Geir
Garasjedrømmen på 45 m2
Geir
Vi skal bygge hus, og i forbindelse med dette huset kommer det også en dobbelgarasje opp. Den blir 44,64 kvm (6,2x7,2). Kommunen satt ei grense på 45 kvm, og av den grunn ville jeg bruke så mye som mulig av det tillatte arealet. Valgte å ha garasjen dypere enn bred slik at jeg får plass bak bilene til diverse oppbevaring etc. Vi har dobbelgarasje der vi bor i dag, og den er 6x6. Vet derfor at det er greit med plass i bredden.
Er litt usikker på om det kanskje blir for tidlig å starte tråden, men siden jeg gleder meg sånn, deler jeg det med dere allerede nå. Ting kan jo gå til helvete, men vi skal etter planen være inne i huset 1 april :D
Garasjen vil ha vindtetting når den står klar, så på sikt vil jeg nok isolere den. Når vi tar over huset vil den dog ikke være isolert. Garasjen vil ha kledning av tre utenpå det dere ser på bildene nedenfor.
Tenkte å bruke denne tråden til å oppdatere når ting skjer underveis. Planene hittil er som følger;
  • Isolere.
  • Temperatur- og fuktmåling over nettverk.
  • Alarm, koblet til alarmsentral.
  • Fliser eller epoxy på gulv.
  • Oppbevaringsskap i stål til kjemi, med frostvakt.
  • En eller annen form for innredning med benkeplate.
  • Minimalistisk tema; "Alt skal i en skuff eller bak ei dør"-ish.
  • Opplegg for TV, med surroundanlegg.
  • En eller annen form for mediasenter/shuttle-PC.
  • Trådløst internett.
Ettersom det er så mange dyktige og kreative mennesker her inne, håper jeg også på litt innspill underveis. Er allerede inspirert av andres garasjeprosjekter her inne!
Slik ser det ut pdd;
Edited by Geir
alextech
Ikke glem selve huset nå da! :D
Neida. Gratulerer med hus og garasjebygging. 45kvm med garasje er jo ikke å forakte.
Gleder meg til å følge med :)
DavidRS
Dere går en spennende tid i møte. Gratulerer :)
Meget bra :) og spennende å følge med på det her :)
Lite tips er ekstra "forsynings" rør mellom hus og garasje. feks. slik at du kan trekke internett kabe fra routern i huset og sette opp en egen switch/router i grarasjen. eller fiberkabel etc
Lysholm
Spennende med nytt hus og garasje. Hvis du en eller annen gang skal finne på å kjøpe elbil så er det kanskje lurt å tenke på strømmen, vurdere egen 3 fas kurs el.l. Kan jo hende Lexus kommer med ren elbil en gang.
Geir
Glemmer ikke huset, men det er vel ikke relevant her inne, hehe.
Forsyningsrør fra huset er smart. Fiberen kommer jo inn på teknisk rom i huset, og det er ikke lange veien ned til garasjen derfra. Vi er låst til fiber eller parabol der oppe, og Altibox har jo en løsning for trådløse tv-signaler, men kablet vil alltid være mer stabilt.
16A sikring har jeg hvertfall sikret meg, slik at jeg slipper å kaste høyttrykkspyleren. Det med 3-fas kurs er en interessant tanke. Får sjekke det opp! Har ikke tenkt på det der, men vi får se hva det evt vil koste. Takk!
Og takk til dere andre for lykkeønskninger :)
Minne Auto Bilpleiesenter
Det med garasje er alltid en utfordring når det kommer til innredning.
Men kan anbefale deg å legge opp til 3 fas kurs, til f.eks en fremtidig stor luft kompressor. Sett opp gjerne flere strøm kontakter langs arbeidsbenken. Vil også anbefale at du kjøper deg en billig varmepumpe, da har du mulighet til å ha konstant varme i garasjen og kjøling på sommeren. Husk også 2 luftspalter i hvert sitt motsatte hjørne, siden garasjen vil være isolert. Og siden garasjen er isolert så vil alt av fukt være en medvirkende årsak til rust på biler som står inne. Tenk deg kaldt ute på vinteren, du parkerer bilen i garasjen etter en kjøretur, som igjen har en mye tørrere luft kvalitet. Og vips så har du startet helvete når det kommer til lakk og fuktighet.
