger en holdbar voks over, uten annen voks blir gleden ekstremt kortvarig, og det er mye arbeid for å holde bilen blank til neste vask ;)
mammut89    105
mammut89
Jeg vet ikke hva som var merkelig med konklusjonen. Jeg har ikke testet AF tripple men jeg går ut ifra at den gjør det samme som andre AIO poleringsmidler. Den fjerner minimalt med riper, fyller noen riper med fillere og etterlater seg en blank finish. Min konklusjon var at SRP ikke er noe særlig dårligere eller særlig bedre enn andre AIO produkter.
Som nevnt av Øyvind må man over til noe helt annet for å også få en helt annen resultat.
Nå spør jo TS etter en håndpolish, ikke etter anbefalinger rundt maskiner og produkter til maskin.
Faktisk så presiserer han at det ikke er det han er ute etter.
Jeg har prøvd AF Tripple og kan gå god for at den er bedre enn SRP.
Så sier du at "SRP er så bra som det blir" uten at du engang har prøvd særlig mange AIO.
Så det er litt rart at du konkluderer uten å ha prøvd.
Ingen tvil om at maskinpolering med egnede produkter er det som skal til for å fysisk fjerne ripene for godt.
trogha    443
Ultimate Compound renser MYE bedre enn SRP, og tech wax er en langt mer holdbar beskyttelse enn SRP.
Så å bruke disse 2 istedet for kun SRP, vil være "bedre". Å kun bruke SRP, er som nevnt på grensen til bortkastet tid da den ikke holder mange vask. En runde Ultimate Compound på DA maskin vil faktisk fjerne litt vaskeriper og heve glansen, så kan du legge f.eks Tech wax for hånd etterpå, det vil ihvertfall gi best resultat i.fht hva du har tilgjengelig :)
chrsag    6
chrsag
Takker for mange gode svar:) Prøver meg en runde med UC på Da-maskinen fra claseren og legger deretter en voks med hånd. Har lyst å prøve en Sw da alle skryter sånn over det. Eller er det sånn at det er forarbeidet mitt med maskinen det kommer an på sluttresultatet med tanke på glansen? Burde jeg i såfall spandert på meg en cleaner fluid? Eller gjør UC jobben greit nok for å så legge på en av de rimligste voksene fra Sw?
ØHN    5 294
... er det sånn at det er forarbeidet mitt med maskinen det kommer an på sluttresultatet med tanke på glansen?
Ja! :)
... gjør UC jobben greit nok for å så legge på en av de rimligste voksene fra Sw?
Ja! :)
UC funker på mange typer lakk og kan ofte etterfølges av voks/lakkforsegling direkte. På myk lakk vil du nok oppleve at Cleaner Fluid gir mer glans rett etter UC, men det er fordi den skjuler for grovt poleringsmiddel vs lakk. Du får varig med mer glans med en enda finere slipende polish på myk lakk etter UC. (SchollS30+, Meguiar's MG#205 etc)
Etter maskinpolering kan du gå rett til å legge på voks, trenger ikke Cleaner Fluid. Cleaner Fluid er et håndpoleringsalternativ til Autoglym Super Resin Polish. ;)
trogha    443
Litt mer "kos" med svisswax enn med tech wax, i tillegg synes jeg TW kunne hatt bedre holdbarhet + at de sveitsiske voksene har en langt mer elegant beading/vannskrekk B)
chrsag    6
chrsag
Hva er å foretrekke på relativt ny Bmw lakk og kijip DA-maskin da? Kan liksågodt bestille CF dersom jeg går for SW. cf ser mer tynt flytende og fargeløst ut, innbiller meg at dette etterlater mindre "gris" kan det stemme? Men om det blir mer langvarig resultat med UC blir det den da jeg allerede har den i hus...
ØHN    5 294
Hvor mye gris det blir avhenger av den som bruker det, nesten uansett produkt. Nå begynner spørsmål og svar å gå i loop. Det andre du spør om er allerede besvart i tråden.
Om du velger å følge rådene og anbefalingene du har fått, eller handle etter eget hode, er opp til deg. ;)
MVinter    2
MVinter
Jeg har heller ikke prøvd alle AIO i verden, men må si meg enig med Magne i at den er bedre en SRP. Brukte den blandt annet som "turbo-salgsløft" på en meget sliten Corolla og den er ypperlig til akkurat det. Det kan godt være det finnes bedre AIO altså.
kimhas    24
kimhas
Før brukte jeg mye av MG66 quick detailer som jeg synes er bra både for hånd eller med DA-maskin.
SRP er også bra og lettere (og sikkert rimeligere) å få tak i :)
StianMH    234
StianMH
Bare siden i høst har jeg, en kompis og brodern brukt over 10 lapper bare på utstyr. Vi har alltid hatt interessen, men ikke hatt maskiner. Og det kan jeg si, når man først har begynt med maskin, så er det ikke kos å holde på for hånd.
Ved å bruke maskin så blir resultatene så mye bedre, på kortere tid :)
MVinter    2
MVinter
Akkurat det er vel de fleste enige i...
