GlennN
Hva bruker du til å måle hvor produktet?
GlennN    17
GlennN
Hva bruker du til å måle opp produkter når du skal blande? Er jo ofte snakk om veldig små mengder når man skal blande 0,5/0,7L? Da tenker jeg at et desilitermål vil være for unøyaktig?
Krisse    332
Krisse
Bruker desilitermål som jeg har knabbet fra fruen! :)
''Du Lars, jeg synes det smaker Surfex av sausen idag jeg, vet du hvorfor?'' :P
DavidRS    2 242
DavidRS
Bruker stortsett desilitermål fra kjøkkenet. Bare skylder med masse varmt vann før de går i oppvaskmaskin på kokvask.
Krisfje: Begynner å bli ille når kona veit at det er Surfex det smaker ;)
Concker    1 235
Concker
Jeg har et 0.5l beger jeg kjøpte på ikea tror jeg det var?
med målemeter på.. fungerer helt greit :)
Finnes sikkert en god del fine på eBay vil jeg tro
Endret av Concker
rogersolmyr    3 037
Biltema. Klikk på bildet så kommer du til produktbeskrivelsen.
FredrikWake    87
FredrikWake
En dæsj eller en skvett :) Bruker faktisk hostesaft måler på 50ml for å måle hvis jeg skal være nøye. Ellers går det på øyemål hvis det ikke er "kritisk".
hmsilset    3 831
Bruker aldri noen målegreier..Kommer meget langt med synsing ;) Det er igrunn viktigere å blande skikkelig ut og kunne å bruke produktene.
hgnubel    334
hgnubel
Jeg har et slikt målebeger fra Biltema som linket til her, men bruker stadig et annet jeg ikke helt husker hvor kommer fra. Det jeg har fra Biltema er "frostet" plast og lite gjennomsiktig, mens det andre målebegeret er helt transparent.
Størrelsesmessig er begge helt ok, tror det går under tilbehør til to-taktsmotorer (moped og påhengsmotorer) for å måle opp oljen som skal blandes i bensinen.
GlennN    17
GlennN
Tenker først og fremst for å ikke drepe lsp med for sterk surfex blanding. Og for å være litt økonomisk;)
Edvard    9
Edvard
Jeg kjøpte et billig søylemålebeger på europris. Mener det går til 100 ml.
hmsilset    3 831
Aha :) jeg synser der også. Bruker litersmål en sjelden gang.
ovlov86    177
ovlov86
Et shakebeger(?) som jeg knabba fra kjøkkenskapet. :P Måler fra 50ml til 450ml.
Endret av ovlov86
Øyvind G    2 080
Jeg har et litermål og et "shakebeger" som jeg har kjøpt på Ola Nordman (Nille).
Hopland    3
Hopland
Bruker en målesylinder i plast m/fot (0-100 ml),kjøpt på Europris.Kjekk sak :)
Endret av Hopland
Knutza    72
Knutza
På sprayflaskene mine, f.eks CG GreenClean, har jeg målt og styrt litt på forhånd. Måle og fylte opp med produkt. Satte en strek rundt på flaska for å merke nivået. Fylte så opp med tilmålt mengde vann og satt en ny strek.
Dermed blir det enkelt neste gang jeg skal blande. Fylle produkt opp til nederste strek så fylle vann opp til øverste....