Og selvfølgelig, mye lys i både taket og veggene. Lys får man aldri nok av :)
Lykke til videre :)
Freebird
Ser veldig bra ut dette. Det skal bli spennende å følge med her. Jeg henger meg på at både nettverk og 3-fas er lurt. Når det gjelder nettverk i garasjen kan det også være en grei plass å ha backup dersom man har filer man ikke ønsker å miste. Skulle huset brenne ned finnes det en mulighet for at garasjen klarer seg. :)
Noe eg ikke kan se du har nevnt her å det er vanntilkobling? hva er planen her ? viktig at slike ting som dette blir tenkt på tidlig i fasen så du slipper ekstra kotsnader noe som eg måtte gjøre, fordi eg tenkte eg kunne bruke slange fra huset men til slutt så vart det jo gravd opp hele driten en gang til og la ned både vann å avløp hehe.
Når det gjelder alarm så fikk eg beskjed fra verisure at dei ikke la inn alarm uten at der var x antall + grader i garasjen, men det kan sikkert variere fra levrandør tenker eg. Men om du ikke har rør for kabling igjen, mellom garasje å hus så må du kanskje ha egen sentral for garasjen..
Edited by Audi S8
Geir
Huset vil stå ca 10 meter fra garasjen. Vannet får jeg derfra. Vi presser oss greit økonomisk for å få til dette, så jeg har bestemt meg for at det holder, selv om vanntilkobling til garasjen ville vært herlig. Har rangert det som mer nice to have enn need to have :)
Forstår deg meget godt! Ja hus bygging koster peng, så viktig begge 2 er enige i prioriteringene her også :) man skal jo klare å leve etter man er ferdig bygd også økonomisk sett :)
Hirobofly
Blir en flott garasje det der ja.
Vann innlagt i garasjen utløser vel en søknad til komunen?
-Utekran på garasjen er selvsagt lov. B)
Hvis noe slikt (vann, nettverk, kraftigere kabling for strøm, etc) etc skal planlegges nå men tas senere, så er vel kun et par 50mm trekkerør nedgravd det eneste man trenger å koste på seg. (de rørene komer ferdig med trekkesnor/wire).
Slike rør (kabelvernrør) kan kjøpes på eks Byggmax som har 25m til 499.-
StianMH
3 fas er absolutt å anbefale i garasjen, uten tvil :)
Husk å sette inn kraftige nok sikringer på 16A.. Vi har B16 sikringer i vårt verksted, og den går hver gang HT startes opp.. Må ha minimum C16 :)
DavidRS
Legg hvertfall stort nok rør til at du får lagt opp til trefas, trenger jo ikke koble det opp med en gang, men heller gjøre mer etterhvert som pengene strekker til. Legg opp til 25 eller 32 ampere 3fas, også kan du heller bruke 1fas 16A sikring inne, og en dobbelstikk i garasjen fram til du har råd til å sette opp et sikringsskap i garasjen og legge opp flere kontakter. :)
GlennN
For all del legg klar til ting ihvertfall. Legg rør til vann, legg tomme trekkerør til strøm når du først er i gang. Koster ikke så mye ekstra, men sparer deg for store summer den dag om 10år når du gjerne ville hatt 3fas/vann i garasjen.
Som nevnt tidligere så er alt du trenger å legge 2-3 50mm trekkerør + evt avløpsrør. I disse trekkerørene kan du trekke strømkabler eller vannrør med tiden.
DavidRS
Kan legge tomme avløpsrør også, veldig lett å ettertrekke kabler/vannrør i. :)
Ja derfor det vart tipset om litt før her siden eg gjorde akkurat det samme når eg bygde huset og garasjen, så la eg ikke ned noen ekstra rør + røret som skulle trekkes el kabel i var alt for lite. så eg måtte leie meg graver til både å grave opp på oppsiden av garasjen og nedsiden for tilkoblinger. Så det kosta meg mye tid og penger i etterkant, bare fordi eg ikke planla det godt nok.
Har du planer om saksebord i garasjen eller blir det litt for mye i første fase i planleggingen med tanke på støyping av gulvet (nedfelt)
Men klart mye anna å passe på også husbyggingen, mye innvendigt som er kjekt å ha også hehe
