• 0
bmwpower86
92 bmw e34 hvordan få lakken pen lakkert for 6 år
Spørsmål
hei alle sammen har en bmw e34 92 mod som ble lakkert opp for 6 år siden er en del sten sprut på panser desverre men må vell være mulig og få til noe kan jo ikke bli værre med riktig pleie.
vil helst ta det for hånd da jeg føler att jeg ikke mestrer maskin :)
noen som har noe tips til hvilke produkter jeg bør bruke og i hvilken rekkefølge helst i detalj :)
bilen er en touring og fargen er calypsrot mettalick
litt slitt lakk
får ikke lastet opp bilder hvordan få bildene under 1 mb :)
16 svar til spørsmålet
  • 0
Jeg vil absolutt anbefale deg å investere i en av starpakkene med maskin, polish og poleringsputer. Dual action maskinene er enkle i bruk.
Hva du kan få til med poleringsmaskin i forhold til håndpolering, kan sammenlignes med å asfaltere gårdsplassen med dampveivals i forhold til å beintråkke asfalten selv. ;)
1
  • 0
hvilken start pakke :) ser det er mye rimlige greier på ebay virker som alt er litt billigere faktisk.
aner ikke hvordan jeg skal bruke den maskin derfor jeg tenker på hånd arbeid :)
nesten så jeg ikke tør og si det her men når jeg kjøpte bilen så dro jeg over hele bilen med en turtle wax rubbing compound rød box som jeg jobbet inn for hånd med poler duk og garn.
polerte den etterpå for hånd med en autoglym polish jeg fikk fra naboen.
fikk vekk alle de nupprene i lakken og så sånn rimlig grei ut i henhold til hvordan den så ut før men kan ikke vere bra det jeg gjorde der :( trenger hjelp vil virkelig prøve og få bilen fin
  • 0
Jeg kjøpte startpakke fra Parts&Retards. Krauss 500w med veske og scholl S3,S17,S30. Måtte kjøpe pads i tillegg da men har vært knall så langt. Maskin du ikke får gjort så mye galt med og lett å bruke.
Endret av Vagaddiction
  • 0
Kjøper du denne pakken med produkter og puter og denne maskinen, så er det nok ikke så mange i utlandet som er noe særlig billigere faktisk. Du har også en fordel med å kjøpe i Norge hvis det skulle komme en feil på maskinen din innen garantitiden. :)
Her har du en guide for maskinpolering hvis du er usikker på hvordan dette fungerer. :)
Endret av Øyvind G
  • 0
Smartwax poleringspakke 1199,- + Frakt = Billig
Pakken inneholder:
  • 1 stk. Krauss 900W poleringsmaskin m/ cruise control
  • 1 stk. Smartwax Hex Logic 5,5" Oransje pad
  • 1 stk. Smartwax Hex Logic 5,5" Hvit pad
  • 1 stk. Smartwax Scratch & Swirl Remover (473ml)
  • 1 stk. Smartwax Cutting Polish (473ml)
  • 2 stk. Smartwax Fluffer Mikrofiberklut
http://www.bsbildeler.no/?pno=352841
Bare maskinen koster 1699,- hos Scandishine
http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=103&product_id=474
Smartwax og Chemical Guys produseres av samme produsent Warner Chemical
http://www.detailersclub.no/forum/topic/6069-smartwax-produktene/
  • 0
Du må i tillegg ha en sealer eller voks, feks CG jetsael eller Collinite 845 liquid wax
http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&filter_name=jet&product_id=202 349 + frakt.
Denne kjøper du hos http://www.elitecarcare.co.uk/chemical-guys-jetseal-109-paint-sealant.php ca 270 ink frakt
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&products_id=35 149,- + 100 frakt = 249
Disse kan du legge for hånd med en påførings svamp, ved bruk av Collinite 845 bruk nitrilhansker.
