Skulebollen
Litt hjelp til kjøp av maskin og rett produkt..
Skulebollen    0
Skulebollen
Hei, har nå en Biltema DA maskin som jeg har brukt med Menzerna FG400 og gule pads. Og polert to Bmwer med dette. Det fungerte greit, bilene ble blanke og fine. Tok en del riper, men Mye igjen enda desverre.
Har lest en god del om polering og føler nå jeg er klar til og ta steget opp til en Litt bedre maskin. Men jeg er fortsatt litt usikker på om jeg skal gå for DA eller Roterende.
Har mest lyst på roterende da jeg føler dette vil ta mye mer riper, er klar over at det da vil komme en del hologrammer, men da kan jeg vel evt. ta en runde med BT sin DA og FG400 for og få ordnet opp i det?
Har lest en del rundt dette og føler at DAS-6 Pro kan vere en grei maskin og begynne med, men ser også at Scandicshine har en Poleringspakke med Kraus maskin, denne gjør vel samme nytten som Kestrel?
Hva anbefaler dere? Tenker hovedsakelig på desse to:
http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=102&product_id=529
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=203
Frister mest med kestrel da denne er en del rimeligere
ØHN    5 295
Jeg synes du skal følge ønsket ditt om en roterende. Kjør milde komboer på lavt turtall til du får litt følelse med maskinen. Siden du vil drive med grundigere ripefjerning, vil nok roterende gjøre både deg, fritiden din og lommeboka mest fornøyd. Opprydding i eventuelle hologrammer kan du gjøre med Biltema-maskinen du allerede har. Alternativet er en kraftigere DA fra Rupes eller Flex, men da snakker vi en litt annet pris. ;)
Krisse    332
Krisse
Jeg ville kjøpt Kestrel hos bilnerden og Menzerna-pakken deres. Gode, sikre og billige produkter. De har 15% på hele sortimentet nå også. I tillegg så får du utrolig god service ;) Jeg kjøpte Flex VRG 3401 hos Bilnerden forrige dagen, så jeg gleder meg til våren. Jeg har Biltema DA, Bilxtra roterende, Krauss 500w og Flex VRG 3401, og DA-maskiner er tingen for meg da mine kunder bare etterspør 1-stegs. Det kan ofte være litt jobb med Kraussen, så jeg gleder meg til å bruke Flexen til våren. Skal du ikke ta så mange biler i året så ville jeg gått for DA, Kestrel eller Krauss. Det er tryggere enn roterende ;)
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Er ikke dumt det ØHN skriver, og er veldig enig i det. Samtidig synes jeg personlig det er greit med en skikkelig DA-maskin, som kan ta litt tyngre jobber en Bt sin. Men Bt maskin tar kjørespor fint også..
Om du kun skal kjøpe en maskin, er vel kanskje roterende lurt, men jeg tenker ja takk begge deler:)
Du burde prøve (om du har mulighet) Rupes biffoot, ev Flex før du bestemmer deg, synes jeg:)
Lykke til!
P.S Det er utrolig å se hva de som virkelig kan kjøre roterende kan få til, med tanke på fjerning av defekter/finish! Dog er det litt forskjell på hvordan maskinene oppfører seg.
Endret av bilmagikeren
Skulebollen    0
Skulebollen
Ok, kommer nok til og oppdatere utstyret flere ganger men håper og få gjort en del med en av disse maskinene:) Noen som vet hvor lenge Bilnerden har 15%? Kestrel hadde en meget pen pris synes jeg:)
Skulebollen    0
Skulebollen
Får man mer rabatt om man er medlem av DCN eller er det 15% maks?
Øyvind G    2 076
Dette er et juletilbud så i dette tilfellet er det 15% for alle frem til julaften. :)
Skulebollen    0
Skulebollen
Ja men om Bilnerden har noen rabattavtale med DCN. Får man dette oppå di 15% som allerede er? Sparer isåfall mye på og melde meg inn da:)
( Kommer nok til og melde meg inn igjen snarest uansett )
Christer    2 911
10% som VIP, 15% til og med julaften, og rabattene kan ikke kombineres.
Skulebollen    0
Skulebollen
Så Kestrel DAS-6 Pro er den som anbefales da alså?
Har Menzerna FG 400 nå.. Er dette greit nok? Bruke denne med Kestrel? Og om det blir kjørespor så går jeg på med FG 400 med BT maskinen? Hvilke puter anbefales? Oransj? 140mm pute?
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=46&products_id=201
Kan denne vere smart og kjøpe i tillegg? Her skal jeg vel ha alt som trengs
Knotten    18
Knotten
Hei etter at jeg investerte i rupes 15 maskin har jeg ikke brukt noen andre maskiner. Fantastisk behaglig og effektiv , koster mer men er jo en investering i lang lang tid, anbefales på det sterkeste .
Øyvind G    2 076
Selv foretrekker jeg roterende. Man kan komme i mål med roterende på de fleste lakktyper. Vil du gå for en roterende så er bla. Flex maskinene gode.
Her finnes det mange meninger, så her bør trådstarter velge det han selv har mest lyst til. :)
Skulebollen    0
Skulebollen
Er nok desverre litt økonomi inni bildet her også.. Er det ikke mulig og få roterende maskin til en noenlunde ok penge? Snakker da ett par tusen
Øyvind G    2 076
Metabo PE12-175 er ganske billig.
Skulebollen    0
Skulebollen
Billig og god :P ? Grønn pute som anbefales? Sammen med Menzerna fg400?
Øyvind G    2 076
Det skal være en meget god maskin dette ja. :)
Menzerna spørsmålet må noen andre svare på. Her ingen erfaring med dette.
Laget en Menzerna-tråd jeg så kommer det sikkert noen fine tips der etterhvert. :)
Endret av Øyvind G
Skulebollen    0
Skulebollen
Jeg har ikke fått rotet meg til og bestille dette enda.. Og er nå desverre blitt veldig usikker på om jeg bør gå for roterende eller DA maskin. Har lest om flere som ikke helt har likt og bruke roterende. Og har også lest litt om hvor fort man brenner igjennom lakken osv. Så har nesten fått litt skrekken. Dessuten koster jo en DA maskin som Kestrel DAS 6-pro 1700 mindre enn Metabomaskinen jeg først tenkte og kjøpe..
Jeg er fortsatt veldig fersk innen bilpleie, og livredd for og gjøre feil. Bør jeg gå for roterende? Vil få korrigert skjikkelig. Går dette med en skjikkelig DA? Biltema sin fungerte ivertfall ikke følte jeg. ( mulig det var min feil også )
IvarB    206
IvarB
Er både positive å negative ting med begge typer maskiner.
Gikk selv fra krauss til roterende å brukte aldri kraussen igjen.
Det beste hadde vert om du fikk testet maskin først. Det er folk som sverger til DA, mens andre sverger til roterende. Å nokon liker flex DA med tvungen rotasjon best.
Men det med kestrel/krauss er at det blir ein del vibrasjoner, men ein DA maskin drar ikkje som er roterende gjør.
Du finner jo "poleringsmaskin" tråden der det står om forskjellige maskiner.
