Morrizon
Hvordan i huleste skal jeg angripe DETTE da?
Morrizon    15
Morrizon
Hei igjen folkens...
Nå ble det da jæskla mange poster fra meg :)
Under min mini-detailing-runde så så jeg at dette må ordnes PROMPTE! Derfor....Hvordan vil herrene angripe dette groteske makkerverket av forsøk på tetting av hull etter antenne?
Tapen er jo en ting, men hva det andre er for noe vet jeg ikke.....
Og dette da? Som vel kanskje ser ut som noe anti-rust-middel som sikkert har tørket godt inn for lenge siden. Hva skal jeg bruke for å fjerne dette mest mulig skånsomt?
Og ja, det ER en gammal bil ;) men jeg vil nå endog ta litt vare på "gamla" :D
Endret av Morrizon
virtual    83
virtual
Riv vekk alt.. Kapp en metall bit som passer i hullet og punktsveis den på plass.. Slip over sveisene, og kjør på med sparkel.. Puss til det er plant..
Eller den litt enklere måten: Kapp til en metallplate som du sveiser/limer på undersiden (ikke fleksibelt lim), og sparkle hullet.. :)
truhaa    1 525
Anti Rust middelet:
Regner med du har testet med avfetting? vet tar remover fra Autoglym tar mye, men trenger da å legges på bilen etter at den er vasket og tørket for best effekt, gni med en svamp (på REN bil) med tar remover noen ganger og se om det hjelper
Øivind    32
Øivind
Huffda, det så ikke bra ut..
Med mindre du skal legge masse penger i lakkering på kjerra, ville jeg gått løs med løst barberblad på den gugga du har rundt hullet, og så levert det til sveis og punktlakk hos et "billigverksted."
Har et verksted jeg bruker selv til sånn småtteri på gamle bruksbiler, og det pleier å bli ganske bra uten at det koster noe særlig..
Kenneth Nilsen    351
Kenneth Nilsen
Antenne:
Fjern det som er der, gjør som virtual eller kazzper skrev ettersom hva du kvalifiserer deg selv til.
Ukjent materie:
I værste fall våtslip. I beste fall, Prickbort/Grime Reaper/Aggresiv Clay/Autoglym Tar Remover.
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
Denne posten blir sikkert ikke godt mottatt, men det bør fungere bra.
Ukjent materie: Tynner+fille
Etter bruk av tynner bygg opp igjen med lakk der det trengs, for så å shine på nytt etter en ukes tid, men for alt i verden vær forsiktig når du jobber på nylakkert flate.
NeDD    1 263
NeDD
1st Lynol tynner
1stk klut du kan ofre
Skrub over med kluten, uten å treffe for mye av lakken i nærområdet.
Vask området etterpå godt for å få fort tynneren.
Viss antennehullet ikke er for stort så kan du punkte. Likevell så må som andre har skrevet, sveise en plate helst fra unsiden.
Slipe bort sveisen, vaske, grunne, lakkere, klarlakk(?), våtslipe, polere, vokse = Vola =)
