Ælen
Min Garasje under utbedring
Ælen
Jeg kjøpe hus med tillhørende garasje og carport i april i fjor. Garasjen er helt uisolert og helt enkel. Den har innvendig mål på 5,9x5,9m så det er ikke den største garasjen, men fungerer fint til å parkere i og til å jobbe på liten bil.
Planen min er å etterhvert isolere garasjen slik at man kan jobbe der hele året, montere nye vinduer og dør.
Slik ser garasjen ut i dag:
Er også ett lite rom på toppen av garasjen som jeg er usikker på hvordan jeg skal gjøre det med når jeg må isolere.
Planen er:
Rive av sponplatene på veggene,
Montere vinduer på venstre siden av garasjen da det i dag kun er vinduer på høyre side inn mot carporten.
Isolere med 10cm glava.
Legge opp strømmen skjult og på nytt
Legge MDF panelplater på vegger
Isolere tak med 15cm glava tror jeg
Legge gips i tak
Montere nye lysarmaturer (usikker på hvor mange jeg skal ha, og om jeg skal ha noen på vegg eller kun i tak.
Verktøyveggen skal flyttes til veggen på høyre side forran vinduene.
Skal også sette opp benkeplate litt over disse skapene som står på verktøyveggen.
Jeg har allerede vinduene, MDF platene og korrigert rør til el liggende så det jeg mangler nå er tid og isolasjon.
Noen av de langsiktige planene er å bytte kledning på både hus og garasje, legge decra på garasje og carport slik at det matcher huset og sette inn garasjeport i carporten.
Ikke sikkert det skjer så mye med det første her, men ønsker å dele prosjektet mitt med dere likevell :-)
  • DCN Point 3
johnsen90
Høres spennende ut:) blir morro å følge med
Blankbil / polishduden
Legg vindsperre og, det er nesten viktigere enn glava! Blir spennende å følge med ja :)
Ja dette blir spennende å følge med på :)
Siden du snakker om å montere port i carporten, kan du ta den porten du har fra før og sette den inn der og så utvide garasje porten til en større en, slik at du får litt bredere innkjøring? er det en løsning ? :)
Geir
Hvis du har pengene til det, så hadde det kanskje vært interessant å se om du kan få godkjent heving av taket på carporten, og dermed smelte dem sammen til en stor dobbel?
Blir spennende å følge med her :)
Ælen
Skal legge vindsperre, men tror jeg må ta dette når kledningen skal skiftes, usikker på om det i det heletatt er asfaltplater på garasjen, så er det ikke det må jeg vel prøve å legge dette fra innsiden på en eller annen måte.
Har tenkt tanken på å montere den porten jeg har i dag i carporten siden den er uisolert, men ikke tenkt over at jeg da kan sette inn større port i garasjen. Dette var ikke dumt, då det må vurderes :-) takk for tipset.
Hadde vært godt å fått sammenkoblet carporten og garasjen, men tror det koster for mye og er for mye arbeid.
Audi S8, skrev 12 januar 2014 - 1:37 PMsnapback.png
Ja det er jo en løsning som ikke vil koste så mye mere med å ta en større port, noe du kan vurdere også om du vil dra max er jo å flytte døra nærmere skille veggen om det lar seg gjøre også.
Ælen
Har gjort noen små ting i løpet av våren/sommeren.
Slo fra meg flere av planene sånn som isolering og plating av tak. Heiv noe maling på veggene og malte gulvet med gulvmaling(helt enkel, så holder sikkert ikke så lenge).
Flyttet så innrednigen og fikk flyttet bilpleieproduktene mine hjem og laget benkeplate.
Tar litt om gangen når jeg orker/har tid.
Neste del er Vinduer og ny ytterdør. Har alt liggende så må bare få med meg hjelp av noen som har erfaring med dette :)
Bilder fra i kveld
90083399-55EA-4D0D-B5B0-BA4C3C185DAB_zps
AB06E27B-7AC2-409C-A2D9-4F769616BF6B_zps
6B68FDB4-833F-477A-A85A-38EFEC0280D0_zps
Har alt av såper og utstyr i skapene, og Microfiber, pads og pollish i boksene under benkeplaten :-)
Skal prøve å oppdatere når jeg har gjort noe mer.
Kenmel
Misunner deg det der! :)
må vel flytte alt inn til vinteren da eller ? i og med at det er uisolert.
johnsen90
Meget pent! :)
henger meg på Kenmel her. Rydde bort alt på vinterstid?
Ælen
Har inngang til kjellerboden 20 meter fra garasjen, så blir å lagre alt der :)
mstrandbo
Veldig fint. Tilsvarende benkeopplegg er det jeg vil ha meg også.
Hva er det du har på veggen der, som tydeligvis har spor og kroker til å henge ting?
StianMH
Ser ut som noe butikkinredning av noe slag, som typisk blir brukt til å henge ting & tang på vegger i butikker..
En kompis av meg brukte en sånn plate til å henge opp TV'n, forsterker en gipsvegg en hel del, og ser ganske bra ut etter noen strøk med maling :)
Ælen
Takk for fine komentarer :-)
Det er en Makita reol fra en byggevarebutikk jeg har stående ved veggen som jeg har alt hengende på :-)
Helt vanlig butikkinnredning egentlig.
magne
Hvorfor ikke prøve å isolere "overetasjen" i garasjen, og få inn en liten varmepumpe eller varmeovn. Så kan du ha produktene lagret der når det blir kaldt?
Oppvarmet garasje med isolering har sine fordeler. Det koster jo litt å gjennomføre, men ville absolutt satset på det hvis du har mulighet. Da går det ann å drive på der også på vinterstid :)
En annen mulighet er å spare opp til å bygge større garasje som kommer ferdig isolert :)
Ælen
Tror jeg blir å isolere loft og vegger senere, men får se. Om jeg skal gjøre det tar jeg det når jeg bytter kledning og tak om 3-4 år. Om det ikke blir ny garasje da. Noe som frister veldig, da denne egentlig ikke er dyp nok.
Har ett verksted på jobb der jeg kan holde på om vinteren om jeg vil, men er mye bedre å holde på hjemme :-)
Geir
Selges den innredningen noe sted? Tenker ikke på veggplatene, men skapene med plata over.
Dette blir jo helt konge :D
