harlex
Tenker jeg rett ang Swissvaxbeh. av 2006 BMW?
harlex    1
harlex
Har en 2006 BMW E91. 90000 km , grå og egentlig veldig fin.
Jeg tenker at den nå snart skal få seg en utvendig "runde"
Vask er grei og avslutning med svissvax mystery er greit men jeg har et spørsmål ang. forbehandling. Jeg har jo den swissvax cleaner fluid men er det godt nok? I den forbindelse har jeg kjøpt inn svissvax cleaner fluid medium. Tenker jeg rett hvis jeg først kjører den, så "vanlig" cleaner fluid og så mystery. Lakken er ikke egentlig ikke spesielt stygg på noen måte men den er jo noen år og har vel ikke fått seg en skikkelig shining noensinne tenker jeg. Alternativet uten medium bli vanlig cleaner fluid og så mystery.... Tærer cleaner fluid medium mye på lakken og er noe som man egentlig bruker en sjelden gang?
ØHN    5 295
Hvis du tenker å polere bilen for hånd, og den er ren før du begynner, klarer du ikke å "tære" noe målbart på lakken din med Cleaner Fluid Medium. Det er bare å gnikke til du ser mannen med ljåen. Medium først og så eventuelt vanlig Cleaner Fluid før voks. ;)
Siden bilen din er noen år kan nok finish forbedres en god del før voks. Anbefaler deg å kjøpe en startpakke med maskin KLIKK MEG. Med en slik vil du oppnå et resultat som langt overgår det du kan få til for hånd med de midlene du nevner. :)
harlex    1
harlex
Har flere maskiner.... Noen helt jævlige (billig søppel) men en (tror det er en relativt billig greie det også) som kanskje har potensiale..... Tenkte jeg skulle lufte den her på forumet en av dagene for å høre om den har potensiale....
Har prøvd tidligere med de billigste men ga kjapt opp.... Fikk lite effekt men tilløp til vibrasjonskader i arm og skulder.... :-/ Utstyr har vel endel å si men teknikk er vel gjerne noe også... Har liksom alltid synes at det er greit og polere for hånd men har forstått at resultatet blir bedre (og varer lengre???) med maskin....
ØHN    5 295
Det hjelper ikke med maskin hvis en ikke bruker polish som har slipende effekt. Swissvax har andre Cleaner Fluid Professional produkter som sliper og er beregnet for maskinpolering. Poleringspakken jeg linket til, har også slike slipende polisher. ;)
Resultatet med maskin og slipende polish blir bedre fordi en fjerner ripene permanent. Lakken kan holde seg pen og nesten ripefri veldig lenge, gjerne i flere år, eller den kan ripes opp igjen neste gang man vasker bilen. Hvor lenge noe holder seg ripefritt og pent avhenger av hvordan man behandler det. :)
harlex    1
harlex
Det er med andre ord ingen effekt med å bruke maskin med SW cleaner fluid medium? Bare kjøre for hånd det da?
Når det gjelder voksen (mystery) i mitt tilfelle, så er det betydelig bedre holdbarhet med maskin???
Antar det er ulike puter for polish og voks?
Ineditus    170
Ineditus
Jeg vokser for hånd med en påføringspad, hvertfall med Swissvax produktene siden de er så drøye i bruk. Sikkert mulig å bruke maskin også, men jeg synes noe av kosen er bruke påføringspad.
tr86    526
tr86
Får ikke bedre holdbarhet med maskin kontra for hånd.
Med swissvax vokser jeg for hånd - den har jo uansett en konsistens som gjør det vanskelig å bruke maskin.
harlex    1
harlex
Svært bra...Jeg storkoser meg med voksing for hånd så da fortsetter jeg med det....
