GlennN
Dugg på innsiden av vinduene
GlennN    17
GlennN
Med kaldere netter kommer duggen snikende på innsiden av vinduene. Føler den sitter ganske godt. Noen tips/produkter som reduserer dugg, eller evt gjør at A/C tar den kjappere?
Autoglaze / polishduden
Få ut kilden til fuktigheten. Dugg på innsiden er ikke normalt. Sett en vifteovn i bagasjen og en liten glippe på et av vinduene foran. Prøv over natta og se om det hjelper i første omgang :)
Krisse    332
Krisse
Ha tørre matter, vask rutene innvendig, bytt kupefilter, rens klimaanlegget og sjekk dreneringer ;)
GlennN    17
GlennN
Er fukt som ligger på dørmattene nok til å lage dugg? Kan ikke tenke meg til hvor det kan komme inn fukt i bilen. Har ikke lagt merke til noe unormalt de 8mnd jeg har hatt bilen.
Krisse    332
Krisse
Har du snø/regnvann på mattene så må jo denne fuktigheten fordampe en eller annen gang og da blir det dugg på rutene. Mye rusk og drit i kupefilter/klima vil også gi dugg pga. fuktighet.
The Punisher    98
The Punisher
Er godt tips her er som nevnt å sjekke kupèfilter. Selv lar jeg det aldri gå mer enn max 1 år før jeg bytter det selv, og på den tiden samler det seg mye rart der! Spesielt fra rundt bibelbeltet og opp vestlandet etc der det regner mye. Prøv å kjøp en fuktbolle på Biltema, Clas Ohlsson etc og ha i bilen og tøm regelmessig. Det hjelper en del i vinterhalvåret!
EspenL    60
EspenL
Legg aviser under mattene og i bagasjerommet. De suger til seg fuktighet som bare juling.
hgnubel    334
hgnubel
Vinter er også tid for å bytte stoffmattene (hvis du har slikt) med gummimatter. Det gjorde mye for dugg hos meg :)
alexanderst    1 881
RainX antifog er et alternativ her. Hvordan produktet fungerer, kan jeg ikke svare på da jeg ikke har prøvd det.
GlennN    17
GlennN
Skal ta en a/c rens ihvertfall. Kan prøve ut avistrikset for å se om det er noe fuktighet under gummimattene, men jeg har som sagt ikke merket noe uregelmessig fuktighet til nå.
Spiller pollenfilteret noe rolle i saken angående fuktighet, eller er det bare kupefilteret? Bilen var på service i sommer, og jeg mener det ble skiftet kupefilter da. Men det er nok ikke tatt en a/c rens på et par år.
Bernhard    2 323
Som tidligere nevnt så burde du sette en vifteovn(feks Defa) i bilen over natten.
Plukk ut gulvmattene så du er sikker på at det blir tørt under disse..
GlennN    17
GlennN
Skal også prøves ut. Takk for tips!
Johannes    0
Johannes
Vet ikke om du har ordnet dette eller ikke. Jeg slet med det samme i min S4.
I går byttet jeg kupèfilter, og tok AC rens. Jeg kjøpte Kupèfilter og 2 bokser AC rens på Biltema.
Først tok jeg ut filteret, så satte jeg på den ene boksen med AC rens med AC stod på full guffe nedi der filteret sitter egentlig. Så monterte jeg filteret og tok vanlig AC rens, med boksen inne i kupèen.
Faktisk overraskende fornøyd med AC rensen til Biltema. Jeg tenkte at jeg kunne prøve den siden den bare kostet 79,90, og jeg er storfornøyd. Slutt på tåfis lukt i bilen, og null dugg! :D
