johnsen90
På tide å bytte ut håndkraften......
33 innlegg i emnet
God kveld:)
Ganske ny gamet og jeg har blitt skikkelig bitt av basillen noe lommeboka merker :P
Er i vurderingsfasen for å skaffe meg en poleringsmaskin da jeg vil prøve noe nytt enn "3 stegs" håndpolering med Meguairs tech wax som finish.
Siden jeg aldri har polert med maskin før så ser jeg for meg kanskje en DA maskin?
Har lest at Kestrel DAS 6 Pro er en ganske god begynnermaskin?
Evnt bruke denne med noe Uberpads og Scholl S17 og S40 kanskje?
Som sealer/voks har jeg en collinite 845 og en Polish Angel Master sealant liggende.
Tar gladelig imot alle tips :D
Mvh Patrick
Det er en meget god maskin. På tilbud frem til 24:00 hos Bilnerden.
Uberpads er også bra, slitesterke som tåler mye varme.
Som polish er Scholl absolutt bra, men jeg kan også anbefale menzerna. Den er en del billigere i innkjøp enn Scholl, men gir en knallbra resultat.
Her er maskinen:
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=61&products_id=203
Her er en fin startpakke, legg på en ekstra pad pr farge og du burde kunne klare deg greit.
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=46&products_id=201
Totaltpris: ca. 2000,-.
Endret av erikstein
Her er maskinen:
Så ikke dumme ut de menzerna: men det følger med 120 og 150 bakplate på kestrolen. Mulig dette er dumt spm men uberpads er på 140? da må jeg bruke 120plata og ikke 150? :blink:
Endret av johnsen90
Jepp, du bruker 120mm plata :) Gjør ingenting at bakplate er litt mindre, bare en fordel mtp. skader om du skulle være "uheldig" og komme borti med kanten på pad.
150mm plata er vel til 160mm+ pads om du noen gang skal bruke det (lite trolig).
Okei var det jeg regnet med:) Takk:)
Noen andre som har noen andre forslag evnt?
Enig med forrige talere, og vil legge til en 75mm bakplate og noen 100mm pads for trangere steder.
Hvis du følger de rådene som er gitt over her kommer du garantert til å bli knallfornøyd. :)
Kjør på :) Knallbra maskin men la padsa hvile mellom hvert panel, da bakplaten blir ganske varm når man kjører hard over tid.
Lykke til med handelen(og visakortet) ;)
Anbefaler deg å ta en prat me Kristian(Bilnerden) via PM. Så finner nok dere ut en bra pakke med det som trengs ;) Viktig med mange pads og microfiberkluter!
Flott:)
Men trenger jeg noen spray for å fjerne polisrester mellom stegene eller kan jeg f.eks kjøre alle tre stegene evnt de to siste(hvis ikke bilen er så ille?) Også kjøre den ut og ta en surfex med avspyling før voks?
Polishrester fjernes greit ved surfex og kanskje skånsom håndvask. Slik forsvinner gjerne oljene fra polishen også, og evt oversett ugagn dukker opp. I kriker og kroker kan man også blåse med høyttrykk. :)
Men det er ikke nødvendig med noen whipedown i utgangspunktet for LSP sin del. LSP har tilnærmet like god heft direkte på nybuffet polish som på et kjemisk rent panel om man ser på uhøytidlige tester gjort på dette forumet. :)
Endret av Klykken
Om du tenker på en form for kontrollspray, så er det ofte en fordel for å sjekke etter hologrammer.
Jeg syntes kontrollspray er dyrt :)
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_79&products_id=357
Har prøvd 50/50 isopropanol og batterivann, fungerer like greit. Lukter ikke spesielt godt selvfølgelig.
De fleste kjører ikke 3 steg om det ikke er nødvendig. Prøv en mild kombo av pute og pad først, se hvor mye det tar.
Det er ikke sikkert du må kjøre gul uber med fg500. Kanskje det holder med PF2500 og orange pute f.eks.
Kanskje orange uber og pf2500 og blå/grønn uber med FF4000 er mer enn nok.
Kontrollspray er dyrt, men man trenger ikke bruke det på hele bilen.
Billigutgaven er som du skriver batterivann og isopropanol. 50/50-blanding er vel heller ikke nødvendig; på DW bruker de 10-20%-blandinger og er i sjokk over at vi blander 50/50 :)
Okei, takk for svar.
Titte litt om det er noen fine pakketilbud ute og går på menzerna eller scholl da. Da vet jeg ihvertfall hvilken maskin det blir.
50/50 isopropanol og batterivann fungerer på de fleste lakktyper, men på noen lakktyper vet jeg det er vanskelig å få like fin finnish (produktrester/spor etter tørk) som en kontrollspray gir. Det har hvertfall jeg erfart.
Carpro Eraser er en favoritt her. Har ikke testet Top inspection, men den er sikkert like god. Begge disse produktene har ganske lik pris, men selges av forskjellige forhandlere.
Okei:) drøyer med sånn spray. Kan vaske av med surfex og HT evnt vel? :)
Ta en tur til biltema å kjøp batterivann å kondensfjerner. Så har du 2 liter kontrollspray til 40kr :)
Nice:)
Blir nok Kestrel maskin,S17 og S30. Og en del pads. Venter bare på svar fra FH vedr pakketilbud på litt ekstra greier sammen:)
Endret av johnsen90
Blårens er bedre enn Biltema sin kondensfjerner. Selges hos bla. Fargerike og Jernia ol.
Batterivannet kan du kjøpe hos Biltema.
Endret av Øyvind G