Bs har feks. disse:
http://www.bsbildeler.no/?pno=357078
http://www.bsbildeler.no/?pno=228912
http://www.bsbildeler.no/?pno=107021
http://www.bsbildeler.no/?pno=107028
kjøper du en av disse samtidig som du kjøper poleringspakken så sparer du i alle fall porto
Endret av Rotiform
  • 0
Du anbefaler altså en av de dårligste og en av de beste produktene ;)
Av disse 2 kjøper du 845, den er så utrolig mye bedre enn Jetseal at de er nesten ikke sammenligningsbar :)
  • 0
Sammenligner du en sealer og en voks? ;)
  • 0
Skjønner ikke helt hva du vil frem til..poenget mitt er at JS ikke har noe å stille opp mot 845, absolutt ingenting.
I "gamle dager" var det en gylden regel om at sealere gruste voks når det kom til holdbarhet, i dette tilfellet (JS vs 845) er det altså helt motsatt. I tillegg er jo 845 en slags hybridvoks/sealer, og i detailersammenheng skal begge utføre nøyaktig samme oppgave, så å sammenligne disse er helt på sin plass. Og det å lese på flaska er ikke alltid det beste for å identifisere innholdet, f.eks tech wax fra meguiars er en ren sealer.
  • 0
Blir dessverre ikke et svar til trådeier dette her
Ser at Rotiform har laget en poll på JetSeal 109 siden han muligens mislikte svaret ditt..
Og jeg har aldri testa Collinite, men har førstnevnte stående. Uten at jeg ble solgt. Lett å påføre og fjerne igjen, kort herdetid. Men varighet og utseende.. Dens fremste egenskap for meg ligger i hurtighet, har man dårlig tid på egen bil og trenger å klasse på noe i full fart og allerede har flaska stående i nærheten. Javel. Bedre enn ingenting.
Har Chemical Guys kanskje forbedret denne? Så den faktisk etterhvert lever opp til hypen dvs etikett-reklamen. Min kjøpte jeg nemlig ganske tidlig mens jeg bygget opp samlingen/utvalget (to og et halvt år siden?). Kan jo ha skjedd noe med oppskriften siden da (trur flaska i det minste _ser_ annerledes ut)
  • 0
Jeg regner med det hadde vært "annonsert" på forumet om det var kommet en ny forbedret utgave, men det hadde jo vært en grei forklaring på hvorfor enkelte liker den.
Helt klart bedre enn ingenting, og den er enkel i bruk, men valget mellom den og 845 er for min del enkelt :)
  • 0
Akkuratt samme pakke og maskin som jeg tenkte å bestille! :)
  • 0
kjøpte i dag en pakke løsning fra meguiars paint restoration kit er dertte brukande eller søppel hvilken pad bør jeg bruke
  • 0
Meguiar's Ultimate Compound
  • 0
Søker du på forumet vil du finne en del om ultimate compound (eller UC, som den ofte kalles for korthets skyld).
Denne er ikke søppel så du kan få gode resultater med den selv om mange her inne heller anbefaler proffserier av diverse merker.
Det er verdt å kjøre denne på DA-maskin hvis du har gått til anskaffelse av dette, som nevnt tidligere i tråden. Hvis du er på stramt budsjett funker den to-hodet typen fra f.eks biltema eller clas ohlson. Oransje sonax pads får du også kjøpt på clas som passer til denne maskinen og er grei nok til UC.
Ville ikke gått løs på hele bilen for hånd, dette har vi diskutert nylig i en annen tråd. :)
Vil du være mer "avansert" enn oransje sonax pads så burde vel f.eks gul, oransje og grønn uber-pads fra bilnerden.no fungere greit. Prøv den fineste først (grønn) og gå grovere (oransje - gul) om det ikke gir ønsket resultat. Her er ingen fasit, det er alt ettersom hvordan lakken på akkurat din bil reagerer.
  • 0
Takker så meget for svar skal kjøpe den 2 hodene på tema tenker jeg må bygge litt erfaring Før jeg kjøper noe bedre føler jeg :)
