Eldorado
Info om RPM på div produkter
Eldorado    0
Eldorado
Hei igjen
Hvor finner jeg info om annbefalte hastigheter på forskjellige produkter??
Tenker i hovedsak på menzerna--- PG, SIP og 106 men også om scholl produktene.
Takker for svar..
Eldorado    0
Eldorado
Noen av dere som er konge på polering som hadde giddi å tatt dere tid til å lage en liten guide på menz og scholl serien eller?
De forskjellige polishene og rubbingene, hvilke pad de bør brukes med, trykk og hastighet. Tror dette hadde vært til stor hjelp for mange her..
Mulig dette er foskjellig fra lakk til lakk men sån Basic, hva dere synes fungerer best...
Hadde blitt ille takknemmelig om noen hadde giddi å tatt seg tid til dette..
truhaa    1 525
Det er så mange kombinasjoner med pad og produkter at det nesten er vrient å lage en guide, den blir i såfall veldig vag den guiden, letteste er nesten å spørre ang spessefike kombinasjoner.
Det er vel ofte at en grov polish med cut kan brukes på "alle" pads mens en fin polish skal på fin pad uansett...
DAVE sin guide er bra...
kris1986    186
kris1986
Tenk deg Meguiars Meguiar's#105, den cutter ganske forskjellig på Meguiars compound pad ("mild") kontra Menzerna compound pad (grov). Derfor mener jeg at når en tester poleringsprodukter, så skal de på samme pad.
Dermed med Menserna "(S)IP" f.eks, den kan du bruke med stort hell på ullpute (2-stegs), kan få bilen pen med SIP meguiars compoundpad, men med Menzerna sin blir det litt verre. Polishpad fungerer den veldig bra med. Dermed, mange "kombo"-er til hvert mål ;) samme er det med trykk og hastighet.
Bruker ikke zenith-metoden når jeg bruker compound, da skal det noe etter likevel :)
Hans Marius    1 228
Les Dave sin guide på DW så står alt godt forklart der, om både zenith mettoden osv :)
Scandic Shine / Ketil    257
Vanskelig å si hva som funker på hva, da det finnes mange comboer. Men basic er 1500-1800 rpm. Scholl S3+ bør man kjøre på 1800 eller mer.
kris1986    186
kris1986
Kjør MG105 på 2000-2100 omdr. da avslutter den hologramfritt og med en ganske bra overflate ;) Pluss den fjerner sykt mye
