AndersN
Bygge frostsikkert skap til produkter.
AndersN    6
AndersN
Planen er da å bygge et skap i hjørne på garasjen. Garasjen er ikke isolert, men leca opp til takstoler.
H: 90cm
B:90cm
D:60cm
Som vegger tenker jeg hobbyplater evt. forskalingsbord (23*98mm). Vist du ser på bilde under blir det en døråpning på ca. 60cm som blir festet med svinghengsler.
Ved å plassere dette nede på bakken, håper jeg på å kunne få hjelp av litt jordvarme.
Tenker å bruke 2cm isopor på alle flater. Er greit å feste på alle flatene. Har tre, betong og leca.
Som varmekilde: Biltema sin frostvakt på 200w.
Vist frostvakta står på ca. 4 timer hver dag, med en pris på 0,80øre kwh.
0,80*0,200kw*4t= 64øre dagen.
1: Er isopor å fortrekke? Er mye lette å feste, trenger ikke noe mer innenfor isoporen. Med f.eks. vanlig glava, må jo denne "bygges inn"? Eller vil ikke isoporen isolere nok?
2: Hvilken temp bør frostvakta settes på 5*c? Tar inn voks + liknende. Blir nok Avfetting og såpe som står i garasjen. Da dette blir brukt til ofte.
3: Kan dette lages 100% tett, eller bør produkt få puste litt, damp?
Endret av SvartSaab
Autoglaze / polishduden
Puste bør det, kondens hvis ikke. Husk at det er kaldest nederst, varmen stiger. Sørg også for å frese spor o.l i hyller så varmluft en kan stige i skapet
Minne Auto Bilpleiesenter    7
Og det skal ikke være pottetett, du må ha lufteluke.
