GlennN
Belegg på innsiden av frontruta
GlennN    17
GlennN
Jeg har et irriterende belegg på innsiden av frontruta. Har prøvd med vindusspray og torky/nal, men det er forsatt et belegg på ruta som er irriterende i motlys.
Noen detailertips til hvordan å få bort dette belegget?
Autoglaze / polishduden
Prøv autoglym sin glasspolish, ikke fast glass men den blå. Den pleier å funke sabla godt
Suse    2
Suse
Hadde ikke mere "vindusrens" igjen sist gang jeg vaska bilen. Brukte da IPA innvendig på vinduene, funka bra. Rene og fine uten skjolder.
Krisse    332
Krisse
Sikker på at det ikke er på utsiden da? Prøv med litt polish og maskin på et lite område på utsiden å se deretter fra innsiden om du ser forskjell ;)
GlennN    17
GlennN
Det er på innsiden. Vis jeg drar fingen over i et hjørnet så blir det "spor" i ruta en liten stund. Har ikke polishmaskin tilgjengelig så får vente til over ferien med å prøve det.
Øyvind G    2 076
Prøv å vaske ruten på innsiden igjen med ruterens, men bruk lite produkt.
Jeg pleier å spraye litt direkte på pappiret eller MF, vasker over ruten, snur/bretter frem en tørr side og tørker over til jeg er fornøyd.
Du kan også spraye rett på ruten, men bruk lite produkt. Bruker du for mye så bare smører/kliner du produktet utover pga. MF/pappir blir mettet med produkt. Det er ikke sikkert at dette er årsaken til belegget, men det kan være det.
Endret av Øyvind G
trogha    445
Hvis det er et belegg som må "slipes" bort, kan en fuktig nanosvamp og litt rå makt være løsningen.
GlennN    17
GlennN
Takk for innspill og tips. Skal få prøvd ut noen av dem fortløpende ;)
ØHN    5 295
Lunkent vann med Zalo oppvaskmiddel i ei bøtte og to myke godt brukte oppvaskhåndklær. Vask med det ene, og tørk med det andre. Skal mye til at det ikke blir skjoldfritt da. ;)
alexanderst    1 881
Kan være at det har satt seg spor etter en interiørrens du har brukt på dashbordet, har hatt samme problem tidligere
Anaxyd    114
Anaxyd
Nanosvamp er jo glimrende på ruter, så ville satset på det jeg og. Og en glass MF til å tørke av etterpå, kommer litt bedre til i porene den.
